3087 connectés
  GPU
   Zalman ZM-80D sur GF4 + S2 : -100 mhz :((
n°1151313
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 15-12-2004 à 16:41:04  profilanswer
j'ai monté un  Zalman ZM-80D  ma suma ti4200 128 mb
 elle tennait sans pb a 290/700. (de base :250/550)
je sais pas si j ai pu abimer un truk mais je ne peux plus  overcloker la ram sinon j ai des bug d affichage. (alors ke la ram est de la 3.3. ns)
pourtant j ai monté un s2 en 7Volt  ki lui soufle dessu
  :??:   ca devrais pas chauffer....
a votre avis normal ou pas ?  j'aurai abimé un condo  ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 15-12-2004 à 16:42:38
n°1151341
Posté le 15-12-2004 à 17:33:42  answer
ca touche pas le core tout ca :o
n°1151346
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 15-12-2004 à 17:38:21  profilanswer
pardon ?
n°1151375
atos
Posté le 15-12-2004 à 19:15:14  profilanswer
au niveau du S2, essaye de decaler le ventilo sur le rad de façon à refroidir les chips ram, mais çela semble curieux tt de même, g eu la même ti4200 et de memoire ça chauffe pas trop la 3.3, t'as test de remettre l'ancien ventirad pour voir si tu tiens encore les 700?
Message édité par atos le 15-12-2004 à 19:29:37
n°1151377
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-12-2004 à 19:18:52  profilanswer
ATOS a écrit :
au niveau du S2, essaye de decaler le ventilo sur le rad de façon à refroidir les chips ram, mais çela semble curieux tt de même, g eu la même ti200 et de memoire ça chauffe pas trop la 3.3, t'as test de remettre l'ancien ventirad pour voir si tu tiens encore les 700?
il a une 4200 pas une 200 [:joce]
n°1151382
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 15-12-2004 à 19:21:38  profilanswer
 oué
j ai mit le S2 en 12 volt et dekallé le ventilo un peu a droite ca l'aire de tenir a 290/690  boitier ouvert
je fait le test boitier fermé now.
mais je me demande si ca peux pas etre un bug kan meme ca m a l'aire aleatoire.......... :heink:
si c pas konkluant je remetrait l ancien rad mais bon un zalman c tellement chiant a monter ke bon ....  :pt1cable:  :D
heureusement ke je peux kouper ce S2 avek speedfan kan je joue pas :D
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 15-12-2004 à 19:23:01
n°1151396
atos
Posté le 15-12-2004 à 19:36:23  profilanswer
certes, je dirais même plus, une SE
n°1151400
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 15-12-2004 à 19:42:32  profilanswer
on s etait compris :D
bon boitier fermé ca a l aire d aller.
n°1151410
atos
Posté le 15-12-2004 à 19:48:18  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit :
oué
roooh la semoule ;) c vite fait de demonter le rad histoire de check, c p'tet aussi une question de temperature ambiente, le pc est p'tet dans un courant d'air cho, essaye dans une piece froide genre cave ou pc sur la fenetre.
n°1151411
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 15-12-2004 à 19:49:44  profilanswer
le balcon ca va lui plaire je le sent :D
n°1151414
atos
Posté le 15-12-2004 à 19:54:17  profilanswer
clair, oublie pas la p'tite niche, l'oreiller panther et le sapin neon usb, vt etre jaloux les voisins.
  GPU
Zalman 7000 alcu trop juste pour amd64 3000+ ?Zalman 7000b-cu et P4 3.0 E
Impossible de Monter un Zalman ZM-NB47J (chipset)zalman cnps 7000alcu
Zalman avant ou après montage dans le boitier ??Zalman 7000
Quel est le mieu -> ventirad 12 cm puissant ou Zalman CNPS 7000 AlCu ?trahit par un zalman
cherche rails de fixation pour rhéobus zalman !....ventirad 120mm comme le Zalman 7700 + A7n8x rev 2.0
Plus de sujets relatifs à : Zalman ZM-80D sur GF4 + S2 : -100 mhz :((
