2656 connectés
  GPU
  MSI 560 Ti OC Twin frozr II objectif 960 Mhz
n°2354626
Homic86
Posté le 12-07-2014 à 15:27:15  profilanswer
Je possède une MSI 560Ti OC Twin frozr II 1Go overclocké d'usine @ 880 Mhz/ 2100Mhz
Je souhaite la pousser @ 960 Mhz.
Aujourd'hui j'atteins un overclocking stable avec ces réglages :
CoreV : 1.050 V
GPU : 940 Mhz
Vram : 2100 Mhz.
- Un bench sous Kombustor 2.5 avec le profile GF OC TEST (GL4) tient la route pendant 1h avec une température avoisinant les 75 °C
- Les jeux tournent nickel avec ces fréquences.
- Mais quand je fais un GPU Burn Test, la température monte jusqu'à 90 °C et ma config plante complètement (même pas de BSOD).
Dois-je en déduire que mon OC n'est pas stable ou bien le GPU Burn test est trop violent.
Puis-je encore augmenter la tension du GPU ?
Merci pour l'attention que vous porterez à mon sujet et à vos futures réponses
n°2354630
soonerdk
Posté le 12-07-2014 à 16:21:58  profilanswer
Kombustor c'est violent!!!! C'est le coup a flinguer une carte ca!! Surtout que jamais en jeu tu poussera autant une carte.
J'ai eu la meme carte que toi (en sli) et elle atteignait le ghz et 2100mhz en memoire.Par contre pas plus, bridé par le processeur.
En sli ca envoyait gros!!!^^
n°2354636
Homic86
Posté le 12-07-2014 à 17:36:16  profilanswer
Et quel tension à tu utilisé pour passer le Ghz ?
n°2354668
soonerdk
Posté le 12-07-2014 à 23:00:37  profilanswer
Je suis monté a 1.15 il me semble si je me souvient bien.
Par contre pas en H24 juste pour du bench.
En H24 980mhz avec le voltage de base
n°2354685
Homic86
Posté le 13-07-2014 à 01:10:44  profilanswer
OK Merci
  GPU
O\C en Pin Mod sur Q6600 ?Aide OC 4930K
OC I5 2500kVentillation de mon D-14 sur Z87X-OC
3 petites questions concernant mon OC.OC ma 7870 XT
OC nvidia,modification du panneau de controle?OC proco amd athlon II x2 250
Bon OC pour une Gigabyte GTX670 ?
Plus de sujets relatifs à : MSI 560 Ti OC Twin frozr II objectif 960 Mhz
