3372 connectés
  Celeron bus à 66 Mhz voulant aller à 100 Mhz...
n°386686
mr_vache
Posté le 24-01-2002 à 19:57:38  profilanswer
Voilà, je possède un Celeron 500 de deuxième génération je pense, j'ai une carte mère "Brillan XIS" avec un chipset I440BX, j'ai upgrader mon bios avec la dernière version... mais voilà, ma carte mère accepte les FSB de 66 à 100 Mhz... Seulement, dans le bios, je n'ai accès que jusqu'à 84Mhz... Là, j'ai o/c mon processeur à 563 Mhz (System Bus 75.17 et Multiplier à 7.5) et il est stable... Je peux aussi le monter à 624 Mhz mais il devient instable sous les applications 3D... Donc, voilà mes questions...
-Comment faire pour que mon processeur tienne le coup à 624 ? Est-ce du à la chaleur ? Pourtant Sandra Sisoft me dit que la t° n'est que de 36°C... Dois-je monter au autre ventilo ?
-J'ai lu sur un site internet que pour augmenter le FSB jusque 100 et pour ne plus qu'l soit bloquer à 83Mhz, il fallait que je demonte mon processeur et que je colle sur la patte B21 (sur un petit connecteur en cuivre) un bout de scotch... Je l'ai fais, mais rien ne se passe et mon pc ne boote plus... Dois-je coller le bout de scotch sur les deux coté ? Avant et arriere ? Est-ce une grosse connerie ? Le celeron ne peut pas supporter plus de 83 Mhz ?
-J'ai deux barrettes de 128 MgRam à 100 Mhz mais elles fonctionnent à 66 Mhz... Même lorsque mon processeur est o/c avec le FSB à 75 ou 83 Mhz... Comment faire pour que ma RAM puisse tourner plus vite ?
Toutes ces questions pour que ma Ram puisse enfin tourner à 100Mhz vraiment... Voilà, si qqu sait me repondre, c'est vachement cool !
  :eek2: Merci =O)
n°386688
Makapouf
Posté le 24-01-2002 à 20:06:33  profilanswer
:sleep:
n°386705
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 24-01-2002 à 20:23:50  profilanswer
t'as pas un lien vers la page pour le bout de scotch ca m'interesse.....
n°386767
Ricco
Retour au pays
Posté le 24-01-2002 à 21:03:12  profilanswer
mr_vache a écrit a écrit :
Mon celeron 466 plantait vers les 46-47. G changé le ventilo et il doit être dans les 30 maintenant. Je pense pas que ça vienne de là
Le coup du scotch, ça ne concerne que le coefficient multiplicateur des celeron 300 non? En tout cas, je pense que c une connerie pour le fsb, ça aurait plutôt à voir avec ta carte mêre ce pblm... C koi au fait ?
C un chipster bx, ta mémoire fonctionne obligatoirement à la vitesse du fsb, pas + pas -. Si tu veux augmenter les perf, regle les en cas 2 pour voir (dans le bios)
[edtdd]--Message édité par ricco--[/edtdd]
n°386841
mr_vache
Posté le 24-01-2002 à 21:43:12  profilanswer
Merçi Ricco, vais tester ds le bios pour voir (je vais d'abord essayer de trouver...ou c'est que l'on règle ct'e couille ! =o)
Pour le bout de scotch, c'est pour débloquer le bus à 66 Mhz... Je l'ai vu sur Pc-Boost...ici exactement:
http://www.pc-boost.com/processeurs_intel_bus100.htm
Ha oui, un dernier truc... Je peux pas le monter plus que 624 Mhz ? Et pq y plante ? A cause de la chaleur ?
Merçi encore...
n°387729
Ricco
Retour au pays
Posté le 25-01-2002 à 23:36:52  profilanswer
Bizarre ton truc ... g pas du tout ça, mais c vrai que g une belle bf6 :)
pour l'overclock, t'as pensé à pousser le voltage ( vcore )? Augment de 0.1 ou 0.4 ... même si c plutôt dangereux et que ça n'a pas autant d'impacte que sur le (mon) duron
n°387815
condorman
Posté le 26-01-2002 à 08:40:20  profilanswer
le coup de la barette 21b , c ok , mais c juste le coefisciant qui n'est plus bloquer !!!!!
n°409838
j2c
J'adore les roses
Posté le 18-02-2002 à 18:17:58  profilanswer
Et sur un socket 370 avec un adaptateur socket one, est-ce la même chose?
n°409926
scott
none
Posté le 18-02-2002 à 19:40:04  profilanswer
ca veut dire ke je peut ptetre o/c mon celeron 300a slot1 a plus ke 450 (4.5*100) ????
Tu sais, faut pas avoir peur... Google est ton ami. :)
KingMax PC2700 instable au dela de 140 MhzCeleron 733 o/c 1100 MHz: ça va tenir longtemps ?
O/C celeron tualatin 1.2GHz, C terrible !!! [details inside]TUSL 2-C + Celeron Tualatin 1100@1463 -> facile ?
Mon celeron 900@1116Ma carte TN2 supporte-t-elle le bus AGP à 83 MHz ?
70°C pour un celeron 900@600TUSL2-C et celeron 850/900/950
J'ai passé le FSB de 133 à 140 Mhz et ça n'as rien changé tjrs 1411Mhz
Plus de sujets relatifs à : Celeron bus à 66 Mhz voulant aller à 100 Mhz...
