3348 connectés
  CPU
  PCIE Frequency a 133 Mhz!Dangereux pour la CG?
n°1682625
gluckon
Posté le 23-01-2008 à 22:15:01  profilanswer
tout d' abord voici ma config:
MSI 945P NEO5-F
E6300
2*1Go Ram PC5300 SAMSUNG
Radeon 3870 PCS
ALIM SEASONIC S12 500W
Donc j' ai essayer d' OC mon proc avec cette carte mere merdique. Le probleme est que je ne trouve pas l' option pour bloqué le PCIE frequency(la frequence pci est bloqué a 33MHz)
Voila se qui se passe:
Mon coef est a 7,le FSB a 300,le PCIE est a 100 mais des que je passe le FSB a 301,la frequence PCIE se met a 123.
Si je redescend la frequence pcie manuelement et que je sauvegarde, il garde la valeur 123Mhz. Et si je monte encore le FSB, cela passe a 133MHz.
Je ne trouve pas d' option pour bloqué la frequence PCIE.
J' ai donc 2 questions:
1) C'est dangereux pour mon matos?
2) Ya t il un moyen de bloqué cette frequence a 100 en flashant le bios ou par un log sous windows ou autre?
SVP mes temperatures et ma ram peuvent monter encore pas mal, j' aimerais bien OC encore...
Merci :hello:
n°1682639
Thomasbx33
Posté le 23-01-2008 à 22:22:37  profilanswer
Flash le bios mec...par contre augmenter la frequence du port pci express est l'un des secrets (sur les derniere ATI) des world recordmen 3Dmarks ;) mais c'est pas sans danger, surtout sur les cartes recentes...
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1682666
gluckon
Posté le 23-01-2008 à 22:53:43  profilanswer
Sa va m' apporter quoi de flasher?
  CPU
[E6600] Plantages passés 443 Mhz de FSB..Trop pate thermique ? dangereux
OVERclok amd ahtlon 1050 MHZFavoriser FSB ou MHZ
702 MHz et 1080 MHz sur GTS refroidissement stock normal ???question carte mere GA-6IEM
Augmenter le FSB, dangereux ou pas ?Passage FSB à 133 = Ecran bleu.Plus accés au bios.
Bus Quad core 6660 à 400 Mhz au lieu de 266 Mhz (problême)Problème O/c FSB avec P5B Premium (seulement 320 MHz)
Plus de sujets relatifs à : PCIE Frequency a 133 Mhz!Dangereux pour la CG?
