3296 connectés
  HEEEEELP !!!! impossible de montée FSB à 100 Mhz !!!!!
n°274051
chichois
Pfiouuuuuu, quel boulot !!!
Posté le 26-08-2001 à 21:45:58  profilanswer
Salut à tous,     voila mon problème: sur ma CM j'ai un cavalier me permettant de montée virtuellement la fréquence du CPU à 100 Mhz. Quand j'effectue cette modif, le PC ne boote même pas.
Pourtant, j'ai une SDRAM PC100.
Ma config : Céléron 466@566 (FSB par le bios montée à 81/41), SDRAM 128 Mo PC100, GE force 2MX400 32 Mo AGP, carte son SB PCI 128, DD maxtor UDMA 66, CD 8X panasonic.
En modifiant la FSB par le bios je peux o/c mon cél 466 jusqu'à 566, alors comment se fait il qu'en modifiant la FSB directement sur la CM, le PC ne démarre t-il pas ???????????????
J'ai lu sur différents forums qu'on peut aller jusqu'à 700 Mhz (difficilement certe, mais on peut)
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce point ?!   MERCI d'avance à ceux qui s'interresseront au problème ...
PS: j'ai une alim 250 Watts, et un ventilo de PIII 1 Ghz sur mon cél dont la temp à 566 Mhz ne dépasse pas 34 °.
Chichois
Overclocker mon PII 450 hz, impossible ?C'est koi le "CPU PLUS FSB" sur ma kt7a ??
Overclock impossible sur A7V +Tbird 800...Monter FSB sans monter PCI....
duron 800@1000 Mhz probleme !Plus de 133MHZ de FSB par les Switches avec une A7V133 ??? SOS
A combien puis-je esperer monter le FSB avec ça ....DDR hyundai 256 Mo monte à quel FSB ?
refroidissement impossible avec abit kt7 ds moyen tourJusqu'a combien peut monter de la ram hyundai à 166 Mhz ? ( de GF2mx)
Plus de sujets relatifs à : HEEEEELP !!!! impossible de montée FSB à 100 Mhz !!!!!
