2720 connectés
  CPU
  E6600 @3600 MHz (16 x 225) ??? qui dit vrai ?
n°1537955
akatag
Posté le 05-03-2007 à 11:49:31  profilanswer
salut tout le monde !
alors voila je viens de oc un E6600 (L629F) et une P5B DELUXE et j'aimerais savoir si les petit problem que j'ais avec sont commun
(je vais éssayé d'etre assé bref)
en ce moment je suis à 3200mhz (coeff 400X8) mais sur poste de travail,windows me met E6600 2.40 @ 3.60ghz  :??:  bizare non ? orthos me met 3600mhz.
et aida Type de processeur Unknown, 3600 MHz (16 x 225)
par contre cpuz me met la bonne valeur 3200mhz.
serais-ce à cause du bios ? en ce moment j'ais le 0614 (bios par defaut) pas encore changer! et s'il faut le changer lequel serait le meilleur? je penssais prendre la 1707 qu'en penssez-vous ?
et aussi j'ais des double boot (cold boot je crois, mais apparement c'est norma)l  :sweat: par contre parfois apres un double boot l'écran n'affiche rien mais le pc démarre quand meme)
pfiouuu ! voila c'est à peux pret tout !! (pour le moment lol )  merci pour les réponses !!   :jap:
ma config:
E6600
P5BDELUXE bios 0614
ram 2X1024 gskill extrem 6400 CL4D GBPK
X1900XT
alim: seasonic M12 500 watt
Message édité par akatag le 05-03-2007 à 11:55:24
n°1537959
akatag
Posté le 05-03-2007 à 11:54:07  profilanswer
é bé ! je suis tombé sur cette phrase sur le site asus (onglet bios)
Fix CPU frequency not correct when use ES CPU and lock free fuction enable
aurais-je un E6600 ES ????
n°1537967
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 05-03-2007 à 12:01:07  profilanswer
Si tu as relevé ton step, essaye de chercher dans les bases de données constructeur, sinon cpuz te dis rien là dessus?
n°1537978
akatag
Posté le 05-03-2007 à 12:13:47  profilanswer
salut ! cpuz me met juste stepping 6 rev B2 !
sinon sais tu ou je peux trouver un bon bios qui peux s'installé sous windows ? je penssais à la version 1707 mais le site asus n'a aucune version qui s'instal sous windows apparement  :(
n°1538004
akatag
Posté le 05-03-2007 à 13:14:10  profilanswer
up
n°1538032
akatag
Posté le 05-03-2007 à 14:02:03  profilanswer
upi !
n°1538052
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-03-2007 à 15:04:03  profilanswer
Absolument tout les bios de chez Asus peuvent êtres flashés sous Windows grace à AsusUpdate, trouves le sur le cd de ta CM ou sur le site d'Asus.
n°1538107
geof
Posté le 05-03-2007 à 17:43:51  profilanswer
tout simplement parce que certains logiciels ne prennent pas en compte le changement de coef dans le bios donc pour eux c'est 9X400 ... ;)
n°1538111
akatag
Posté le 05-03-2007 à 17:57:39  profilanswer
merci pour les réponses ! sinon vous avez des liens pour les bios ? parce que franchement j'ais cheché ! (google est mon ami) mais nada ! pas de bios qui s'instal sous windows (et ma disquette ne répond pas pourtant elle est bien brancher).   :/
n°1538179
akatag
Posté le 05-03-2007 à 19:12:22  profilanswer
a wai ! et le asus updat il marche pas !
n°1538765
akatag
Posté le 06-03-2007 à 20:02:56  profilanswer
up un bon bios pleaaaase j'en peux plus lol ! j'en trouve aucun qui s'instal sous windows sur la toile j'arrete pas de chercher meme sur les site officiels d'asus :/   ou alors parfois les liens ne marche pas !
n°1538994
Duncan le ​fremen
Posté le 07-03-2007 à 00:44:53  profilanswer
Achete un floppy (et une disquette au cas ou ;) )
n°1539029
akatag
Posté le 07-03-2007 à 08:20:27  profilanswer
salut !
ma carte mere a fait une petite étincelle au premier boot ! apres l'instal de ma nouvelle config suivi d'une odeur de cramé et à mon avis elle a endommagé mon lecteur diskette (je crois que c'est ça vu qu'il ne fonctionne plus) tout le reste des composant fonctionne.
je suis en ce moment à 3.6  :) stable en air cooling
perssone a un piti lien (valid)  ?  merci bien
n°1539117
Duncan le ​fremen
Posté le 07-03-2007 à 11:52:06  profilanswer
Euuuh attend deux secondes, tu as une CM qui te fait des étincelles au premier boot, et tu o/c avec! T'es suicidaire? :D
n°1539130
akatag
Posté le 07-03-2007 à 12:09:33  profilanswer
bein je me suis dit si c'est pour m'enmerder à la ramener en sav autant que ce soit pour quelque chose lol !
et puis un forumeur m'a dit que si c'était vraiment grave j'aurais jamais pu booter le pc donc....voila !
mais apparement c'est la diskette qui a morflé car elle ne fonctionne plus :/
n°1539133
akatag
Posté le 07-03-2007 à 12:10:27  profilanswer
FOUTU PRISE 8 PINS !!!!!
n°1539152
Duncan le ​fremen
Posté le 07-03-2007 à 12:21:46  profilanswer
Mouai enfin ,c'est pas parce qu'elle fonctionne qu'elle le fait bien! Perso, ça aurait été SAV direct, mais bon tu peu toujours tenter( le coup, au pire essaye d'avoir une autre machine sous la main pour tester tes composants un par un...
  CPU
Question vcore e6600Overckloking E6600 I975X vs P965 appel à témoins
Core 2 Duo - E6600 - quelle CM ?O/C E6600 +P5B deluxe: problème double boot
OC Impossible à plus de 3,2 C2D E6600faire taire mon C2D e6600
impossibe d'overclocker mon E6600 à plus que 2.7Ghz?O/C E6600 avec P5B delux
e6600 a 60° idle prob ?Overclock d'un E6600 avec ventirad d'origine.
Plus de sujets relatifs à : E6600 @3600 MHz (16 x 225) ??? qui dit vrai ?
