3715 connectés
  GPU
  [O/C ATI 4290] Perte de perfs avec + 10 MHz = surchauffe ?
n°2013458
joedu12
Posté le 24-05-2010 à 10:14:59  profilanswer
Bonjour, étant novice en overclocking au début je ne voulais pas toucher à ma ATI Radeon HD 4290 intégré à ma récente Asus M4A89GTD PRO (sans USB 3). Mais vu que sur un test de PC World il la monte de plus de 1100 MHz (700 d'origine) j'ai voulu tenter :whistle:
Mais je ne me suis pas simplement contenté d'appliquer les valeurs de PC World car les tensions me paraissent énormes :ouch: et j'ai l'impression que PC World à activé le mode easy (moi je suis en manuel) de Asus TuboV EVO ce qui expliquerai les tensions assez élevées qu'ils appliquent.
Alors, voila ma méthode d'OC (dites moi si elle est "sage" ) :
http://img194.imageshack.us/img194/3669/98790805.th.png
J'augmente la fréquence du GPU de 10 MHz par 10 MHz et à chaque fois que j'augmente je fais un OCCT de 6 minutes (mais il n'y a que les erreurs qui m'intéresse donc j'arrête dès que j'ai trouvé une erreur ou que le bench de 60s est fini) :
-si j'ai une erreur j'augmente la tension jusqu'a ce que je n'ai plus d'erreur (sur OCCT) et après je fais un FurMark de 60s en 640x480 sans Anti-Alialising pour voir si les perfs s'améliorent
-si je n'ai pas d'erreur (sur OCCT) je fais un FurMark (avec les même paramètres) pour voir aussi si les perfs s'améliorent
Sauf que comme on peux le voir sur mon fichier .txt du screnchoot ci-dessus à 900 Mhz les performances baissent alors que j'ai boosté ma carte graphique de + 10 Mhz ! Qu'est-ce que cela veux dire ? Une surchauffe ?
J'ai besoin de vote aide pour éviter de griller ma 4290, merci d'avance :pt1cable:
EDIT : Arf, je viens de refaire :
Voltage du GPU : 1.25625 V
Fréquance du GPU : 900 MHz
Voltage du "Sideport" : 1.5 V
Fréquance  du "Sideport" : 1600 MHz
Sauf que cette fois j'ai pas eu 693 points mais 709 donc une hausse de perfs. Donc dans l'O/C @ 900MHz que j'ai fait hier c'était quoi qui ma fait ramer ? Une surchauffe ou plutôt le fait que j'avais peut-être ouvert une application en plus ?
EDIT 2 : Je viens de lancer Battlefield Heroes et avec l'O/C @ 900 MHz je peux enfin jouer correctement en 1920*1080 en medium ! Vive l'O/C :sol:
Edit 3 : J'ai eu droit a un écran vert puis un freeze rien qu'en poussant la fréquence sans augmenter le voltage...  PC World devais surement avoir un boîtier très ventilé ou ils pas testé pendants longtemps :(
Message édité par joedu12 le 25-05-2010 à 21:00:20
n°2014182
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 26-05-2010 à 16:41:55  profilanswer
Je crois qu'il y a une sécu, si la carte chauffe trop, elle va descendre la fréquence elle-même et du coup tu vas perdre des points...
n°2014198
joedu12
Posté le 26-05-2010 à 17:28:25  profilanswer
De tout façon je vais pas trop essayer de la pousser car vu les 2-3 écrans verts que j'ai eu ...
  GPU
Rendre ma GAINWARD ATI RADEON HD 4870x2 GLH silencieuse? O/C qui devient instable avec le temps ?
Aide O/C P5E + Q9650ATI 4870 le GPU crash: les VRM trop justes.
O/c un 9550 - Ecran bleu au demarrageConseil pour O/C Sapphire HD 5750 Vapor-X
Sens I/O Waterblock
Plus de sujets relatifs à : [O/C ATI 4290] Perte de perfs avec + 10 MHz = surchauffe ?
