3042 connectés
  GPU
  Ram de CG qui ne veux pas prendre 1 mhz
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1085167
Makapouf
Posté le 29-08-2004 à 14:57:12  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà aujourd'hui suite a un prob d'overcloking de ma CG je commence a parcourir le forum.
Et je découvre que beaucoup comme moi sont incapable d'augmenter la fréquence de la ram de leur FX sous peine d'une perte d'une 20 aine de fps.
Perso j'ai une FX5600 de point of view avec 256mo de ram ( beurk je sais, mais bon seul carte que j'ai trouver pas trop cher pour remplacer ma GF4ti décédé  :cry: ).
Le core passe sans prob de 325 à 360, pas gros OC donc normal, mais par contre la ram me joue des tour tres bisard... Il suffit que j'OC d'un mhz, et oui d'un seul la ram de la CG et je passe direct de 40-50 fps a UT2004 à 15-17 fps  :ouch: . Pourtant il faut poussser la ram de 500@535 pour voir apparaitres des artefacs...
Chose étonnante, si je remet les fréquences a défaut apres avoir toucher a la ram, j'ai toujours ces ralentissement, il faut que je redémare l'ordi pour que tous redeviennent normal.
Celà m'étonnerais tout de même fortement que la ram soit déja a sont extreme limite ... j'aimerais donc recueuillir tout les personnes dans ce cas ( j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'on le pense), voir s'il ont réussi à résoudre ce prob, et savoir quel est leur carte ( je soupsone fortement les FX avec 256mo de ram particulierement).
J'ai les forceware 61.77 pour info.
Message édité par Makapouf le 29-08-2004 à 20:43:14
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°1085171
Makapouf
Posté le 29-08-2004 à 15:02:50  profilanswer
j'ai eu une petite idée en écrivant se topic: tester en underclockan la ram!
Et même résultat, perte de plus de 20 fps... j'ai juste underclocker de 501 d'origine à 498....
n°1085406
Makapouf
Posté le 29-08-2004 à 20:44:13  profilanswer
rho sauver moi au moins du bide :o
Non mais sérieusemsnt je m'étonne que personne ai le même prob :/
n°1085409
dabourn
Posté le 29-08-2004 à 20:46:20  profilanswer
http://forum.hardware.fr/icones/recherche.gif :sleep: :D
Message édité par dabourn le 29-08-2004 à 20:46:31
n°1085438
Makapouf
Posté le 29-08-2004 à 21:06:35  profilanswer
évidement j'y avais pas pensé :d
n°1085648
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 12:20:08  profilanswer
peut importe le bide, je veux la solution a mon problème :o
n°1085660
nico44
Posté le 30-08-2004 à 12:28:13  profilanswer
La ram de ta carte doit etre à son extrème limite comme tu l'as dit plus haut... (à mon avis no-solution à part en changer :whistle: )
n°1085664
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 12:31:26  profilanswer
 bin sa cole pas avec ça :/ puis si ils mettent de la ram a sont extreme limite au mhz pres d'origine c'est louche, car en cas de grosse chauffe sa va planter, et c'est pss le cas, et en plus j'ai changé le refroidissement, rad de celeron 500 avec un 80mm dessus, qui souffle en même temps sur la ram (qui possede des rad)
n°1085666
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 30-08-2004 à 12:32:33  profilanswer
augmente la de 10 MHz par exemple [:xice007]
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
n°1085667
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 30-08-2004 à 12:32:37  profilanswer
t'oc avec quoi?
essaye les detonators 66.00
Message édité par cpulloverclock le 30-08-2004 à 12:32:52
n°1085670
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 12:36:25  profilanswer
c'est con mais j'ai déja tester, même 30 mhz, et les même ralentissement ( pas plus , ni moins) sans aucun bug graphique.
sinon j'overclock avec les coolbits, et j'ai tester avec rivatuner
D'ailleur pour les coolbits j'ai pris le reg de 3dchips qui date des déto 40 , y'a pas autre chose?
sinon je vais tester les 66.00
n°1085678
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 12:49:56  profilanswer
bon test avec les 66.00, et avec riva tuner pour l'OC (pas réinstaleler els coolbits car je les soupsonnais... ) bin c'est la même chose :/
et toujours se prob de ralentissement apres avoir remis les fréquence d'origine, obliger de rebooter :crazy:
n°1085681
Mad_Overcl​ocker
Posté le 30-08-2004 à 12:53:04  profilanswer
mets des ventilos sur tes RAMs et reteste [:xice007]
n°1085683
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 12:55:00  profilanswer
ba y'a un 80mm qui souffle sur l'ensemble de la CG et la ram n'est même pas tiede, surtout que ça n'explique pas le fait que j'ai le même prob en Underclock.
 Moi ça me semble pas être une cause hardware tout ça, tout de moins pas liée au limite de la ram :o
n°1085689
Mad_Overcl​ocker
Posté le 30-08-2004 à 13:02:36  profilanswer
bizarre  [:noxauror] surtout pr +/- 1 MHz :ouch:  :ouch:
et si tu pousses que la ram et pas le gpu ? [:romf]  [:noxauror]
n°1085690
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 30-08-2004 à 13:03:55  profilanswer
makapouf arrete de troller :o
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1085691
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 13:04:10  profilanswer
mad --> déja testé et pareil
Message édité par Makapouf le 30-08-2004 à 13:05:02
n°1085692
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 13:04:46  profilanswer
c'est pas ma faute , c'est ma CG qui troll :o
n°1085693
Magicpanda
Posté le 30-08-2004 à 13:05:07  profilanswer
testé sur un autre pc?
n°1085697
Mad_Overcl​ocker
Posté le 30-08-2004 à 13:07:11  profilanswer
[:tristanf]sav ?[:yodanc]
n°1085699
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 13:07:37  profilanswer
pas d'autre PC sous la mains pour la tester pour l'instant, au pire j'ai ma divx box mais va faloir tout démonter pour retoumonter et c'est long :/ alors sa sera en dernier recourt.
Bon je suis en train de penser a essayer de trifouiller les option du bios que je conais pas, j'ai déja essayé le fastright et sa change po
n°1085701
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 13:08:09  profilanswer
plus garantie  [:yaisse1]
n°1085702
Magicpanda
Posté le 30-08-2004 à 13:09:02  profilanswer
flashbios cg ?
n°1085703
Mad_Overcl​ocker
Posté le 30-08-2004 à 13:09:11  profilanswer
 :whistle:  :D
o/c avec powerstrip pr voir (c du kk je sais :d). [:xice007]
n°1085706
Mad_Overcl​ocker
Posté le 30-08-2004 à 13:09:58  profilanswer
Vagp a cb ??? [:noxauror]
n°1085708
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 13:11:43  profilanswer
flashbios cg ?
pas essayé j'aime pas pas les flashage de bios, mais bon s'il ne me reste que ça a faire  :whistle:
n°1085712
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 30-08-2004 à 13:12:46  profilanswer
et si t'oc pas c bon?
sinon chill la ram
Message édité par cpulloverclock le 30-08-2004 à 13:13:09
n°1085713
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 13:13:17  profilanswer
j'en sais rien du tout pour l'instant, par défaut sur une kd7 ^^ je verais sa
n°1085714
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 13:13:33  profilanswer
sinon chill la ram
si je touche pas a la ram c'est nickel
n°1085715
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 30-08-2004 à 13:14:29  profilanswer
touche y pas alors
n°1085716
Mad_Overcl​ocker
Posté le 30-08-2004 à 13:14:36  profilanswer
sinon chill la ram
[:elikea_][:ayalou]
n°1085717
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 13:15:49  profilanswer
touche y pas alors
merci j'y avais pas pensé [:noxauror]
en totu cas ça vien pas d'une option du bios j'ai tester pas mal de truc :o
Message édité par Makapouf le 30-08-2004 à 13:16:13
n°1085719
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 30-08-2004 à 13:16:56  profilanswer
reglages cg sous windows
n°1085734
neo_
Posté le 30-08-2004 à 13:37:54  profilanswer
Peut etre le BIOS de la CG qui locke :??:
n°1085740
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 30-08-2004 à 13:46:49  profilanswer
:/ la leadtek que j avais tester monter a 325@444 & 550@666
mais la , il y a un autre pb :( , flash le bios des fois que ...
n°1085781
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 15:13:10  profilanswer
bon on va flasher se bios :o mais lequel mettre? vais chercher un peu, si vous savez lequel irait le mieux ésiter pas
n°1085782
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 15:22:50  profilanswer
c'est du n'importe quoi point of view, sur leur site y'a rien et en plus ma carte est cadencé a 500mhz pour la ram alors qu'elle est sencé être a 400mhz pour la version 256mo d'apres leur site :o
n°1089181
Makapouf
Posté le 04-09-2004 à 14:52:27  profilanswer
c'est dingue, je me décide a flasher le bios et aucune version au dessus de la mienne: Version 4.31.20.38.00
de plus que je prenne un bios de base ou le back up de mon bios (qui est celui de base avec marqué point of view!!) je peux pas toucher au fréquence quand je l'édit :o
ral le cul de cette carte toute pourave :o
n°1089214
Makapouf
Posté le 04-09-2004 à 15:05:54  profilanswer
j'ai touve le 4.31.20.40.00, mais j'ai toujours le tableau des fréquences grisé :/
n°1089217
dabourn
Posté le 04-09-2004 à 15:06:42  profilanswer
Joli Monologue :whistle:
Désolé peut pas t'aider ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
Dissipateur ramRAM Twinmos et memtest ! barette morte ???
[Ram] A-Data Vitesta PC-XPerformances plus faibles aprés overclocking de la ram de ma 5900 xt
Revoltec BGA Ram FreezerRam & FSB en desyncro
RAM Corsair, le pointquel ram ocz pour oc un A64 .? pc3200 R2 ou pc4000 gold
est ce de la bonne ram pour overclockingchipset ou ram qui fait défaut? sur NF7-S
Plus de sujets relatifs à : Ram de CG qui ne veux pas prendre 1 mhz
