4588 connectés
  HELP: mon athlon 1GHz tourne à 750 MHz!!!
n°324010
CHOUM
Posté le 09-11-2001 à 11:17:39  profilanswer
Bonjour je viend d'acheter une MSI K7Tpro (6330) avec le bios 2.5.
Et un athlon 1GHz (j'ai vérifié le numérao de série, c'est bien un 1GHz cuivre de série AXIA donc a prioris aucun problème de ce coté ...)
Mais il est reconnus en 750MHz ... (je peus l'overclocker a 825MHz).
J'ai relié les ponts L1 du CPU (au cas ou protection hard ...)
rien a faire ...
y a t'il un jumper caché a bouger sur la carte?
ou est-ce un défaut du CPU???
n°324328
paskwal
Posté le 09-11-2001 à 18:54:15  profilanswer
ben faut ke tu le fasse fonctionner en bus 133
mais la K7t pro c un chipset koi?
Kt133 ou KT133A?
si c le premier ça veut dire qu'elle fonctionne pas avec un bus à 133
donc relie tes ponts et mets 10*100
à l'aide de jumpers ou dans le bios se lon ta carte mere
Athlon XP - closeup sur les pont L1 avec un microscopeTemp sur Athlon XP
Athlon XP debloke , Mission AcompliePeut-on monter le Vcore au dessus de 1.8V sur MSI KT7 turbo???HELP
Carte mere pour athlon?quel difference d'aspect entre un athon fsb 200 et un athlon fsb 266??
abit kt7 et athlon 1.3, pas de boot!! help svpAthlon XP ==> THE SERIE
Athlon Thunderbird 900
Plus de sujets relatifs à : HELP: mon athlon 1GHz tourne à 750 MHz!!!
