3566 connectés
  Pb overcloking PIII 650 Mhz
n°588812
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 14:28:13  profilanswer
Je n'arrive pas a overcloker mon PIII 650Mhz
dans le bios je ne trouve pas le coefficient multiplicateur
merci de m'aider :hap:
n°588824
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 14:38:12  profilanswer
va falloir + d'infos !
le coefficient multiplicateur est bloqué chez Intel donc c pas ça qui va te permettre d'overclocker...
il faut jouer sur le FSB soit dans le bios soit sur la carte mère par jumper ou switch mais pour ça il faudrait dire sur quelle CM tu es
n°588834
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 14:42:42  profilanswer
la CM c une Biostar Viatech M6VCI merci de m'aider et surtout de répondre
n°588837
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 14:46:03  profilanswer
as tu un truc relatif au FSB dans ton bios ?
n°588842
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 14:48:39  profilanswer
par contre g 4 cavalier ou jumper au bord de ma CM
n°588851
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 14:56:50  profilanswer
n°588882
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 15:13:29  profilanswer
tu as la doc de ta CM ici :
http://www.biostar.com.tw/support/ [...] t_370.php3
g regardé vite fait et les jumper font 66/100/133 sans plus renseigné
donc c juste pour faire de l'OC parce que ton 650 est sur un bus à 100 et tu ne peux que le passer directement à 133 et je doute fortement que ton proc supporte le 133 direct !
6.5*133 = 864.5 c trop pour un 650
n°588884
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 15:17:09  profilanswer
mais g le livre pour ca mais pour deplacer les cavaliers je ne comprend rien
n°588888
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 15:19:28  profilanswer
n°588899
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 15:24:53  profilanswer
bon d'après ce que je lis, le bloc concerné est celui où il y a 6
je ne sais pas quoi ( des cavaliers ou des interrupteurs ? à toi de me dire ).
en ce moment tu dois avoir soit 2 cavaliers sur le 4 et le 6 soit deux interrupteurs en position on sur 4 et 6 et le reste en off
c ça ?
n°588906
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 15:29:08  profilanswer
c sont des cavalier c quoi  la position "on" et "off"
on c en haut c ca???
off c en bas???
n°588916
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 15:35:13  profilanswer
attends
un cavalier c bien un connecteur que tu viens enficher sur deux bouts de ferraille à la verticale sur ta CM ?
si c ça qaund il est enfiché ça correspond au close de la doc et quand il n'est pas là ça fait le open de la doc
ce bloc est sous le port AGP d'après ce que je lis
la position une est à gauche
donc tu dois avoir la position 4 et 6 en partant de la gauche
sur lesquelles il y a un cavalier
n°588924
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 15:38:33  profilanswer
ouai c en dessous du port AGP et 4 et 6 sont dans 2 bout de ferraille et 1235 sont simplement connecté a 1 bout de ferraille
n°588936
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 15:47:37  profilanswer
ouai c en dessous du port AGP et 4 et 6 sont dans 2 bout de ferraille et 1235 sont simplement connecté a 1 bout de ferraille et comment on fait pour deplacer le bon cavalier????
n°588948
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 15:58:01  profilanswer
n°588955
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 16:04:35  profilanswer
merci de répondre??????? :??:
n°588963
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 16:07:39  profilanswer
ok j'étais parti boire un café cool
bon quand c sur une seule pin c ouvert ( open )
quand c sur les 2 pins c fermé ( close )
donc pour passer à 133 tu déplaces le 4 et 6 sur une seule pin
et le 5 sur les 2 pins
ça a quasiment aucune chance de passer sur ton proc fais gaffe
par contre il doit y avoir des combinaisons non documentées vu le nombre de jumpers
n°588968
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 16:12:22  profilanswer
yaura t-il un risque pour le proc et les autres composant
n°588973
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 16:14:21  profilanswer
et faudra t_il aussi un autre refroidissemnt par air
n°588982
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 16:24:11  profilanswer
g a ma disposition 2 ventilo d'alim suffiront -ils pour assurer un bon refroidissemnt sur le proc
n°588984
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 16:24:48  profilanswer
il n'y a pas de risque pour les composants autre que le proc
je vais voir dans les bases d'overclocking si le 650 a une chance de passer à 865 et à quelles conditions
mais en tout cas il faut obligatoirement refroidir sérieusement le processeur
n°588993
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 16:31:52  profilanswer
ben oui on dirait qu'il passe trankil à 133 avec un bon ventilo
il faut aussi que tes barettes mémoire tiennent le 133 et ça doit rouler
n°588995
Rem26
Posté le 29-08-2002 à 16:34:35  profilanswer
g des ventilo d'alim c bien????
n°588998
pedrito
Posté le 29-08-2002 à 16:37:25  profilanswer
je ne peux pas te dire mais essaye
laisse ton boitier ouvert et surveille la temp
s'il y a le moindre problème tu coupes immédiatement l'alim et tu ne risques pas grand chose
Ram et overclokingP4 et overcloking
Overcloking Duron 700Vos records d'overcloking
overcloking d'une geforce4ti4400Mon XP2000+ est clocké à 1733 MHz de base ! (2100+)
OC Tbird 800 MhzPb de t° avec un pIII ...
overclocking p III 450 MhzP4b533 Asus & P4 1.8A comment faire pour qu'il passe de 400 Mhz à 533
Plus de sujets relatifs à : Pb overcloking PIII 650 Mhz
