3072 connectés
  CPU
  [E6600] Plantages passés 443 Mhz de FSB..
n°1681255
zerO90
Posté le 21-01-2008 à 19:45:12  profilanswer
Bonsoir,
alors voila, mon proco est un E6600 d'intel monté sur une Asus P5B Deluxe.
ma RAM c'est de la DDR2, 2048 Mo de chez Corsair, XMS2, PC6400.
Le FSB est actuellement à 443 Mhz.
Ratio 1:1
Donc la Ram est cadencée à cette même fréquence, et le proco à 3100 Mhz (coeff. 7).
DDR2 : 2,15 v
CPU : 1,3875 v
NbvCore : 1,25 v
Est-ce possible que le FSB maxi soit atteint en 1:1 pour ce type de RAM ? ne supporte-t-elle pas + de mhz ?
nota : meme en augmentant sensiblement les voltages ram et cpu, ca ne veut tjrs pas booter......
n°1681280
zerO90
Posté le 21-01-2008 à 20:07:19  profilanswer
je viens de voir que certains modèles de G.Skill en pc6400 supportent + de 500 mhz sans trop broncher :/
c'est bizarre que mes Corsair fassent des caprices, non ?
n°1682162
before138
Reaching perihelion
Posté le 23-01-2008 à 11:42:56  profilanswer
Tu testes en bootant à chaque foi à la valeur que tu veux atteindre?
Essaie de monter la tension du chipset. 1.25v ça pourrait ne pas être assez.
[ www.IxtremTek.com ] [ www.BeforeOverclock.com ] [ www.OverClocking-Masters.com ]
n°1682713
zerO90
Posté le 24-01-2008 à 00:10:19  profilanswer
je n'ai jamais touché cette tension..
c'est pas "dangereux" ?
sinon oui, je teste en bootant à 458 de fsb. mais..ça ne boote pas.
après je comptais jouer avec les tensions, pensant avoir encore une bonne marge niveau frequence max pour la Ram ...
Message édité par zerO90 le 24-01-2008 à 00:16:22
n°1682757
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 24-01-2008 à 08:00:00  profilanswer
Bizarre , avec mon e6600 et une p5k premium
Je passe le 470 tranquille.
Je tourne mm en 485 en ce moment.
t'a bloqué la frequence pci-e ?
Le frequençage de la ram ? l'a tu mis en manuel ?
Le bios ? ptete une tite maj t'aidera non ?
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°1683115
zerO90
Posté le 24-01-2008 à 18:38:29  profilanswer
la pci-e est à 100 mhz oui.
sinon bah je touche que le fsb (1:1) et les tensions ram et cpu..
jvais ptet essayer de monter un chouilla le nbvcore..
n°1687700
dd662
dd
Posté le 31-01-2008 à 14:12:40  profilanswer
ben moi c'est pareil j'ai un amd athlon xp 2000+ et des que j'augemente le fsb au dessu se 145 ca bugue!!
n°1692506
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 07-02-2008 à 16:19:10  profilanswer
t'a essayer en coeff 8 ? je suis a 3.4ghz stable pour ma part.
comme ça tu descend le fsb , vu que tu doit etre au max.
essai deja 400*8 puis monte de 5 par 5.
Ce petit step by step te permettra de trouvé le max stable.
D que t'a trouvé le max stable , redescend de 5 de fsb et fait un occt pour verifié la stabilité.
Si tout est ok nickel. sinon faut voir autre chose pour stabilisé ( vcore , voltage ram etc ...)
n°1692554
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 07-02-2008 à 17:35:39  profilanswer
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=309345
je comprend pas 550 de fsb le E6600 :p
Feed-Back/
n°1698055
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 07-02-2008 à 18:57:49  profilanswer
perso je connait pas trop ' l'apport ' que peut avoir le coeff sur un jeu,bench etc.
Je suis a 432*8 et toi a 550*6 tu voit un sent une difference ? ou c juste pour trouvé le max fsb ?
n°1698276
Maduk
Posté le 07-02-2008 à 22:34:34  profilanswer
pour trouver le max fsb seulement (570 pour le mien)
mais si tu arrive a stabiliser a meme frequence avec un coef plus bas (donc fsb plus haut) tu aura plus de perf (ça vien de la vitesse des transitions carte mere ram cpu)
pour moi le FSB parfait c'est 515*7 avec 1.45v reel 3.6Ghz rockstable
mais le cpu est trés bon il me semble.. sur les 5 e6600 que j'ai eu c'est le seul d'habitude les cpu plante avec 510 de fsb
Feed-Back/
n°1702760
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 15-02-2008 à 07:38:45  profilanswer
Bonjour , je t'invite a venir mettre ton score cpu sur le comparatif des processeur E.
Comparatif des Processeur " E "
Message édité par Asufeld_ins le 15-02-2008 à 07:39:02
  CPU
overclock e6600 degouter!!!Gros souci avec OC E6600, help!
Overclocking E6600 le Bios ?Impossible de dépasser 292 de FSB
clock e6600 p5kc pas facile à +3ghzImpossible modifier FSB MSI P35 neo 2 FIR
E6600 @ 3.15ghz maxi ???Quelle ram en 2*1go sur DS4 et e6600 ?
FSB/RAM ?Problème bench O/C E6600 sur P5B-E et 3DMark05
Plus de sujets relatifs à : [E6600] Plantages passés 443 Mhz de FSB..
