8124 connectés
  FSB 166 MHz pour P4
FSB 166 MHz pour P4
n°510759
Bigbilou
Posté le 10-06-2002 à 08:48:57  profilanswer
Voila, je voudrais acheter un P4A 1.6 et l'overclocker à 2.66 Ghz donc avec un FSB de 4*166 et de la mémoire DDR 2700.
Je pense prendre une carte mère P4S333.
Je voudrais savoir si selon vous c'est possible d'avoir une machine stable à cette fréquence avec le ventilo de base d'intel.
Je sais que ca dépend du proc, du matos, de la chance etc mais je voudrais juste une réponse selon vos propres expériences.
Je pars en vacance à 9H 30 et des poussières alors je n'aurais sans doute pas le temps d'écrire à nouveau donc je  remercie d'avance tous ceux qui me répondront :jap:
a+
n°510765
RomainG
Posté le 10-06-2002 à 08:57:57  profilanswer
2,66.....
t'aurai pas mal de bol et un gros voltage si ty arrive à ce que j'ai vu sur des mecs de ce forum
(moi chui AMD alors peut pas certifier non plus :D )
n°510787
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 10-06-2002 à 09:48:50  profilanswer
Si je me trompe pas:
Gaffe au PCI avec un fsb=166. Il n'y a pas de 'Fix PCI' sur le SIS645D.
C'est d'ailleurs tous ce qui me chagrine sur cette carte.
VoiS du coté des i845E, si tu veux augmenter tes chances.
Booster, the only one (thanks God...)
n°510875
Ben100g
Posté le 10-06-2002 à 11:22:23  profilanswer
sans changer de refroidissement ca sera très chaud  .... :D
n°510936
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 10-06-2002 à 12:15:32  profilanswer
Humm pas tres chaud, et le voltage pas tres eleve (1.6V/1.8V) tout depends sur quel CPU tu vas tomber regarde le mien http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Tout cela avec le ventilo Intel d'origine, alors n'ecoutes pas trop tous les deçus du P4 et test pas toi meme :sol:
Mais c'est claire que pour le P4 1.6 il faut de la chance avant tout ! :D
Message édité par EnforcerZ le 06-10-2002 à 12:16:31
n°510940
Ben100g
Posté le 10-06-2002 à 12:17:59  profilanswer
décu pas décu un FSB de 166 avec Rad d'origine c'est pas gagné...
mais tout à fait faisable
n°510943
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 10-06-2002 à 12:21:48  profilanswer
Bien sur que c'est faisable, le P4 est le CPU le plus O/C de tous les temps, peut etre que qqun a fait d 2.8Ghz dans le Monde avec juste un Ventilo d'origine et le voltage a 1.6V :D
En tous cas il faut l'acheter pour le tester, chacun a ses propre resulat sur ce CPU de fou, les resultats se suivent mais ne se resemblent pas [:_azathoth_]
n°510970
gomatrix
Posté le 10-06-2002 à 12:55:12  profilanswer
j ai monter ma machine et celle d un pote a base de p4 1.6a .la mienne sur bd7 chips intel et celle de mon pote sur p4s533 sis 645dx et le proco c le costa rica sl668.chez moi sa donne ca
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/6990/
et chez mon pote sa donne 2560 mais apres il ma pas laisser forcer du tout(pas mis l overvolt etc..).Lui il a preferer mettre 2.4ghz avec desincro memoire a 187mhz mais je pense que j aurais pu atteindre les 2.6 mais surement pas le 2.66 car le pci pas bloquer.donc pour faire ton oc prend une carte qui bloque sinon c caca.
  FSB 166 MHz pour P4
quel gain de perf selon vous avec un tel gain de FSB de DDR?Un athlon overclocker a 2314 Mhz et tournant a 29° bizzare non ?
CUSL2C - chutte de perf et erreurs DD avec fsb > 143 Mhz ..Problème overclocking celeron 400 Mhz (tension à 2,2 Volt)
FSB @200 sur Kr7a ................ ?Overclocker un P4 1,8A + RAMBUS PC800 @ FSB 133MHz ????
AMD , seulement 200 Mhz en 7 mois !!P4B533 et ratio FSB/Ram
La P4B533 permet de découpler les frequences AGP PCI et FSB !!![newbie] j'arrive pas a o/c mon celeron² 800 Mhz
Plus de sujets relatifs à : FSB 166 MHz pour P4
