3630 connectés
  Silence
  FSB < 133 Mhz ? sur Shuttle SN 41G2
n°829336
cnlp
Posté le 14-06-2003 à 13:21:41  profilanswer
je souhaite m'HT un barebone en second PC
Désirant une machine aux performances acceptables mais avant tout silencieux et bien évidement bon marché, j'ai choisit un système à base du SN 41G2 Shuttle
Posédant actuellement un 2400+@2800+ je compte m'hter un barton 2500+ pour mon ordi et donner le 2400+ au barebone mais j'ai malgré tout quelques doute sur la T° et/ou le bruit que ce pros risque de générer.
Malgré le changement du ventilo principal par un plus silencieux je craint un excès de décibels ou de °C.
Le coef étant inchangeable sur ce barebone et le FSB du 2400+ à 133 Mhz ma seule possibilité pour underclocker le CPU est de descendre le FSB en dessous de 133 Mhz (100Mhz>1.5Ghz par ex)
Alors ? est ce possible dans le Bios du 41 G2?
n°829469
cyrille53
Posté le 14-06-2003 à 16:05:30  profilanswer
oui j crois k'il est possible d mettre le fsb<100MHz, mais cela ne t'aportera rien du tout! c la tension ki fait le plus varirer la temp.un pote a un sn41g2 avec un 2400+ et le pc ne quasiment pas de bruit.pourtant il tourne a ca frequence normale...
n°829680
cnlp
Posté le 14-06-2003 à 23:12:39  profilanswer
Effectivement l'echauffement est (seulement) proportionnel ) al frequence et (surtout)fonction du cube (exposant 3) de la tension, surtout qu'en descendant la fréquence de 20% on peut se permettre de pas mal descende la tension (0.2V) et gagner ainsi
énormement en exothermie
Mais malheureusement sur ces barebones il n'y a pas de reglage de tension dans le bios , reste le coup des pins CPU et de la résistance pour fausser le regul de la CM mais je n'ai pas d'infos....
Malgrés tout je crois que je vais craquer et HT cette petite boite de conserve, je verrai plus tard :pt1cable:
n°829687
blazkowicz
Posté le 14-06-2003 à 23:28:31  profilanswer
le xp2400+ peut être un peu plus perf que le barton 2500+ (dépend des situations mais souvent le cas), et le dernier chauffer un peu moins
en effet le 2500+ a moins de mhz, ce qui joue :p
donc je mettrais le 2400+@2800+ sur le PC de bureau et le barton (à fréquence d'origine?) sur le barebone
:p
n°829691
cnlp
Posté le 14-06-2003 à 23:40:25  profilanswer
Ah ok ! ben jecommencerais par le barton sur le petit et je croiserais pour voir ....
n°829693
cnlp
Posté le 14-06-2003 à 23:44:19  profilanswer
MAis dis moi ?
à même fréquence , tu préfères un barton qd même non?
parce en fait j'aimerais bien amener le 2500+ vers 2.1-2.2 ghz
  Silence
JE plante avec un 1800+ FSB 195 Mhz *7.5A partir de combien de Mhz je peut me passer du ventilo cpu?
Que faites vous de vos Mhz gagnésJe découvre l'OC ... mais avant , une chtite question .... FSB
2500+ Barton Vs 2600+ FSB 333logiciel FSB
[Processeur] Qu'est-ce qui plante le moins? Augmenter FSB ou Coeff M?o/c p4 2.4BGhz FSB 533
o/c du p4 2.4B FSB 533
Plus de sujets relatifs à : FSB < 133 Mhz ? sur Shuttle SN 41G2
