4220 connectés
  Pb overcloking PIII 650 Mhz @ 850 Mhz
 Page :   1  2
Page Précédente
n°589732
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 14:19:45  profilanswer
windows ne veux pas booter a 850Mhz
help me !!! :hap:
n°589749
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 30-08-2002 à 14:37:58  profilanswer
Parles lui gentiment
C'est pas la peine de faire 2 topics sur le meme sujet.
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°589750
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 14:42:11  profilanswer
arrete d'etre con
n°589752
pedrito
Posté le 30-08-2002 à 14:44:21  profilanswer
help me !!! :hap:
c le troisième topic sur le sujet ...
ça devient dur de te suivre !!!
bon allez la bonne action du jour :
c pas windows qui boote mais ta machine
windows se charge ou ne se charge pas
as tu augmenté le voltage de ton proc pour lui faire accepter les mhz supplémentaires ?
n°589757
Neurone
Posté le 30-08-2002 à 14:49:40  profilanswer
arrete d'etre con
Il me semble que le plus con des 2 est plutot celui qui crée pleins de topics sur le meme sujet parce qu'il estime qu'on ne lui repond pas assez vite !
De plus, je te rappelle que dans la charte du forum, il est dit qu'il ne faut pas insulter car ca n'apporte rien du tout et cela degrade l'ambience du forum inutilement. Tout comme dans la vie d'ailleurs. Mais si tu ne sais pas exprimer tes idées autrement que par les insultes je ne peux rien pour toi.
Enfin, si tu veux des reponses à ton pb, tu dois detailler ta config et tes reglages parce que si tu ne dis rien personne ne pourra rien pour toi.
n°589758
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 14:53:01  profilanswer
g depalcer les cavalier sur ma carte mere quand je demarre mon pc il me dis que g 865 Mhz la frequence passe a lors a 133 MHz
ma carte mere c une VIA VT82C693 Appolo Pro Plus
n°589760
pedrito
Posté le 30-08-2002 à 14:55:59  profilanswer
 ça fait 9mm que je t'ai posé une question !!!
n°589761
marte
Posté le 30-08-2002 à 14:57:57  profilanswer
dis le cherie STP
Garc. Jo
n°589763
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 14:59:16  profilanswer
a la base  un 650 Mhz g essayer de l'overclock a 865 Mhz mais windows ne veux pas booter
n°589765
Neurone
Posté le 30-08-2002 à 15:00:41  profilanswer
Je crois que Rem26 est parti dans une boucle infinie
Tu l'auras jamais ta reponse Pedrito...
Le voltage bourdel !   :fou:
Message édité par Neurone le 30-08-2002 à 15:01:45
n°589767
pedrito
Posté le 30-08-2002 à 15:03:26  profilanswer
peux tu me dire s'il te plait si tu as touché à la tension du processeur
pour gagner des mhz aussi brutalement que ce que tu veux faire il faut généralement booster un peu le voltage du processeur pour qu'il soit stable
si tu pouvais être un peu plus explicite ça serait cool aussi
quand tu dis que windows ne veux pas se charger ça veut dire quoi concrètement ?
as tu des messages d'erreur ? ( la réponse doit être accompagnée du message si c oui !!! )
n°589769
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 15:06:20  profilanswer
heu... non g pas changer le voltage du proc en fait l'image de windows Xp ne veux pas s'afficher
n°589770
pedrito
Posté le 30-08-2002 à 15:09:04  profilanswer
as tu les moyens d'augmenter le voltage du proc ?
dans le bios ou sur la carte
commence par là déjà et tu verras bien
n°589771
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 15:12:15  profilanswer
je pense que l'on mais le voltage faut le monter jusqu'a combien??????
n°589773
Neurone
Posté le 30-08-2002 à 15:14:17  profilanswer
Pas plus de 2V si c'est un PIII E (coppermine)
De toutes facons,  il faut metter la plus petite tension stable possible. Donc, on augmente progressivement jusqu'à ce que ce soit stable.
Mais fo pas oublier de surveiller la T°
Message édité par Neurone le 30-08-2002 à 15:15:33
n°589774
pedrito
Posté le 30-08-2002 à 15:14:52  profilanswer
donne moi le voltage d'origine de ton proc si tu le connais et je te dirais à combien tu peux monter
dis moi aussi ce que tu as comme système de refroidissement sur ton proc
1 radiateur + 1 ventilo ?
1 radiateur seul ?
n°589776
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 15:17:45  profilanswer
donc sur le proc y a un radiateur 1 venilo et g a ma disposition de ventilo d'alim qui peuvent souffler dessu en permanace c suffisant g pas de sonde sur mon proc ou sur ma carte mere
n°589777
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 15:18:52  profilanswer
g 2 ventilo d'alim c suffisant??? et avec le logiciel sisoft sandra on peut voir le voltage????
n°589778
Neurone
Posté le 30-08-2002 à 15:20:55  profilanswer
La sonde est integreé au proc donc tu en as forcement une.
Installes un soft de monitoring comme MotherBoard Monitor 5.
Le voltage de base doit etre autour de 1.7 - 1.8V ; tu peux essayer un 1.9V
n°589779
pedrito
Posté le 30-08-2002 à 15:21:27  profilanswer
les 2 ventilos ça doit pouvoir aller mais y a t il un radiateur sur le processeur ?
sinon pour ton bios d'après ce que je vois sur la doc de ta carte mère, le voltage du processeur est indiqué c le premier voltage de la rubrique Vcore dans le CPU Speed Setting
mais on dirait que tu ne peux pas le changer
tu confirmes ?
n°589780
Neurone
Posté le 30-08-2002 à 15:22:18  profilanswer
Pour la ventilation ca doit aller.
Sandra peux te donner les tensions et la T° normalement (dans info carte mere, "Motherboard information", 3eme icone)
Message édité par Neurone le 30-08-2002 à 15:23:38
n°589781
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 15:23:47  profilanswer
c quoi dans sisoft la carte mere????
n°589782
pedrito
Posté le 30-08-2002 à 15:24:42  profilanswer
oui mais windows ne se charge pas ( si si il l'a dit ! )
donc sandra ou mbm c pas glop
n°589783
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 15:26:18  profilanswer
et c ecrit ou le voltage je trouve pas
n°589784
Neurone
Posté le 30-08-2002 à 15:26:22  profilanswer
Tu crois qu'il envoie les messaages depuis le bios ?  :D
Il remet 650 et c'est bon.
n°589786
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 15:27:50  profilanswer
n°589787
Neurone
Posté le 30-08-2002 à 15:28:02  profilanswer
Y a une barre d'ascenseur sur la droite de la fenetre, tu la prend et tu la descends jusqu'à la partie Voltage sensor.
Magique non ?
n°589789
pedrito
Posté le 30-08-2002 à 15:30:08  profilanswer
Magique non ?
je pense que tu vas finir par lui vendre ta BF6 ...
n°589790
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 15:30:12  profilanswer
ouai ben ya rien de tous ca
n°589792
pedrito
Posté le 30-08-2002 à 15:31:11  profilanswer
vous parlez du même logiciel tous les 2 ????
n°589793
Neurone
Posté le 30-08-2002 à 15:31:50  profilanswer
Tu peux me decrire vite fait ce que tu as vu, que je sache si tu es là où il faut ?
n°589795
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 15:32:21  profilanswer
le logiciel c sisoft sanda
n°589796
Neurone
Posté le 30-08-2002 à 15:32:42  profilanswer
Je pense oui, il n'y a pas plusieurs Sisoft Sandra.
n°589798
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 15:34:01  profilanswer
ya pas d'autre logiciel mieux que ca
n°589799
Neurone
Posté le 30-08-2002 à 15:35:10  profilanswer
Non, vu ton nivo, il vaut mieux les logiciels simples.
n°589800
pedrito
Posté le 30-08-2002 à 15:36:54  profilanswer
c good je te le laisse ...
à la semaine prochaine
quand tu en as marre tu me le dis ??? ( t'énerve pas !!! )
allez une dernière pour la route :
quel âge as tu rem26 ? juste par curiosité et pour planter le décors
n°589801
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 15:38:25  profilanswer
voir quoi ya pas le voltage dans sisoft et c tout avec windows NT ca change avant quand j'avais 98 on voyyais la T° ainsi que le voltage
n°589802
Neurone
Posté le 30-08-2002 à 15:42:05  profilanswer
Bah là je commence à me lasser...
n°589804
Neurone
Posté le 30-08-2002 à 15:44:16  profilanswer
voir quoi ya pas le voltage dans sisoft et c tout avec windows NT ca change avant quand j'avais 98 on voyais la T° ainsi que le voltage
C quoi ta version de Sandra ?
Essaies avec MotherBoard Monitor 5 si tu veux mais il est plus chaud à configurer (mais beaucoup plus interessant).
Il est possible que les tensions soient accessibles direct avec MBM5, essaies toujours.
n°589808
Rem26
Posté le 30-08-2002 à 15:47:29  profilanswer
2ùmin il faurt que je le DL
 Page :   1  2
Page Précédente
Pb overcloking PIII 650 MhzPb overcloking PIII 650 Mhz
Ram et overclokingP4 et overcloking
Overcloking Duron 700Vos records d'overcloking
Plus de sujets relatifs à : Pb overcloking PIII 650 Mhz @ 850 Mhz
