2397 connectés
  CPU
  E8400 @ 3.3 Mhz maxi ,pourquoi ?
n°1908545
tete_d_eMu​le
Posté le 11-07-2009 à 06:36:27  profilanswer
Bonjour ,
Je suis plutôt novice en overclocking ,j'ai essayé de booster un peu mon processeur .
Il parait qu'un E8400 peut monter à 4 Ghz tranquille .
Moi au delà de 3.30 ,OCCT trouve une erreur .
Est ce que je m'y prends mal ?
J'ai :
CPU ratio setting 9.0
FSB strap to north bridge 400Mhz
FSB frequency 365
PCI frequency 100
Tout le reste est sur auto .
Quelqu'un peut m'aider ?
Message édité par tete_d_eMule le 11-07-2009 à 08:19:17
n°1908553
juan1972
Posté le 11-07-2009 à 09:25:13  profilanswer
salut,tu dois avoir un soucie de vdrop car sur la p5k,c'est toujours le cas et l'option load line calibration ne fonctionne pas dans le bios.
le seul remede est le pencil mod que tu pratique avec un crayon de papier,de preference un 2B car il est bien gras,le miens est fait depuis que je possede la carte et je n'ai jamais eu a le refaire.
voici l'image pour trouver la puce,en haut a gauche des barettes de ram
http://images.google.fr/imgres?img [...] N%26um%3D1
Tout dépend aussi de ton refroidissement,je ne le vois pas dans ta config,car plus tu monte ton fsb et plus tu aurra besoin de vcore,donc plus de chauffe,de plus en auto ça monte un peu trop pour rien il vaut mieux le faire manuellement.
Message édité par juan1972 le 11-07-2009 à 09:29:49
n°1908618
tete_d_eMu​le
Posté le 11-07-2009 à 12:50:06  profilanswer
Merci juan1972 pour ton aide :
Pour le refroidissement ,j'ai un ventirad hyper 48 qui équipait mon 1e PC (pentium 4) ;J'ai changé le ventilo pour un noctua .
http://www.abcelectronique.com/com [...] master.jpg
"le seul remede est le pencil mod que tu pratique..." en clair je dois mettre du crayon de papier sur la carte mère ??!!??
Je comprends pas bien là ,c'est ça ?
n°1908622
juan1972
Posté le 11-07-2009 à 12:54:42  profilanswer
oui sur le composant que tu vois en jaune sur la photo du lien,prends un 2b,ça colle bien dessus et fini les soucies de vdrop
tiens nous au courant
ps:donne tes temperatures  par la même occasion,y compris celle de la piece
Jette un oeil là dessus en même temps:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0582_1.htm
Message édité par juan1972 le 11-07-2009 à 13:08:12
n°1908625
tete_d_eMu​le
Posté le 11-07-2009 à 13:09:45  profilanswer
Ok merci j'essaie de faire ça rapidement .
n°1908671
Prinsdugou​ter
Posté le 11-07-2009 à 15:48:55  profilanswer
Pour commencer ne laisse pas les tensions en auto, y'a de fortes chances que ce soit ça.
De plus c'est quoi ta ram et elle tourne à combien ?
n°1908718
tete_d_eMu​le
Posté le 11-07-2009 à 19:13:25  profilanswer
Pour la Ram ,c'est 4 x 1 Go Kingston HyperX PC8500 CL5 (ça me couté moins cher 4 x 1 que 2 x 1 Go) à 1095 MHz .
n°1908731
tete_d_eMu​le
Posté le 11-07-2009 à 20:18:52  profilanswer
Voila ce que ça donne à 3.3 MHz
Il fait environ 22° chez moi .
http://www.monsterup.com/image.php [...] 966741.png
http://www.monsterup.com/image.php [...] 966612.png
http://www.monsterup.com/image.php [...] 966527.png
J'essaierai Lundi avec le crayon papier
En mode manu ,je dois mettre quel voltage pour le vcore ?
n°1908757
Prinsdugou​ter
Posté le 11-07-2009 à 22:24:21  profilanswer
Tu peux essayer de commencer par mettre 1,35V en jouant sur le strap pour que ta ram ne te limite pas, et monter petit à petit ton FSB en testant la stabilité de ton OC. Y'a pas mal de tutos dispo sur le net pour l'OC des core 2 duo sinon.
Il faut aussi que tu rentre à la main les tensions de références pour le NB, le CPU PLL ect...Rien en auto quoi
n°1908943
tete_d_eMu​le
Posté le 12-07-2009 à 16:10:50  profilanswer
Bonjour !
J'ai essayé le pencil mod ;
Voila les résultats du test OCCT après 30 min
La ram est maintenant à 1066MHz ,le processeur à 3.6 mais avec un voltage un peu élevé je crois .
Qu'en pensez vous ?
http://www.monsterup.com/image.php [...] 779914.png
http://www.monsterup.com/image.php [...] 779414.png
n°1908952
renthal59
Hfrien à plein temps
Posté le 12-07-2009 à 16:34:13  profilanswer
1.46 V pour 3.6ghz en effet  :ouch:
n°1908988
tete_d_eMu​le
Posté le 12-07-2009 à 18:06:25  profilanswer
à 4.00 ghz ça passe avec le même voltage
n°1909089
juan1972
Posté le 13-07-2009 à 09:32:54  profilanswer
vcore trop fort pour 3.6 a mon avis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! surtout si ça passe @ 4ghz
n°1909114
tete_d_eMu​le
Posté le 13-07-2009 à 12:32:18  profilanswer
Actuellement vcore à 1.34 pour 3.6ghz au processeur
n°1909229
tete_d_eMu​le
Posté le 13-07-2009 à 18:46:34  profilanswer
PC stable à 3.6ghz vcore 1.32
http://www.monsterup.com/image.php [...] 557628.png
http://www.monsterup.com/image.php [...] 557997.png
Je peux encore descendre le voltage ?
n°1909358
juan1972
Posté le 14-07-2009 à 13:09:19  profilanswer
essaie de descendre le vcore au minimum et une fois que tu vois qu'il ne tiens plus c'est que tu es au minimum,alors là tu le remonte de deux increments.
Message édité par juan1972 le 14-07-2009 à 13:10:29
n°1909405
tete_d_eMu​le
Posté le 14-07-2009 à 18:19:06  profilanswer
OK ,c'est ce que j'ai fais mais je n'avais remonté que d'un incrément .
J'ai corrigé ,ça me donne un vcore de 1.3000v dans le bios.
Merci juan1972
n°1909408
juan1972
Posté le 14-07-2009 à 18:24:32  profilanswer
le top c'est de deux incréments,car un c'est un peu juste.
je penses que tu peux monter ton proco beaucoup plus,mais si ça te suffit comme ça,à toi de voir.
oups je n'avais pas vu les températures,laisse comme ça,c'est déjà pas mal.
Message édité par juan1972 le 14-07-2009 à 18:32:52
n°1909460
tete_d_eMu​le
Posté le 14-07-2009 à 20:48:30  profilanswer
Oui c'est pas mal ,les jeux tournent bien ...c'était juste pour bidouiller un peu ,merci .
  CPU
Passage du E6600 au E8400...est ce interressantMon e8400 s'emballe, plus de 80° sans O/C
E8400 @1,24V : Température très élevéePate thermique sur E8400
E7500 ou E8400cm P5Q et E8400 overcloking failed
oc un e8400Premier OC avec un E8400
E8400 @ 4.5 Ghz problème de stabilité...[Validation] Overclock E8400
Plus de sujets relatifs à : E8400 @ 3.3 Mhz maxi ,pourquoi ?
