2697 connectés
  CPU
  un XP1700+ figé a 1100 Mhz !!!
n°1202521
soliste123​4
Posté le 17-02-2005 à 11:36:07  profilanswer
Salut a tout le monde,
Voila mon cas,
J’ai un AMD athlon xp1700+, et le hic c’est qu’il tourne a 1100Mhz, vous me dite qu’il faut que j’augmente la fréquence *133 dans le bios, mais quand j’exécute cette opération, il m’affiche au démarrage que c’est bien un athlon xp 1700+ avec 1470Mhx de freq, mais le problème c’est que mon PC se fige au chargement de Winxp Sp2, je ne c’ pas quoi faire !
Je sais que c’ une question de newbie > désolé
Voila ma config (si vous voulez d'autres infos, je peut vous les données en image):
processeur :http://img140.exs.cx/img140/4664/processeur0tv.jpg
carte mére :
http://img140.exs.cx/img140/4242/cm9tx.jpg
et j’en profite pour poser une autre question :
Es que je peux avoir un bon overclocking avec cette config?
n°1202568
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-02-2005 à 12:28:14  profilanswer
tu peut pas mettre simplement la marque et le model de la carte mère ?
faut aller dans le bios et mettre le FSB à 133 au lieu de 100, si tu arrive pas a faire ca, tu oublie pour o/c!
n°1202591
soliste123​4
Posté le 17-02-2005 à 12:51:34  profilanswer
oui je les mis a 133, mais mon micro fige au démarage?
alors je retablie Fsb à 100!
n°1202649
barbu37
Posté le 17-02-2005 à 13:43:47  profilanswer
Probleme connue sur cette carte mere que je possede par ailleurs soit c'est ta ram soit ton alim qui est trop faiblarde ...
n°1202683
soliste123​4
Posté le 17-02-2005 à 14:42:08  profilanswer
je fait quoi ds se cas!
J’augmente le voltage de mon proc (jumper)?
n°1202694
soliste123​4
Posté le 17-02-2005 à 14:48:50  profilanswer
j'ai verifier, et j'ai une pc100 Sdram de 256mo
n°1202695
neo7
Posté le 17-02-2005 à 14:51:25  profilanswer
normal...T'as pû qu'a acheter de la sdram 133,prend 512,ca vaut plus rien maintenant!
n°1202776
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-02-2005 à 16:15:38  profilanswer
Normal, tu as de la PC100, faut de la PC133.
n°1202882
soliste123​4
Posté le 17-02-2005 à 18:33:38  profilanswer
ok, merci ,
je voudrai acheter une DDR 256mo vous me conseiller quoi comme DDR une pc****? qui conviendrais le mieux à ma CM!
n°1202885
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-02-2005 à 18:34:54  profilanswer
Prend donc une 512Mo, car 256Mo c'est juste quand meme.
Une PC3200, comme ca tu pourra plus facilement l'utiliser si tu change de pc plus tard.
n°1203756
soliste123​4
Posté le 18-02-2005 à 17:20:19  profilanswer
Oups, Oups et encore un grand Oups!!!! je me suis tromper (grave quand meme)
J’ai 2 barrettes de Sdram(128mo) pc133 et non pc100, désolé :
Modules mémoire SPD:
   DIMM1   128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)
   DIMM2   128 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Voila mon problème se repose !!, pourquoi mon pc fige au chargement de Windows lorsque je règle dans le bios le FSB a 133 ???????????????????
n°1203792
Chips
Posté le 18-02-2005 à 18:01:28  profilanswer
essaye avec une seule barette.
n°1203815
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-02-2005 à 18:38:03  profilanswer
n°1204471
soliste123​4
Posté le 19-02-2005 à 18:07:27  profilanswer
chip>> je ne comprend pas pourquoi
n°1204611
Chips
Posté le 19-02-2005 à 22:42:54  profilanswer
plus tu as de barettes, plus tu as des chances d'avoir des plantages.
surtout avec une k7s5a
n°1204676
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-02-2005 à 01:11:07  profilanswer
Perso, j'ai monté une K7S5A Pro avec 2 barette de 256Mo PC133 noname, et bien ca fonctionne nickel, comme quoi, faut pas se fier uniquement a son xp perso.
Message édité par alfox1 le 20-02-2005 à 01:11:16
  CPU
pourquoi mon FSB ne peut atteindre 166 MhzRadeon 9600 freeze à 480 / 240 Mhz
sans deconner,3500+ a 1.66v et 2400 Mhz nan stable !!!FSB à 200 = AGP à 66 Mhz ??
Prise en compte de mon Barton 3000 (333 mhz)pentium 4 @ 3600 Mhz , probleme des que je passe le fsb 200
!!! Leadtek 6600GT AGP Watercoolée/Overclockée 615/1265 Mhz + VMod !!!fsb bloquer a 166!!! carte mere accepte 400 mhz ?
Zalman ZM-80D sur GF4 + S2 : -100 mhz :((X800 qui prend pas un Mhz sur la RAM... :/
Plus de sujets relatifs à : un XP1700+ figé a 1100 Mhz !!!
