2257 connectés
  CPU
  AGP à 89 Mhz: dangereux ou pas ?
n°893191
Devman
Posté le 10-10-2003 à 20:06:37  profilanswer
CPU: Pentium III 600E (FSB 100) @ 800 EB (FSB 133).
CM: MSI 6163 (i440BX)
RAM: 256 Mo PC100 Siemens
CG: MSI Geforce 4 MX 440 SE
=> Pas de problèmes de stabilités, ça tourne nickel, mais à long terme, je risque rien avec l'AGP à 89 Mhz ?
Message édité par Devman le 11-10-2003 à 14:13:50
n°893223
seb1333
Posté le 10-10-2003 à 21:03:32  profilanswer
Bah ce sais pas trop moi je suis rester a 80 pendant un long moment sans pb ! je considère que tant que c stable ca va ...!
n°893242
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 10-10-2003 à 21:23:16  profilanswer
tkt normalement ca roxxxx
Message édité par Mad_Overclocker le 10-10-2003 à 21:23:24
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
n°893250
Alkor2001
Posté le 10-10-2003 à 21:33:56  profilanswer
Euh.............
Si ton AGP est à 89, ton PCI doit avoisiner les 45 non?
Tu risques plutôt d'avoir des problèmes de ce côté là...
J'aime pas Apple...
n°893276
zlikos
Posté le 10-10-2003 à 22:19:46  profilanswer
J'ai vécu pendant 2 ans avec un AGP à 89 et un PCI à 44 sur un chipset BX.
Dessus, y avait une carte SCSI, 2 cartes rézo et une Geforce 2.
n°893278
Gouroots
Respect or Die
Posté le 10-10-2003 à 22:22:54  profilanswer
c surtout T disk dur ki peuvent morfler
n°893284
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 10-10-2003 à 22:40:50  profilanswer
Tu es sur de ton 89 MHz ?
Sur mon ancienne 6163 pro, c'est à 133 que le ratio changeait. Le bus pci retombait à 33, alors qu'il était à 41 juste avant.
As tu essayé l'oc sous windows avec SoftFSB ? La 6163 v1 est directement referencée, la pro doit être attaquée directement par le target Clock generator (IC Works 196 si je me souviens bien.
Pour chaque frequence de fsb, il t'indique la frequence pci associée.
Message édité par ilien83 le 10-10-2003 à 22:42:03
n°893429
Devman
Posté le 11-10-2003 à 00:43:59  profilanswer
Pour le PCI y'a pas de soucis: il est bien à 33 Mhz, donc tout va bien pour les disques durs et le reste.
Par contre, l'AGP lui est bien à 89 Mhz ( 133 * 2/3), car le chipset BX ne possède pas le coef multiplicateur 1/2... Vérifié par SiSoft Sandra 2004, je suis effectivement bien à 89 Mhz pour l'AGP.
Sinon ma RAM est de la PC100, mais ça plante pas donc pas de problèmes (c'est de la Siemens :)), et le CPU c'est un 600 (FSB100), mais à 800 il est parfaitement stable à la tension d'origine (c'est le plus bas de la série Coppermine).
n°894137
Devman
Posté le 12-10-2003 à 13:07:20  profilanswer
Donc à votre avis, si c'est stable, pas de problèmes ? La carte vidéo risque pas de morphler à terme ?
n°894287
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 12-10-2003 à 15:59:32  profilanswer
Juste une petite parenthèse, je sais pas pour Sandra2004, mais en tout cas le 2003 me donnait des fréquences PCI/AGP complétement erronées, il n'appliquait pas le ratio que j'avais réglé dans le bios. Donc il ne faut ptet pas avoir une confiance totale dans ce logiciel  ;) .
Mario Kart for Ever
n°913422
bloodknigh​t2
Posté le 12-11-2003 à 09:23:19  profilanswer
p'tite question:
avec une fréquence agp plus haute,es ce que la carte graphique va plus vite  :??:
mici
n°913455
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 12-11-2003 à 11:04:40  profilanswer
Normallement tu ne devrais pas avoir de prob, pour la simple et bonne raison que le i440BX ne propose pas le mode x4, mode qui est supporté par le GF4 MX en standard (donc 66*4 = 264 MHz)... ce qui reste inférieure à un agp à 89 MHz en x2.
n°913720
aerosimorg
Posté le 12-11-2003 à 19:02:04  profilanswer
salut AGP à 89 et pci à 33, ca paut pas exister sur la meem machine
n°913724
spirecool
Posté le 12-11-2003 à 19:09:18  profilanswer
et la différence entre un agp 66 et un agp supérieur,ça se traduit par koi en pratique?
n°913821
bloodknigh​t2
Posté le 12-11-2003 à 21:07:22  profilanswer
on peut bloquer l'agp avec une nforce 2
n°914179
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 13-11-2003 à 13:08:41  profilanswer
Ha oui c'est a dire ??????
sur ma mobo qui prend pas le s   ratio BAH    !! !
suis en 153MHz*15 de bus sur un 2600 quui marche en 16*133 (normal)
avec les bus agp et pci qui ont augmenter d'autant (je pe pas le dire la car suis pas sur mon PC)
un jou au redemmarge de WIN l'OS ma demanderr de reinstaller Office c'est du au Disque Dur .?????
je precise qu il est bien au froid sur mon XASER 3 et deusx ventilo plus puissant a l'aspi....
n°914180
fodger
Posté le 13-11-2003 à 13:10:28  profilanswer
oui
n°914780
Le Profana​teur
Posté le 14-11-2003 à 14:54:12  profilanswer
ou ou ????? ya personne ????? :bounce:  :bounce:
n°914783
Mad_Overcl​ocker
Posté le 14-11-2003 à 15:03:24  profilanswer
Moi GF4 @ 112MHz d'agp (vagp@1.7v) ok a 3dmark en boucle + jeux. [:mad_overclocker]
Mais fat detruite @ 56MHz de pci  [:mrbrelle]
Message édité par Mad_Overclocker le 14-11-2003 à 15:03:43
n°914842
Le Profana​teur
Posté le 14-11-2003 à 16:30:44  profilanswer
fat??????c'est quoi ca???????
n°914846
Mad_Overcl​ocker
Posté le 14-11-2003 à 16:40:28  profilanswer
File Allocation Table
n°914855
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 14-11-2003 à 16:57:06  profilanswer
ca me donne une idee
je v tenter de peter un gros pci
f chier
je suis au max de clockgen et ca en redemande
60 de pci et 120 d'agp et c tranquille
ati rage128pro et carte raid pci silicon image W680a
ya pas un autre soft qui permet de changer le pci?
Message édité par cpulloverclock le 14-11-2003 à 17:12:58
n°914869
Mad_Overcl​ocker
Posté le 14-11-2003 à 17:30:13  profilanswer
f chier
j'utilisais clockgen aussi [:mrbrelle]
quel vagp ? [:zytrahus5]
Message édité par Mad_Overclocker le 14-11-2003 à 17:30:22
n°914871
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 14-11-2003 à 17:32:21  profilanswer
102-104 max a tt casser en f
jai compris en testant avec setfsb
n°914874
Mad_Overcl​ocker
Posté le 14-11-2003 à 17:34:23  profilanswer
c pas mal [:romf]
en fait,la gf4 elle prendrait bien +
mais pas les dd [:mrbrelle]
Si tu vx vraiment pt un record,il faut que tu trouves un controlleur scsi IOI 4206LVD,il fonctionne tjs vers 70MHz de pci.
n°915497
Le Profana​teur
Posté le 15-11-2003 à 18:37:02  profilanswer
ca yest suis chez moi bus pci à 38 et agp a 76
le DD me demande si il a pas un pb qd je le defragmente il va pas plui sloin que 50% et il es t plus lent qu'avgant (valeur verifie) marre
  CPU
Fsb100 Mhz ou Fsb 133Mhz pour Atlhon XP2000+ sur K7VT2duron 1300 MHz a 1377 MHz pas plus ?!
dangers d'O/C sur bus AGP/PCI?Consequences de l'OC fsb sur la temperature d'une CG via le port AGP ?
Conseils pour obtenir le meilleur de ma C.G. Msi Ti4200 64mb Agp 8xO/C avec une kt7a ------ vitesse bus AGP et PCI
Encore besoin d'aide bios/Vcore/MHZVCore > 1.75 avec un P4C, dangereux ou pas finalement ?
Flasher une Ti 4200 AGP 8xBus AGP à 100 Mhz et Bus PCI à 50 Mhz, Dangereux ??
Plus de sujets relatifs à : AGP à 89 Mhz: dangereux ou pas ?
