2862 connectés
  /!\ Celeron 800 @ 1104 Mhz Vcore 1.67V /!\
n°254660
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 30-07-2001 à 23:15:43  profilanswer
Ce celeron est vraiment une bête de l'overclocking !
Je pensait pas atteindre une telle fréquence avec un voltage ausi bas .
Carte mère : MSI 694 DPRO
Proc : Celeron 800 (cD0 ?)
256mo de ram
Il est très stable , pas de prob' avec les différents benchs .
Ce proc est pas super performant même à cette fréquence mais suffisamment pour jouer en 1024x768 32bits tout à fond à Q3 ARENA à 55 fps . ( CG : GeForce 2 MX )
http://butanone.multimania.com/snap.jpg
n°254674
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 30-07-2001 à 23:21:16  profilanswer
J'ai pas pu reduire la taille de l'image , desolé pour les RTC .
ps : moi aussi RTC  :cry:
n°254678
cpulloverc​lock
Posté le 30-07-2001 à 23:22:57  profilanswer
et avec un voltage + eleve ca donne quoi?
n°254687
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 30-07-2001 à 23:27:46  profilanswer
G pas encore essayé avec un voltage plus haut : je suis pas du genre à toucher au voltage , j'aime pas trop .
Mais je pense qu'avec un watercooler et un voltage de 2.0V , on peut atteindre 1.2ghz .
Malheureusement ou plutot heureusement , demain je ramene le CPU en faisant croire au vendeur que ma mobo fonctionne qu'avec les PIII et comme j'ai un avoir de 1000 balles , je me prend le PIII 1ghz .
n°254691
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 30-07-2001 à 23:29:46  profilanswer
J'oubliait , j'ai deja booté a 1144 mhz avec voltage par defaut 1.75V .
Mais pas tres stable .
Ce qui est pratique c'est que ca chauffe pas des masses et c'est moyennement performant .
A CPU math je fais 75.9 sec @ 1104 mhz .
n°254695
cpulloverc​lock
Posté le 30-07-2001 à 23:32:55  profilanswer
tu seras tet a 1200 et +
pense pas que tu depasses les 1250Mhz
deja vise les 1200
n°254708
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-07-2001 à 23:38:52  profilanswer
hehe le vendeur gobera pas ke ca mobo marche qu'avec les P3 :)
lé pas con il cé ke celeron2 = pentium3
n°254717
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 30-07-2001 à 23:46:10  profilanswer
et ben si mei :
il savait meme pas comment elle marche la mobo bi proc !
Il ne m'a meme pas filé le manuel de la carte qu'il n'avait d'ailleurs pas !
J'ai regardé le manuel sur le site et je l'aie DL :
A aucun moment le celeron n'est evoqué et il est ecrit "the main board operates with intel PIII processor ."
Le vendeur sait tout juste monter les pc :
je vais lui montrer le manuel et il va tout gober gentiment .
quand je lui aie demandé si le celeron allait marcher dessus , il m'a dit qu'il ne savait pas et que je devais tester .... :sarcastic:
C'est cre que j'ai fait mais je vais juste lui dire ce qu'il y a dans le manuel :
"la carte mere fonctionne avec les PIII donc il me faut un PIII."
Au fait , ca vaut combien un PIII gravé en 0.13 a 1.13ghz ?
n°254718
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-07-2001 à 23:49:26  profilanswer
ca ce vend pas encore :)
sinon cé bien 2000F vu ke le 933 cé deja 1500F :)
n°254719
M300A
Posté le 30-07-2001 à 23:50:15  profilanswer
vana > j ai rien pigé les Celeri ne supporte pas le smp, non :??:
n°254723
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-07-2001 à 23:51:47  profilanswer
deja vanadium, faut ke tes deux proco soit du meme s-spec pour ke ca fonctionne ... cé conseillé par Intel ...
sinon il faut minimum qu'ils soit du meme stepping ... sinon ca peut peut etre fonctionné mais cé pas du tout assuré par Intel.
n°254725
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 30-07-2001 à 23:55:43  profilanswer
les celeron 2 ne supportent pas le SMP . :cry:
Mais demain , j'ai mon PIII 1ghz si tout va bien , j'overclocke à 1.1 voire 1.2ghz si ca tient et je fais des econoimùies pour l'autre PIII 1ghz .
Pour le steping , je suis d'accord avec toi , ca doit etre les meme sinon prob d'incompatibilité .
LE S-spec c koi ?
n°254726
M300A
Posté le 30-07-2001 à 23:57:06  profilanswer
t a revendu ton Tbird :ouch:
n°254727
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-07-2001 à 23:58:29  profilanswer
Qui ca moi ???
Sinon : S-Spec c'est la serie, Intel conseille d'acheté les deux CPU en meme temps pour avoir la meme serie ...
Sinon ton P3 1GHz, 1.2GHz que si Aqua690+Delta sinon reve po :) et encore
n°254731
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 31-07-2001 à 00:07:23  profilanswer
je vais me demerder pour avoir les 2 CPU en meme temps alors .
ca va couter cher .....
Mais une fois acheté , j'achete pu rien !
c chiant de changer , dacheter les series machins , de trouver la bonne compatibilité ....
J'aurais du prendre un pc a carrefour  ;)
n°255102
corpo
Wat
Posté le 31-07-2001 à 13:46:58  profilanswer
Plus précisement, il faut que les 2 proc aient au plus un stepping de difference. C'est dans les specs.
Mon topic vente
n°255875
$boss$
Posté le 31-07-2001 à 23:01:26  profilanswer
tu me le vend ton celery?
n°256775
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 01-08-2001 à 21:29:00  profilanswer
Combien tu me l'achete ?
Sachant qu'il s'overclocke a 1104 mhz ....
n°256819
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 01-08-2001 à 21:57:46  profilanswer
1200 avec aqua690 en touchant seulement le fsb donc tout est possible ;)
The cool effect you don't expect !!
n°256841
Makapouf
Posté le 01-08-2001 à 22:11:45  profilanswer
Je crois frnachement que tu aura du mal a le faire passer a 1200mhz, meme a 2 v, cet merveillile de celeron s'o/c cmme un rien en dessou de 1.1ghz, mais des qu'on vx mobnter plus, meme a 2v, il veut pas se stabiliser, moi avec le mien qui mon a 1066mhz au voltage d'origine, je peux jouer avec a 1150, mais il suporte pas de depasser plus 37° alors dés que je met cpuburn pdt un petit moment... sinon avc mon WC il depasse pas les 35° sous quake 3, alors c bon, sinon je boot a 1200, ms je px pas lancer la miondre aplication pr le tester! comme je lisait sur hardware, la structure de ce celeron trouve ces limite a 1ghz voir 1.1
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°256965
Gargamel
Posté le 01-08-2001 à 23:34:31  profilanswer
tu peux donner le lien vers l'article  :??:
[edtdd]--Message édité par gargamel--[/edtdd]
n°257016
Makapouf
Posté le 02-08-2001 à 00:22:43  profilanswer
ça dis ça:
Il serait impensable de ne pas effectuer un test d’overclocking lorsque l’on juge un Celeron. Nous avons donc vérifié si ce nouveau processeur pouvait rejoindre le « Hall of Fame » de certains Celeron. Et pour cela, il aurait fallu qu’il puisse atteindre la fréquence de 1.2 GHz (50 % en plus) ce qui n’est pas le cas, puisqu’il n’a atteint que la fréquence de 1 GHz (8x125) ; ce qui n’est déjà pas si mal même si on arrive à la limite de fréquence de l’architecture P6 d’intel. En fait ce résultat est tout à fait logique étant donné que ce Celeron 800 utilise le même core que les autres et que ce core cC0 semble montrer ses limites aux alentours de 1 GHz (voir un peu plus).
et c sur cette page:
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 299&page=7
n°257268
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 02-08-2001 à 12:05:03  profilanswer
C bien un cC0 mais moi je peux atteindre 1104 mhz avec vcore 1.64v 100% stable et je boot à 1144 mhz vcore 1.71v ( vcore 1.7V d'origine ) .
Je pense qu'avec du 2~2.2V on peut arriver à 1.2ghz stable , en rodant et refroidissement comme un malade .
Le mien est stable jusqu'a 53°C mais j'atteitn cette temp qu'avec le ventilo eteind sinon 42°C max .
Mais now j'ai un PIII 800 EB donc je peux pas vous en dire plus parce que j'ai preté mon celeron a un ami ....
Mais je le recupere bientot.
n°257438
$boss$
Posté le 02-08-2001 à 15:21:12  profilanswer
pas cher :D
en fait je v attendre les 900/1000/1100
le 900 il parrait kil monte fastoche a 1270 ;)
700 celeron @ + de 800 mhz g un giga bug e ça plante sur cuv4xPossesseur De proc. AMD a 900 MHZ !!!
overclock celeron 633FSB MAX Duron : certain = 133 Mhz Et le mien plante o dessus de 115 ?
overclok celeron 800 ou 850!!!!!!!!!!!Quel Celeron II pour ma BH6 ?
IBM DTLA qui a un débit tres faible avec un PCI de 37 Mhz !Quel Celeron II pour ma BH6 ?
Changer tension d'alimentation d'un céléron 1 sur Asus P2BDreference celeron 800...
Plus de sujets relatifs à : /!\ Celeron 800 @ 1104 Mhz Vcore 1.67V /!\
