9085 connectés
  Problème overclocking celeron 400 Mhz (tension à 2,2 Volt)
n°504486
Ilexisteto​us
Posté le 04-06-2002 à 13:18:46  profilanswer
Bravo pour votre site !
Pouvez-vous m'aider pour l'overcloking de mon Celeron (perso) ?
Configuration :
Alimentation 250 W
Carte mère Abit BH6 i440BX (pas la révision 1) avec le dernier Bios Award (le SS)
Processeur Celeron 400Mhz Slot 1 0,25 Microns
Carte graphique Creative Labs 3D Blaster Geforce2 MX SDRAM
Mémoire SDRAM PC100
Dissipateur : radiateur et ventilateur
Windows 98 SE
Je ne parvient pas à faire mieux que 75 Mhz x 6,5 = 487,5 Mhz (température constatée avec MotherBoard environ 32°C
Le 83 Mhz, et encore plus le 100 Mhz, bloque le PC qui ne redémarre qu'après plusieurs minutes
Avez-vous une idée du problème ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse
Cordialement
Message édité par Ilexistetous le 06-04-2002 à 13:49:56
n°504501
Zolten
Posté le 04-06-2002 à 13:36:22  profilanswer
Vend moi ta carte Mere! :p
Non serieusement ton celeron est tous simplement au max!
Certain proco s'overclocke plus que d'autre c'est tous!
A moins que ce soit ta ram de mauvaise qualitée.
n°504510
Ilexisteto​us
Posté le 04-06-2002 à 13:47:03  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Il faut que tu augmentes le voltage, c'est normal ! ;)
J'ai augmenté le voltage à 2,2V
n°504513
kepler
Posté le 04-06-2002 à 13:51:12  profilanswer
moi aussi j ai eu un celeri 400 avec abit bh6 je l ai monté a 570
c est assez dur de le monter au dessus.
il faut que tu montes le voltage le 83 il le tiens sans pb par contre fait gaffe au dur car il sera a 41.5 ce qui bcp pour certain dur.
j ai pu passer au dessus de 83 en changeant de ventirad
n°504515
kepler
Posté le 04-06-2002 à 13:53:12  profilanswer
temps que j ecrive mon mess tu as repondu :)
j ai poncé le proco et mis de la parte thermique no name a 10fr et la je suis monté plus haut :)
si ça veux pas c est que tu n as pas eu de chance :(
n°504516
Ilexisteto​us
Posté le 04-06-2002 à 13:53:27  profilanswer
A 83 le PC bloque
A combien monter la tension ?
n°504522
kepler
Posté le 04-06-2002 à 14:01:02  profilanswer
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/314/
ça c est moi
comme tu vois j etais a 2.2V
je ne pouvais pas aller plus haut si je me souviens bien.
dc la je sais vraimment pas, moi j avais aucune difficulté pour aller a 83, ça vient peut etre de tes periferiques qui supporte pas le 83/2=4.5 mhz
dc soit tu essayes a 90/3 el la ce sera plus pres des 33mhz d origine pour les perifériques.
n°504533
Ilexisteto​us
Posté le 04-06-2002 à 14:11:04  profilanswer
ça c est moi
Merci pour tes conseils je vais essayer à 90 Mhz
Divisé par 3 pour les périphériques ça se règle ou ?
n°504539
kepler
Posté le 04-06-2002 à 14:22:37  profilanswer
c est sur la fsb, a cote y a marqué 1/3 si je me souviens bien sinon c est sur le meme ecran que la ou tu changes la fsb :)
n°504551
Ilexisteto​us
Posté le 04-06-2002 à 14:35:44  profilanswer
C'est vrai je me souviens de ça !
Je vais essayer
Merci pour tout
n°504633
deyabad
Posté le 04-06-2002 à 16:39:14  profilanswer
Moi mon Celeron 400 est monté à 500 (83Hz) sans pb, avec le ventirad d'origine, et sans chauffer. Et à 500Hz, je lui met 1V75 de tension (en non 2.2 V !). Par contre, impossible de passer à 100Hz (600MHz) même en montant à 2.2V : il démarre mais ne charge pas windows  :sweat:
(Mobo : ABIT BE6 v1)
n°504644
kepler
Posté le 04-06-2002 à 16:45:47  profilanswer
normal a tres peu passait le 6x100
je n ai jamais pu y arriver du coup j avais acheté un 600@1017 ;)
moi aussi j etais a 1.75 a 500 mais peut etre que c est le dur ou la carte craphique qui suit pas.
D AILLEURS METS L AGP A 2/3 ilexistetous SINON A PU DE CARTE GRAPHIQUE
j avais oublié :(
n°504869
kernel73
Posté le 04-06-2002 à 19:23:35  profilanswer
Moi sur ma BH6 j'ai monté un temps un celeron 400 mais en socket 370 (sur adaptateur donc ). Résultat : 6X83 sans trop de pb (à 2.2 V). Les 6X100 ne passe pas. Mon record doit être 30 secs à 600 en démarrant sous Win à 500 (5X83) puis en passant à 6X100 avec CPUfsb. Meme à 2.3 V c'est le crash des que j'essaye de faire quelques chose sous Win. Par contre, le fait d'overclocker ma CG à béneficié à l'O/C . Avec le passage à 110/120 au lieu de 90/110 sur ma TNT je plantais au bout de quelques secondes (10-15) alors que sans L'O/C de la carte video c'était le freeze instantané  :??:  Je sais pas pourquoi ...
Je précise que je n'ai pas de pate thermique et un ventilo pourrave d'origine (genre alu ...)
Sinon, je comprend pas comment vous faire un FSB de 90 sur une BH6 ??? J'ai pas ça moi  :heink:  seulement 66, 75, 83, 100, 112, 124, 133
Le travail me passionne ... je peux le regarder pendant des heures !
n°504959
-yom-
Posté le 04-06-2002 à 20:23:53  profilanswer
j'en ai eu un, pas moyen de dépasser le cap 500MHz
et ce meme à 2,4V :D
j'avais une P3B-F 1.0.0.6 (version du bios) et de la ram au moins PC100...
bref, quand ça veut pas ça veut pas, pourtant actuellement la carte mère fait tourner un cel² 800@992 et il passe plus haut mais chauffe un peu pour le golden orb :D
n°504976
RomainG
Posté le 04-06-2002 à 20:36:11  profilanswer
un ptit rodage ça peut faire pas mal  ;)
n°505049
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 04-06-2002 à 21:14:55  profilanswer
ouaip :)
j'etais @552 pour 2.1V avec ma cusl2  ;)
ça arrachait comparé à 400mhz
Cdlt,
n°505082
korban
Posté le 04-06-2002 à 21:50:00  profilanswer
J'ai eu une MSI 6163 Pro avec un adaptateur slot one et c'est le pied paske tu peut augmenter le voltage comme tu veux ! mon celeron 400 tenai @570 en 2.6v je crois et meme j'ai tenu le @600 en lui mettant du 2.9-3.0v ! mais pas longtemps. J'ai aussi eu une BH6 et ca tourne bien le seul probleme c'est pour monter au dela des 2.2v, mais je pense qu'il doit y avoir des montages pour ca maintenant ca se fait sur presque toutes les cartes meres alors ca m'etonnerai qu'ils l'ai pas fait pour LA carte mere d'oc de l'époque, c'est a dire une petite modif avec un peu de soudure, une resistance et hop !
Non c'est vrai je me rappelle ca y est le truc pour avoir un voltage haut sur cette carte : Il suffit de mettre le voltage haut (sans blague ;o) genre 2.2v, d'enregister (normal), et apres tu flash ta carte mere (meme avec le meme bios c'est pas grave) et normalement tu devrai avoir 2.2v en voltage par défaut et donc après tu as +ou- 0.2v donc tu peux aller de 2.0@2.4v ! Voilà !
n°505093
RomainG
Posté le 04-06-2002 à 22:00:35  profilanswer
espère de criminel :D
remarque j'ai déjà eu des Vio de plus de 4V mais bon ;)
n°505123
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 04-06-2002 à 22:53:22  profilanswer
METS LUI 2.3V OU2.4V SANS PROBLEME
SI tu peux booter et qu apres qq minutes il plante,c uniquement une question de voltage
Ps:g u le meme : 6x100Mhz en 2.4v et v I/o a 3.4v/3.5v et RULEZzzzz  sur MSI 6163 PRO (chipset 440Bx) et sur MSI 6309 V2.0 (Via Apollo Pro A)
[:crusty128]
probleme de temperaturePentium 4 2.0A bon en overclocking?
Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA - Partie N°2Overclocking Graveur Lite-on a 48X
Problème fsb avec msi KT3 Ultra ARUqui pour m'initier à l'overclocking ???
refroidir un celeronOverclocking GF256 = baisse de perf ?!?
ECSK7S5A PROBLEME D'OVERCLOCKING
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking celeron 400 Mhz (tension à 2,2 Volt)
