2793 connectés
  CPU
  CPU non stable sous OCCT et prime mais aucun plantage
n°1200262
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 14-02-2005 à 15:55:56  profilanswer
coucou a tous
alors voila je m'essaye a l'o/c sur mon ideq 210v ( je sais le 200n est mieux pour l'o/c :D)
donc j'ai passer mon FSB a 200 Mhz aucun pb tout marche nickel les jeux aucun soucis je suis a 44-45 en idle et 47-48 en brun qui est assez raisbonnale mais prime et occt me dise que mon cpu est pas stable et genere des erreurs
etant donner que je ne peut augmenter les voltage puis-je garder mon cpu a cette frequence?
PS : super pi ne plante pas en 1mo et 3d mark 2003 et 2001 non plus
n°1200283
steve o
Posté le 14-02-2005 à 16:38:58  profilanswer
Et dans les jeux est-ce-que tu à des symptomes du type reboot,freeze qui remettrait en cause la stabilité du proc?
n°1200285
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 14-02-2005 à 16:40:52  profilanswer
rien de  special pour le moment  j'ai teste ut 2004 pendant 15 min (passez je sais )
je vais continuer a retester ca  et je vous dit
n°1200296
Ozmoz
PSN : Elty_2142
Posté le 14-02-2005 à 16:55:41  profilanswer
si OCCT et prime s'accorde pour dire que c'est pas stable donc pas stable stou
un PC qui est pas stable sous OCCT peut très bien fonctionner au quotidien mais il n'est pas totalement stable...Va ripper un divx hihi tu va vite les voir tes instabilité
n°1200298
binney
Posté le 14-02-2005 à 16:56:30  profilanswer
essaie un jeu lourd ( sims 2 , far cry avec les bench c'est plus pratique  , une compression winrar et un encodage en même tamps )
n°1200312
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 14-02-2005 à 17:05:35  profilanswer
ok je lancerais un encodage divbx et compression winrar demain car la je vais partir et je reviens que demain
je vosu tiens au courant
n°1200653
a1k
Posté le 15-02-2005 à 02:19:17  profilanswer
[:drapal]
n°1216673
veilside62
Posté le 10-03-2005 à 20:33:27  profilanswer
Scryed2051 a écrit :
coucou a tous
n°1217307
tURtLe_nc
Posté le 12-03-2005 à 01:21:02  profilanswer
j'ai un p4c 2.6 fsb200@250MHz depuis ~2ans,
il n'est pas stable qu'avec occt !,  :lol:
  CPU
[Problème résolu] PIII - CPU Fan Failed - CUSL-L[Zalman RESERATOR] Quel waterblock CPU A64 socket 939 ?
[Logiciel] CPU Burn & suivi des températures...Test OCCT: critères de stabilité?
sans deconner,3500+ a 1.66v et 2400 Mhz nan stable !!!Processeur non stable a 1.55 volt ???
Pour ceux qui cherchent un rad passif pour CPUVentilo Cpu compatible Cm ?
tenssions cpu non stable avec alim truepower et a8n sli ?temperature CPU 47° !!!
Plus de sujets relatifs à : CPU non stable sous OCCT et prime mais aucun plantage
