3290 connectés
  CPU
  proc e8400 oc a 3700 Mhz bloker
n°1801820
jodu44
Posté le 06-10-2008 à 18:02:58  profilanswer
Bonjour voila je me suis acheter y a une semaine  un processeur intel E8400 que j'ai commencer a overcloker a 3600Mhz il est stable apres plusieurs heures de occt et cpustress mais je pense ke je peut aller plus loin, a 3700Mhz il plante au bout de 2 heure de cpustress.carte mere: GA-EP35-DS3R  ram:  G.Skill  Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK  cg: NVIDIA GeForce 8800 GT  (512 Mo). J'ai lu plusieurs forum mais j'ai rien trouver pour maider donc si vous aver une solution je suis preneur merci d'avance de votre aide.
n°1801846
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 06-10-2008 à 19:27:37  profilanswer
Salut
tu peux indiquer donner plus d'infos (Vcore, temperatures etc..) parce que là on va pas pouvoir faire grand chose :-)
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1801874
jodu44
Posté le 06-10-2008 à 20:09:42  profilanswer
salut
donc les températures sont :40° en normal et 62°en charge avec cpustress pendant une heure ,les températures relever sont celle du processeur après les réglage que j'ai fais sont: Fsb du cpu a 412 x9 et 1.35v
juste une petite question ma ram est elle suffisante ?
n°1801879
casarrache
Posté le 06-10-2008 à 20:18:41  profilanswer
c'est vrai que tu vas vite etre limite pour ton overcloking avec cette ram.
Essai d'augmenter le voltage de ta ram a 2.1V ou 2.2V et regarde si c'est stable. Mais si tu veux atteindre 4Ghz et +, je pense qu'il te faudra de la PC8000
n°1801885
jodu44
Posté le 06-10-2008 à 20:27:14  profilanswer
ok merci bien je vais tester de suite par contre j'ai une 8800gt 512 mo et j'arrive pas a la monter plus haut que 687(core)/ 1625(shader)/ 987(memoire) j'ai vue sur des forum que des personne arrivait a la monter plus que sa
n°1801921
casarrache
Posté le 06-10-2008 à 21:25:05  profilanswer
pour la cg ça dépend des modèles et du rad qu'il y a dessus.
Plus c'est froid, mieux c'est.
n°1801953
jodu44
Posté le 06-10-2008 à 21:59:37  profilanswer
ses une NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Mo) je sais pas si sa peut t'aider et pour le ventilo il est d'origine et avec 3dmark vantage je fais que p6581   cpu:27080/ cg: 5255   température 55° en normal et 92° sous occt gpu je pense me prendre une hd4870 et changer ma ram dans les mois a venir
n°1802335
jodu44
Posté le 07-10-2008 à 21:55:14  profilanswer
salut ma carte mère pourrait me ralentir dans mon oc ? si non je pensai remaittre  mon ançienne  carte mère une Asus p5n-e sli est ce compatible ?
n°1802378
casarrache
Posté le 07-10-2008 à 23:03:26  profilanswer
non ta carte est bien meilleur pour l'oc que la p5n e sli
  CPU
overclocking E8400 impossibleTempérature E8400 OCZ Vendetta
Overcloker mon E8400! Paramétre?!?Quelle rad pour pousser un peu mn e8400 ?
Overclock E8400OC E8400 : La limite Vcore ?
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurE8400 a 50°C pour chaque core en idle !
E8400 sur P5K Premium à 1.50v monte pas plus haut?Watercooler GTX280 + E8400@3.6Ghz
Plus de sujets relatifs à : proc e8400 oc a 3700 Mhz bloker
