2919 connectés
  CPU
  ouahhh 660 MHz d'un coup sur un P4 2 GHz (un noobs qui a eu chaux)
n°1032344
coni_skate​r
dsl pour l'orthographe
Posté le 09-06-2004 à 00:32:24  profilanswer
Voila moi qui croyai que ma carte bloquai le P4 ,me baladant dans le bios je change qq truc s'en rien n'y connaitre je redémarde et mon fsb passe de 100x20 a 133x20 et les grosse ereur arive genre bios endomaged :( et il est vraiment endomaged Pk imposible d'aller dessus pour le metre a zero.la j'ai le choix entre tombé dans le coma (ben ouai Pk po de PC pendant les vacence c'est la mort) ou réagir une idé passe dans ma tete enlever la pile de la carte mere pour flasher le bios donc le remetre a zero ,ben figurer vous que sa marche po mem apres 10 min sans pile une autre idé attendre que tous les composent refroidisse et réseyer.Apres qq min j'ai une de la chance car sa  a marché le bios refonctionnai.Une histoire qui fini bien .
voila maintenent vous allez m'édé a configurer mon bios pour bien O/C mon pc je suis un petit padawan mais j'ai envi d'aprendre
vé vous expliquer comment se présente la partie du bios intérésente
auto detec DIMM/PCI/CLK               enabled
Sprad Spectrom                        disable
CPU HOST /SDRAM/PCI CLOOK             SDRAM by SPD    (--- par défaut
                                      100/100/33 MHz
                                      100/133/33 MHz
                                      100/166/33 MHz
                                      105/140/35 Mhz
                                      108/144/36 MHz
                                      112/140/31 MHz
                                      100/150/30 MHz
                                      133/100/33 MHz
                                      133/133/33 MHz
                                      133/166/33 MHz
si qqun peu mexpliquer comment sa marche que veux dire les mot...
ma config P4 2GHz 256 mo de ram PC 333 radeon 9600
aurait t'il moyen que je monte s'en rien changer dans mon pC (je pense au ventilateur )   a
2.2 GHz    sans risque
2.4 GHz    sans risque
2.6 Ghz    sans risque
j'espere q'en fin de semaine mon Pc fera partie des PC résonablement O/C
n°1032348
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 09-06-2004 à 00:34:50  profilanswer
http://www.thecatsite.com/forums/images/smilies/sunk.gif
n°1032359
coni_skate​r
Posté le 09-06-2004 à 00:47:35  profilanswer
déga 14 passage plz aider moi un peu
n°1032360
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 09-06-2004 à 00:48:10  profilanswer
21 fois moi
Message édité par cpulloverclock le 09-06-2004 à 00:48:22
n°1032365
coni_skate​r
Posté le 09-06-2004 à 00:50:19  profilanswer
j'ai oublier de demander il ya qqch de bizare sur mon bios car je trouve po le Vcore si qqun sait ou il est cacher
n°1032509
freddy1
Posté le 09-06-2004 à 11:09:33  profilanswer
j'suis pas spécialiste des P4 mais j'aurai cru que le FSB serai plutot de 200mz*10 (au lieu de 100mz*20) enfin c'est ce qu'il y a sur les AMD généralement..
au lieu de passer direct a 133, peux-tu passer a 105 ?
evite d'ecrire "SMS style" please
n°1032632
coni_skate​r
Posté le 09-06-2004 à 12:39:26  profilanswer
bon , pas boucoup de personne qui m'aide mais, pour info je peu passer mon fsb a a 105x20 quasi s'en probleme mais, il est dit quil faut y aller doucement et la je mais du 5 fsb d'un coup (dailleur j'ai pas trop compris compris sa voulaiu dire quoi y aler a petite touche .es que sa veu dire quil faut redémarer le pc a chaque fois et faire un test?)mais le probleme c'est que je trouve po Vcore et que si je touche mon fsb par ex 105/140/35MHz j'ai compris que 105 c'était le multiplicateur mais les deux autre chiffre ben je sais po.   Pour info a freddy AIDA voi mon fsb a 5x400 bizare. Encore une petite chose es que je peu avoir confience de aida pour la sonde de température du pross et jusqua combien peu monter un P4 2GHz san rique(en température )
n°1032642
frenchdav
Monocylindre en V
Posté le 09-06-2004 à 12:54:15  profilanswer
:pfff: change de pross au lieu d'OC sans rien connaitre !
Moi j'y connais rien je touche pas!  :lol:
Et pis si t'as pô de sous, ben trouve un boulot d'été, comme ça en rentrant le soir, tu sera telement crevé, que t'aurras pas le temps de jouer !  :sleep:  :sleep:  :sleep:
Le topic des vidéos de deux roues. In bobber i trust.
n°1032646
coni_skate​r
Posté le 09-06-2004 à 12:57:33  profilanswer
lol je fait bep elctro et pour faire un bac pro RMIM c'est maintenence informatique donc je sais bien comment sa marche un Pc
n°1032686
freddy1
Posté le 09-06-2004 à 13:25:32  profilanswer
en théorie, çà peut monter a environ 100° max, mais c'est vraiment beaucoup ! a 60° généralement, on commence a s'inquieter.
de toutes manieres, y'a des chances que les sécurités intégrées arretent tout avant cette temp !
Il faut differencier la temp. quand tu fais des applis pas trop gourmandes (word, excel, etc...) et ensuite quand tu fais des jeux recents (on appelle çà du "burn"= bruler en anglais) pendant deux trois heures...
quand tu regardes les "propriétés" de ta machine, c'est detecté comme quoi? un P4 2.1gz maintenant?
Pour info, je suis aussi newbie, mais c'ets pas trop compliqué. Qu'est-ce ce que t'as comme carte mere et comme carte graphique?
n°1032917
Fouge
Posté le 09-06-2004 à 18:08:45  profilanswer
P4 2GHz c'est soit un Northwood (512ko de cache L2) soit un Williamette (256ko de L2)
105/140/35MHz
FSB/RAM/PCI
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
n°1033121
coni_skate​r
Posté le 09-06-2004 à 21:38:59  profilanswer
pour info j'ai trouver comment augmenter le Vcore il suffit d'augmenter la température maximal et sa augmente le Vcore pour l'intent je suis a 2.16 GHz
n°1033123
Fouge
Posté le 09-06-2004 à 21:41:39  profilanswer
Ca me semble très bizarre ton réglage de Vcore [:ddr555]
n°1033142
coni_skate​r
Posté le 09-06-2004 à 21:55:19  profilanswer
non enfait apres test le Vcore augmente po par contre si je remet comme avant il rame a donf donc puique que j'ai po acces au Vcore peut etre que c'est un intermédiaire (faut po oublier que ma facon d'augmenter le fsb et bizare aussi)la je vé le toturer apres test je vai essyer de le monter a 2.26GHz est si tous fonctionne avec une température en dessous des 51 degres en torture je m'arete a O/C mon pross
n°1033157
Fouge
Posté le 09-06-2004 à 22:05:29  profilanswer
C'est un Northwood (512ko de cache L2) ou un Williamette (256ko de L2)?
CPUZ peut t'y aider : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-122.zip
n°1033217
[DALTON]Jo​e
Posté le 09-06-2004 à 22:51:06  profilanswer
 :sweat:
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°1033318
jalmir
Posté le 09-06-2004 à 23:32:03  profilanswer
et c'est koi ta mobo???
moi je te dirais de mettre 133/133/33 comme ca tout devrais normalement bien passer ... si tu n'a pas l'option de Vcore dans ton Bios c'est que tu peux le changer seulement par le Vmod P4 avec de minuscule fils électriques (ce que j'ai fait)... le Vcore à 1.7v devrais te permettre de OC plus facilement.
et puis ca dépand aussi de ta RAM, si elle est "noname" et de mauvaise qualité elle ne suportera pas ... alors tu peux essayer 133/100/33 ... si ca non plus ca ne passe pas, alors tu es tombé sur un proco qui ne s'OC pas  :heink:
et question .... C KOI TON PROCO ?????? (ca fait plusieurs fois qu'on te la demande celle la!!! :D)
Jal
Message édité par jalmir le 09-06-2004 à 23:33:22
n°1033592
coni_skate​r
Posté le 10-06-2004 à 13:06:13  profilanswer
pouf saleter de PC déga voila toute ma config P4 2GHz radeon 9600se 256mo 233PCI PC2100 la carte mere (personne ne connait était pour sa que je disait plus son nom)c'est une M7SXF/H de cher biostar.Apres torture durant 30 min  a 2.260 GHz mon Pc a geler je les donc redémarer mais apres tout les mode aucun suces mem restoration ou débogage ou mode s'en echec ,en faite windosw se charge et a la fin du chargement il redémare (sympa) j'ai donc réistaller windosw sur le meme disk qui est que j'ai diviser en deux (c'est un bordel mais bon )j'ai aussi remi les parametre de ma carte mere par defaut .J'ai compris la lecon je vé metre le pC a 2.1GHz et acheter une nouvelle barete de ram de 256 comme sa a po de risque et je vérai de reel changement.Si qqun voi d'autre idé pour redémarer l'encien windosw il me reste plus qua essyer de réparer avec le cd d'instal si qqun a d'autre idée."XP familial a la poubelle qui ve me donner son XP Pro"
n°1033777
freddy1
Posté le 10-06-2004 à 17:54:12  profilanswer
on peut pas te donner XP, pisque il faut acheter la licence ! (idem.. pour tous ce qui est payant !)
evite de marquer ce genre de chose, tu risques d'etre banni du Forum...
Enfin, c'est toi qui voit !
POur en revenir a ton o/c, si t'en es contant c'est bon, sinon, il te faudra changer de ventirad (plus performant) ou passer au water cooling.. mais c'est compliqué!
n°1033798
Fouge
Posté le 10-06-2004 à 18:09:47  profilanswer
Vu l'OC ça doit etre un Williamette :/
  CPU
de la samsung PC2700 a 390 mhz ?!? Imposible de 200 Mhz avec de la Pc3200
comment overclocker un peu plus mon barton 2600+ @ 2415 MHZQue choisir ? : Pentium 4 à 3,2 E Ghz ou Pentium 4 à 3,4 C Ghz
Vos O/C sur p4c 3.2 ghz + bios settingLevicom 500W Alien, ca tient e coup ?
noobs O/C P4 O/C sur P4 (noobs)
3 ou 3.2 Ghz pour O/C ?photos de pc ===>venez jetez un coup d'oeil<=====
Plus de sujets relatifs à : ouahhh 660 MHz d'un coup sur un P4 2 GHz (un noobs qui a eu chaux)
