2334 connectés
  Divers
  Stable sous 2000 mais pas sous XP
n°546692
Dr Furious
2fast4u
Posté le 08-07-2002 à 23:36:56  profilanswer
Salut, j'ai un Thunderbird 1ghz bien rodé. Je l'overclocke à 1400 mhz avec 1.8v et il est pafaitement stable sous windows 2000, mais si je veut qu'il soit stable sous win Xp pro il faut que je passe à 1.85v voire 1.9v, mais là il chauffe plus (normal mais ça va encore). Ce que je ne comprend pas c'est qu'il est plus solicité sous 2000 que sous xp (grand nombre de services actifs sous 2000 car serveur réseau + seti en boucle. Comme le proc ne chauffe pas beaucoup, pourquoi, à voltage égal, est-il parfaitement stable sous 2000 et instable sous XP (sans même lancer la moindre application)? Lorsqu'il plante sous xp, j'ai le zoli nécran bleu "IRQ not less or equal"...  :??:
Euh..... nan, pas de signature....
n°546708
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 23:44:04  profilanswer
ca peut venir aussi d'une install de XP qui est limite ...
tu as testé la stabilité sous 2k avec quoi ?
seti en boucle ?
superPi ?
pifast ?
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°546718
Dr Furious
2fast4u
Posté le 08-07-2002 à 23:47:30  profilanswer
Il tourne avec seti et je l'avais testé avec SiSoft Sandra (burn cpu en boucle). Il plafonne à 46/47° sous 2000 en burn.
n°546726
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 23:49:16  profilanswer
c koi les specifs exactes de l'o/c ?
fsb
ram
timings
cm
n°546742
Dr Furious
2fast4u
Posté le 08-07-2002 à 23:55:23  profilanswer
140x10 ou 133x10.5 (j'ai essayé les 2)
ram pc133 cas 3 (marque noname) pas timing agressif.
cm abit KT7a-raid v1.2 bios kt764 (le dernier)
n°546751
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 23:58:03  profilanswer
boot à 100*14 et ca devrait aller mieux :)
a priori c ca ...
n°546761
Dr Furious
2fast4u
Posté le 09-07-2002 à 00:00:09  profilanswer
Malheureusement mon coef max possible est 13... En tout cas merci de ton interêt  ;)
n°546766
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-07-2002 à 00:01:24  profilanswer
il est fort possible que ca vienne de là
j'ai eu les mm pbs si je boot à une freq trop élevée avec la ram
(regarde si tu peux booster le voltage de la ram)
n°546780
Dr Furious
2fast4u
Posté le 09-07-2002 à 00:05:13  profilanswer
OK j'vais me renseigner pour voir comment pousser un peu le voltage de la ram (+ refroidissement ad hoc je suppose). Encore merci !!
n°546795
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-07-2002 à 00:10:22  profilanswer
sur la kt7 tu peux pas booster directement le voltage ...
regarde si en augmentant le vio ca passe pas mieux
  Divers
quelle carte mere pour un athlon xp+ 2000(1733Mhz)??MP 2000 débloqué
Waterblock SPACE 2000 et fixationOvercloacker voodoo 3 2000
Athlon 1.2 + Artic Cooler 2000 + 2 * 80x80 Enermax ?Quels est le meilleur os pour un o/C stable?
Est-ce que mon overclock est stable?stable partout sauf à burnmmx / power supply ?
si je le fous à 1.85 car c'est pas stable il ne boot plus.difference de perf entre xp et 2000
Plus de sujets relatifs à : Stable sous 2000 mais pas sous XP
