3632 connectés
  CPU
  Un rockstable pas stable... > frizouille à l'intérieur
n°1161237
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 29-12-2004 à 14:29:14  profilanswer
Bon j'ai monté mon dudu en 178*12 et j'ai laissé occt tourner toute la nuit... Ce matin tout était normal, aucun plantage ou erreurs il était encore en train de tourner. J'en ai conclut qu'après 12 de rodage pepere sans plantage il était rockstable. Effectivement, je peut faire n'importe quel programme qui utilise le proc au max et aucun plantage.
Mais j'y vient, dès que je lance un jeu, que ce soit les Sims2, HL2, ou autres, le tout plante au bout de quelques minutes... :??:
Alors comment savoir si le proc est stable ou pas ? 12h de OCCT vs 10Min de de HL² ?
Merci a tous  :hello:
n°1161252
dabourn
Posté le 29-12-2004 à 14:44:41  profilanswer
Oui pour moi ce sont les jeux les benchs les plus stables, mais bon un peu de théorie ne fait pas de mal.
n°1161270
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 29-12-2004 à 14:54:01  profilanswer
Problèmes avec l'AGP/PCI lock ???  :??:  :??:
n°1161329
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 29-12-2004 à 16:10:49  profilanswer
OCCT teste le cpu, pas le bus graphique, je pense que la réponse vient de la
n°1161385
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 29-12-2004 à 17:32:11  profilanswer
le bus agp est locké ainsi que le pci, c'est extremement bizarre car même en chageant de carte graphique, ça n'y change rien... Et puis 12h de torture si ça ne suffit plus pour savoir si un proc est stable, alors moi je ne sais plus quoi essayer...
n°1161443
coyotte26
Posté le 29-12-2004 à 18:27:07  profilanswer
t'as testé la mémoire avec un bon vieux memtest des familles ? Est-ce que 3Dmark passe ?
n°1161469
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 29-12-2004 à 19:11:42  profilanswer
3D mark passe mais j'ai pas encore essayé en boucle, par contre si je le fait un dixaine de fois séparément, ça ne plante pas.
Je vient de jouer sur GTA pendant 20 min et ensuite plantage.Sinon sous windows, pas de problème, toujours moyen de lancer n'importe quel bench et de n'importe quelle durée.
Vraiment chiant comme pb, ah oui, je n'ose pas tellemnt augmenter le voltage du proc car suis déjà à 1.93v et 56°c alors...
n°1161684
coyotte26
Posté le 30-12-2004 à 00:03:36  profilanswer
et tour ouverte ça le fait toujours ? ne se pourrait il aps que ce soit une CG qui surchauffe ? les 9550 sont en passif non ?
n°1161779
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 30-12-2004 à 10:38:05  profilanswer
ouaielle sont en passif mais elle est froide et de toute façon j'ai testé avec une GFMX440 et ça le refait donc je pense que le proc est une daube... Tampis, j'ai pas envie de dépasser 2v pour le tenir à 140Mhz de plus q'avec 1.850v :D
Merci a tous, je vient de recomander un autre duron 1.6 en esperant tomber sur une meilleure série... ;)
n°1161796
Makapouf
Posté le 30-12-2004 à 11:28:56  profilanswer
----> alim, quand tu fait du OCCT, la CG ne pompe pas de jus sur l'alim, alros c'st stable, avec un jeu, la CG pompe les voltage s'éfondre... proc mal alimenté et pouf plantage
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°1161828
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 30-12-2004 à 11:58:34  profilanswer
mon alim est une lcpower420w pourtant :??: Ben si ça peut vous aider il y a les graphes occt sur ocbase de ma config.
  CPU
néon fendu, (à l'intérieur)Temperature a l'interieur
Bloqué a FSB249, pourtant je suis stableooct stable et crash sous prime
cpu stable sous prime95 mais pas doom 3 !!!VNF3-250 FSB 364Mhz stable sans Vmod (desynchro) [ADSL only]
commen constater ci c'est stableaugmentation voltage AGP = o/c + stable
Stable ou pas ? Faudrait savoir !!OC stable mais plantage dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : Un rockstable pas stable... > frizouille à l'intérieur
