2528 connectés
  Silence
  Pentium 900 Mhz !!!!! Silencieux ????
n°915877
White Nois​e
.:: White Noise ::.
Posté le 16-11-2003 à 15:01:44  profilanswer
Slt a tous j'aimerais quelques conseil ... mon pc tourne 24/24h a 2 metres de mon lit je vous laisse imaginer mes nuits ....
j'ai un prosso 900 Mhz Pentium ... j'aimerais savoir ce que vous me conseillé comme ventillo pour le cpu, et comme alim.
j'aimerais vraiment ne plus entendre ce bruit emmerdant durant ses longues nuits ...
je vous remercies d'avances
White Noise
.:: White Noise ::.
n°916162
corran
Posté le 16-11-2003 à 21:00:21  profilanswer
un truc tout à fait adapté à ce que tu recherches  :D
http://www.castorama.fr/produits/630576_g.jpg
 [:dehors2]
Message édité par corran le 16-11-2003 à 21:05:16
n°916171
Jarred
Posté le 16-11-2003 à 21:21:18  profilanswer
White Noise
Zalman CNPS 7000A-AlCu ce seras largement suffisant pour refroidir ton P3 900 ventilo au minimum et ça serait très silencieux pou 33?.
Pour l'alim, une Fortron 350W ira très bien et aussi très silencieuse
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°916173
Jarred
Posté le 16-11-2003 à 21:22:47  profilanswer
Il faut aussi que ton chipset soit refroidis en passif ainsi que ta carte graphique.
Si ce n'est pas le cas : ZalmanNB47J pour le chipset et Zalman ZM80A-HP pour la CG
n°916197
White Nois​e
.:: White Noise ::.
Posté le 16-11-2003 à 22:17:16  profilanswer
merci mais j'ai une derniere question ... j'ai trouve pour l'alim ... ( une enermax ) c'est quoi la difference entre un SOCKET 462 ( que je possede ) et un SOCKET A ??? pcq d'apres ce que j'ai vu sur LDLC.be je sais pas mettre quand chose sur mon prosso :s je suis perdu :(:(:(:(
.:: White Noise ::.
n°916203
Jarred
Posté le 16-11-2003 à 22:41:56  profilanswer
Socket A, c'est le socket pour les AMD (Athlon Duron)
Socket 462 c'est pour les pentium.
n°916204
White Nois​e
.:: White Noise ::.
Posté le 16-11-2003 à 22:49:59  profilanswer
donc je peux mettre tout sauf les socketA c'est bien ca ???? pcq j'ai remarque qu'il y avait different nombre ( 462 ... ) ???
.:: White Noise ::.
n°916205
White Nois​e
.:: White Noise ::.
Posté le 16-11-2003 à 22:51:48  profilanswer
( en fait j'ai ete voir sur le site LDLC.BE et j'ai pas vu de ventillo silencieux pour CPU avec un SOCKET 462 ... je stress vraiment :(
.:: White Noise ::.
n°916210
Jarred
Posté le 16-11-2003 à 23:01:32  profilanswer
http://www.ldlc.be/fiche/PB00017447.html
Il est compatible avec le socket 462 (Mais c'est le socket A en fait :??:)
Y'a la liste de compatibilité des cartes mère ici
n°916212
White Nois​e
.:: White Noise ::.
Posté le 16-11-2003 à 23:04:40  profilanswer
regarde man
http://www.ldlc.be/fiche/PB00016545.html
en bas tu as (socket A/478/754) ????? je saurais le mettre sur le mien ou pas :s:s:s:s ? je suis vraiment perdu de chez perdu :s
.:: White Noise ::.
n°916216
Jarred
Posté le 16-11-2003 à 23:09:25  profilanswer
Tu as quelle carte mère?
EDIT la version AlCu sera largement suffisante pour refroidir ton P3 et sera moins cher et moins lourde
Message édité par Jarred le 16-11-2003 à 23:10:21
n°916217
White Nois​e
.:: White Noise ::.
Posté le 16-11-2003 à 23:11:08  profilanswer
Carte mere ECS K7SEM
Prosso Intel Pentium 3 ( 900 Mhz )
budget j'en ai pas vraiment .... je veux dormir
.:: White Noise ::.
n°916218
Lex
Posté le 16-11-2003 à 23:19:13  profilanswer
un Volcano 7 avec un ventilo Enermax au minimum fera très bien l'affaire, le tout pour 20-25 euros :D
n°916219
White Nois​e
.:: White Noise ::.
Posté le 16-11-2003 à 23:22:26  profilanswer
que pensez vous de celui la ?
http://www.ldlc.be/fiche/PB00017530.html
pensez vous que je pourrai l'adapter a mon socket ... ????
le silence est d'or(dort) comme on dit ....
.:: White Noise ::.
n°916241
Lex
Posté le 16-11-2003 à 23:57:08  profilanswer
nop marchera pas, pas le bon socket
prends ça : http://www.ldlc.be/critiques/PB00018709_1.html
ça ira très bien pour un pov' ( :D ) P3 900
n°916286
Jarred
Posté le 17-11-2003 à 06:42:33  profilanswer
Enermax question silence, c'est pas terrible.
Plutôt S2 ou papst
n°916468
pc2000
Posté le 17-11-2003 à 18:33:36  profilanswer
Ton PC doit vraiment rester allumé 24h/24 c'est un serveur ?
S'il fait vraiment du bruit au point de déranger tes nuits commence par l'éteindre..
Dans le cas contraire, il faut sélectionner chaque composant (alim, Disque dur, Radiateur passif (chipset et CPU), carte 3D ...)
Ce n'est pas en en changer que le ventilo du CPU que tu pourras dormir en toute tranquilité  :pfff:
Moi même avec que des ventilateurs S2 en 7V (sur CPU, carte 3D, DD...), une alim Noiseblocker (S2 thermorégulé), un seagate Barracuda IV je trouve qu'il existe encore un petit bruit (heuresement mon PC est éloigné de mon lit.
Message édité par pc2000 le 17-11-2003 à 18:36:30
n°916473
stupidduck
Posté le 17-11-2003 à 18:46:12  profilanswer
kékidilui ? :D
(surement grillé, mais j'ai pas envie de tout lire :D)
pentium 3 c socket 370 un truc du genre, mais les attaches du socket sont compatibles socket A :)
n°916480
blatty
Posté le 17-11-2003 à 19:05:11  profilanswer
deja je suis pratiqueement sur que ton disque dur fait du bruit donc tu pourras commencé a le changer. apres tu sous volt tes ventilos et la tu as un truc près  du silence total. pas de ventilo en 7v ! 5 v maximum + disque dur seagate. et la  :sleep:  :sleep:
expérience inside.  :hello:   :whistle:
n°916592
aerosimorg
Posté le 17-11-2003 à 22:13:35  profilanswer
StupidDuck a écrit :
kékidilui ? :D
+1 370
c'est compatible donc avec les rad pour athlon
donc selon ton budget et tes aptitudes aux bricolages
Aqua 690 (ou taisol 760 c'est le meme) avec un papst 12Db (pas de bruit, mais limite en puissance, et les pales incliné provoqueront un bruit de souffle)
SLK800 avec le meme ventilo, tres performant, le ventilo pourra peu etre meme legerement ventilé si ton boitier est bien ventilé et si tu reste en idle (fanbus ou monitoring pour pouvoir le remettre en mode normal pour jouer ect..)
sinon, pour le Zalman , il faut voir, mais le boitier doit etre assez grand et la CM loind de l'alim,n sans oublier une carte mere compatible
oublie pas que ton ventilo de cpu est pas l'unique source de bruit, voir pour la CG, bruit tres chiant car aigu et revelé lors de l'extinction du ventilo du cpu, et le bruit du DD qui peu etre tres different selon la marque et l'age
je ne te parle pas du WC, trop complexe et chere pour un P3 900
pour ton alim, c'est pas le top pour le silence, mais c'est mieux que du no name
oublie pas de ventiler tonn boitier, 2 papst 80 12Db @7V sont suffisant pour avoir un minimum de flux en silence
EDIT lien http://processorfinder.intel.com/s [...] ProcFam=25
Message édité par aerosimorg le 17-11-2003 à 22:14:19
  Silence
quelle ventillateur silencieux pour barton 2600+ a moins de 25?quelle ventillateur pour barton 2600+ pas cher est silencieux?
J'arrive après la guerre : DUDU 850 Mhz powaMettre un ventilo silencieux sur une 9600 PRO?
recherche ventilo Thermo-régulé silencieux pour alimjuste un ventilo silencieux pour mon xp2000, voila
overclocking Pentium II 350MhzUn ventirad pas cher et silencieux pour un XP1800+ 0.18 ?
Quel ventirad silencieux & efficace pour SKL 800?Voici MON pc silencieux en Photos....(boite a beurre inside :-)
Plus de sujets relatifs à : Pentium 900 Mhz !!!!! Silencieux ????
