2770 connectés
  CPU
  Plus de Mhz, moins de FPS
n°949437
kaiservulc​an
Posté le 16-01-2004 à 23:34:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai OC mon processeur 2400+ à 2333Mhz (oui, bon, ça va, chuis un newb!), et ce qui je ne comprends pas c'est que, avant de l'OC, j'affichais sous Quake 3 125 FPS quasiment constants, alors que maintenant, je navique entre 90 et 125 FPS (j'ai fixé maxi à 125, car pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est possible par le biais d'une commande spécifique).
Ce que je ne comprends pas, c'est que CPUMark passe de 160 à 187 Points, et que 3dmark03 passe de 4900 à 5250 points avec une Radeon 9800Pro.
Est ce que ce souci pourrait être du au fait que je ne peux pas regler la fréquence du bus AGP/PCI?
Pour info, voici ma config:
- Proce: Athlon XP 2400+ Thoroughbred B Step AIUHB 0316
- MoBo: MSI K7T266 Pro2RU moddée
- CG: Hercules 3D Prophet Radeon 9800PRO
- Ram: 1x256Mo SPECTEK PC2700 et 1x250Mo KINGSTON VALUE PC3200
- DD: 1x45Go IBM 75GXP 1x120Go Maxtor DiamondMax Plus9
- Son: Hercules Muse XL (puce C-Media)
- LAN: Sitecom 10/100 Ethernet
Merci d'avance!
n°949491
sixpack
Posté le 17-01-2004 à 00:27:34  profilanswer
tu fini super_pi 1million?
n°949495
phchrono
Posté le 17-01-2004 à 00:30:40  profilanswer
bizarre tu fais moins de pts que moi a 3dmark03 pourtant j'ai un athlonxp 215x9, 2x256mo et un 9800pro aussi ( je fais 5752 )
n°949509
kaiservulc​an
Posté le 17-01-2004 à 01:02:38  profilanswer
Ben, je sais pas, j'ai pas essayé. D'ailleurs, si t'as 2 ou 3 utils de test de mon OC pour voir si c'est stable, ça m'intéresse!
n°949511
kaiservulc​an
Posté le 17-01-2004 à 01:04:26  profilanswer
Ben, ton FSB est à 215, le mien à 155... c'est incomparable! 60 Mhz de différence, tu te rends compte? C koi ton Proce? Un barton ou un Thorougbred? Si c un tbred, t'as fait la porcasse pour passer le bus à 215!
n°949517
phchrono
Posté le 17-01-2004 à 01:25:40  profilanswer
mon proco est un xp1800+ dlt3c 0320 mais bon j'arrive pas a le monter plus il lui faut trop de vcore, mais certain arrive a monter largement plus dommage
n°949534
PeK
Posté le 17-01-2004 à 03:40:07  profilanswer
tu as essayé un timedemo ?
tu fais dans la console
\timedemo 1
\demo four (ya une demo qui devrait s'appeler comme ça)
apres tu regards dans la console le nombre de fps.
PeK
n°949585
mastersylv​ain
Posté le 17-01-2004 à 10:57:36  profilanswer
moi j'ai eu un pb identique a cause de mon ancienne CM où le fsb et la freq AGP été liée et ma CG (TI4200) aimait pas ca.
en générale faut garder 66mhz quoi qu'il arrive.
A voir ta mobo elle est assez viellent et je pense qu'elle désynchro pas le fsb et l'agp.
essai un test:
met le fsb à 166mhz et change que le coef et voi si ca fait le même pb
n°949625
Fou Furieu​x
Posté le 17-01-2004 à 12:01:57  profilanswer
9a se trouve ça vient de la MSI, ça sux trop ces cartes mère là pour l'O/C. :o
n°949707
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-01-2004 à 14:40:10  profilanswer
C'est un bug des KTxxx apparemment, j'ai quasiment le même sur mon A7V8X-X quand j'approche de la limite du proco... (et après ça reste bas, comme un timing conservateur sur l'EV6 mais qui se vire pas de lui-même sans modif hard après coup...)
n°949964
bloodknigh​t2
Posté le 17-01-2004 à 21:26:39  profilanswer
monte ton vcore un peu,il manque peut-etre un peu de jus...
P4 1.8A @ 2610mhz,P4SE,graveur dvd 4x,radeon 9800 se @ pro @ 405/371mhz,3dmark 2k1=17689,3dmark 2k3=5860,aquamark 3 =36263,http://arc.aquamark3.com/arc/arc_view.php?run=1683665967
n°950047
Le Druide
Posté le 17-01-2004 à 22:41:42  profilanswer
Débloque ton xp ( en coupant un seul pont, t'as un 2800+ à 2261 Mhz  :D )et évite de tirer trop sur le fsb et par conséquent sur l'agp qu'on ne peut désynchroniser sur la 266pro2 :cry:
essaye, pour voir si ça vient de là  :heink:
n°950160
kaiservulc​an
Posté le 18-01-2004 à 00:25:07  profilanswer
Merci du tuyau  :) mais malheureusement pour le monter à 2333 Mhz, j'ai déjà du le mettre à fond... soit 1.750v  :(  (c'est pas beaucoup, je sais!)
n°950161
kaiservulc​an
Posté le 18-01-2004 à 00:26:57  profilanswer
En fait, il faudrait pour ça que je puisse faire la manip qui permette de débloquer les multiplicateurs, et d'utiliser CPUmsr, qui permet de regler ça sous Windows. Dans le bios, le maxi est à 15...
n°950290
kaiservulc​an
Posté le 18-01-2004 à 10:19:27  profilanswer
\timedemo 1
Oui, et je dois gagner à peu près 10 FPS sur la moyenne de la timedemo. Par contre, en situation réelle de jeu, ben mes FPS dansent la valse...
n°950731
bloodknigh​t2
Posté le 18-01-2004 à 20:40:17  profilanswer
as tu essaiyé a 2300mhz? sinon,2250mhz  :??:
  CPU
Barton 2500 + ne tiens pas plus de 186 Mhz de FSB ?? Help aux pros !??Comment Augmenter le Fsb Par Pas De 2 Mhz ?
Pentium 900 Mhz !!!!! Silencieux ????J'arrive après la guerre : DUDU 850 Mhz powa
Pourquoi je ne peux pas monter au dessus de 136 Mhz en FSB ?besoin d aide pour passer un celeron 533 @ 600 Mhz
AGP à 89 Mhz: dangereux ou pas ?EPOX EP-8KTA a conbien de MHz MAX sur athlon xp ?
Fsb100 Mhz ou Fsb 133Mhz pour Atlhon XP2000+ sur K7VT2duron 1300 MHz a 1377 MHz pas plus ?!
Plus de sujets relatifs à : Plus de Mhz, moins de FPS
