3867 connectés
  Athlon Xp1900+ poussif ( 1386 Mhz)
n°484245
gathlon
Posté le 16-05-2002 à 22:19:54  profilanswer
Slt
Tout d'abord voici ma config:
Grande Tour 300 W
Processeur: AMD Athlon Xp 1900+
C. Mère: MSI Kt3 Ultra ( pas le modèle ARU)
Mémoire: 256 Mo ddr-sdram
D. Dur:  46+60 Go
C. Graphique: Asus V7100 Geforce2 Mx 200
C. Son:  S. Blaster 1024 + Ampli Onkyo D. Digital
Modem:  Olitec V90
Graveur: Plextor 10x12x32
Dvd:  Pioneer 106 s
Os:  Win 98 Se
Un Thunderbird 850 a été remplacé sans problème par un Athlon Xp 1600+ mais lors du remplacement par un Athlon Xp 1900+ je n'ai pas pu pousser sa fréquence à 1600 Mhz (133x12).......problème....blocage ! :gun:
En fait je ne peux pas pousser à plus de 1386 Mhz.
J'ai essayé d'installer Win 98 sur un autre disque mais .......pareil !!!
Que faire ?
Avis aux pro Plizzzzzzzzze. :jap:
n°484272
cpulloverc​lock
Posté le 16-05-2002 à 22:41:31  profilanswer
gathlon a écrit a écrit :
Slt
Grande Tour 300 W
D. Dur:  46+60 Go
Modem:  Olitec V90
Dvd:  Pioneer 106 s
Os:  Win 98 Se
Que faire ?
debloquer les coefs
n°484377
gathlon
Posté le 17-05-2002 à 00:21:41  profilanswer
debloquer les coefs .... ????
Je ne l'ai pas trouvé dans le bios ! :(
Merci pour ta réponse quand même.
Gathlon
n°484379
NeoHeaVen
-- Remain in Light --
Posté le 17-05-2002 à 00:25:08  profilanswer
Ton FSB est a combien pour obtenir 1386Mhz?
12x115??
Ton jumper FSB 133 sur ta carte mère est bien activé ( s'il y'en a un )
Sinon c tout dans le bios que ca s'passe...
A la rigueur un petit flashage pourrait faire du bien...
=Heaven in your eyes=
n°484382
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-05-2002 à 00:40:51  profilanswer
clearcmos???
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°484383
gathlon
Posté le 17-05-2002 à 00:42:13  profilanswer
Actuellement mon FSB est de 115 Mhz et le multiplicateur est en auto. J'ai téléchargé un utitlitaire sur le site d'AMD (cpuinfo)et apparement j'aurais un 1600+ !!! au lieu d'un 1900+.
Evidement avant de le monter j'ai bien regardé la sérigraphie ...
Quand à flasher le bios ..... je l'ai acheté le 27/04 !
Je ne pense pas qu'il y a de cavalier pour le FSB.
Je suis paumé :heink:
Gathlon
n°484385
gathlon
Posté le 17-05-2002 à 00:45:11  profilanswer
Quand ça bloque je n'ai plus qu'une solution : clearcmos !!!
Gathlon
n°484388
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-05-2002 à 00:47:56  profilanswer
ui mais t'as essayé le clearcmos?
n°484389
gathlon
Posté le 17-05-2002 à 00:49:25  profilanswer
késako ???
Gathlon
n°484390
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-05-2002 à 00:50:42  profilanswer
vidé la pile du bios, c'est un jumper sur la mobo...
sinon t'as essayé de booter juste avec un dd, une cg ???
n°484393
gathlon
Posté le 17-05-2002 à 01:01:34  profilanswer
à chaque fois que ce xxxx "bloque" je fais cette manip pour pouvoir redémarrer.
Je vais essayé de booter avec la cg seule.
Thank's
Gathlon
n°484443
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-05-2002 à 09:40:45  profilanswer
oky tiens nous o courant!!!
n°484470
frodonmike
Posté le 17-05-2002 à 10:56:40  profilanswer
tu dois avoir un jumper pour passer du bus 133 au bus 100 ! lis la notice de ta CM !
n°484594
MasterZ
Posté le 17-05-2002 à 14:13:41  profilanswer
J'ai la même carte mère que toi et un athlon XP 2000+
en fait le FSB dans le bios doit être mis sur 133 et pas 115.
Parce que le processeur tourne en FSB266 (2 * 133)
ça devrais marcher
n°484789
p@trick
Pourquoi?
Posté le 17-05-2002 à 17:31:59  profilanswer
ou p'etre que le rad est mal monté et qu'il choffe! c'est pour ça qui va pas plus haut!
verifie le montage
http://boinc.roadrunners.fr/
n°484994
kiki94
Posté le 17-05-2002 à 20:46:16  profilanswer
normalement tu peu reglé le fsb au mhz pres de 100 mhz a 220 mhz et si le radiateur etait mal mit tu le verais de suite dans le bios dans pc health status( pour comparer mon xp 1800 est a 36° en idle
n°486244
gathlon
Posté le 19-05-2002 à 14:46:34  profilanswer
52° à 1386 Mhz ... ça chauffe !
Le radiateur est bien monté. Peut-être y a t il trop de pate thermique...
Gathlon
n°486246
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 19-05-2002 à 14:47:53  profilanswer
c'est clair ke c'est énorme!!!
n°487558
gathlon
Posté le 20-05-2002 à 16:50:01  profilanswer
oups !!!
Quel blaireau je fais !!!
ça y est 1600 Mhz & 42°
Le radiateur était mal monté.
Merci à tous :jap:
Gathlon
n°487707
p@trick
Pourquoi?
Posté le 20-05-2002 à 18:36:13  profilanswer
:sol: ha ha ha ! j'lavais dit que sont rad il etait mal monté! :D  :sol:
Overclock KT333 sur Athlon XP débloqué quel FSB max chez vous ?demande d'info asus a7a 266 et processeur athlon xp ??? compatible ???
Peut on mettre un athlon xp sur une asus a7m266 (chipset amd761)Déblocage Athlon XP et Asus A7V333
votre athlon xp........oc athlon tb 1.4 AYHJA sur k7s5a sans changement de tension.
Coef multiplicateur athlon ... aidez moi !! svpoverclocking athlon
DDR de meilleur qualite pour un athlon xp par rapport a un athlon Tb??temperature max pour athlon 1400
Plus de sujets relatifs à : Athlon Xp1900+ poussif ( 1386 Mhz)
