1859 connectés
  CPU
  xp3000+@2400Mhz Vcore 1,75 ---> pas stable :/
n°955253
Airmoi
Posté le 27-01-2004 à 00:06:25  profilanswer
j'o/c mon xp3000 a 24,Ghz (200mhz x 12) mais apres 15mn de test g une erreur avec prime95 pourtant l'o/c est pas enorme et avec le zalman je depasse pa les 43°c. par contre ma ram est en pc2700 ( je vais pas tarder a avoir de la 3200) mais je pense pas ke ce soit ca
kk 1 a une id?
Message édité par Airmoi le 27-01-2004 à 22:12:15
n°955259
The_Fury
Posté le 27-01-2004 à 00:56:39  profilanswer
monte le vcore et test
n°955360
Airmoi
Posté le 27-01-2004 à 13:10:38  profilanswer
c fait ca a l'air stable a 1,775 par contre des ke je passe a 2500Mhz ca veu plus g tester avec vcore a 1.80 et 1.85 mais c tjs pas stable et j'hesite a monté plus haut :/
n°955904
Airmoi
Posté le 28-01-2004 à 22:23:00  profilanswer
depuis ke g de la DDr pc3200 mon systeme est pu stable a 2400Mhz (12*200) g tester avec dif vcore de 1.7 a 1.85 mais rien a faire tjs la mm chose :cry:
prime95 me marque une erreur au bout de 10sec :/
etant donné ke mes nouvelle barettes de ram st identiques je les ais mise en dual channel synchro. g fait memtest et je n'ais eu aucune erreur mais avec le cpu en vitesse de base. ca change kk chose qd le cpu est o/c?
help pliz!
n°956051
darknico
Posté le 29-01-2004 à 12:13:21  profilanswer
ba moi stable a 2600a2volt
si tu as un bon refroidissement tu peux a 2volt alaise
mobo asus inside c fichu :lol:
Message édité par darknico le 29-01-2004 à 12:13:43
n°956085
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 29-01-2004 à 13:47:15  profilanswer
help pliz!
Essai sans le dual pas bcp de diffs et tu pourras monter ton FSB plus haut.....
Si marche tjrs pas, essai un réglage du genre 14*171 voire si c'est ta ram ou ton proc qui plante.....
n°956109
Shaman Liz​ardKing
Blanc2poulet
Posté le 29-01-2004 à 14:37:41  profilanswer
jvote pour la RAM pas assez solide
Le Smiley de la mort !! (8÷þ
n°958309
Airmoi
Posté le 03-02-2004 à 01:29:54  profilanswer
bon g essayer avec la ram en single channel mais c pareil, apparement des ke je depasse les 2400Mhz c pu stable
en 11.5x205 ca passe encore mais o dela c pu stable :s
n°958351
Miky 2001
Posté le 03-02-2004 à 10:05:05  profilanswer
C'est ton proc alors qui ne tient pas à cette fréquence... descend un peu........ :(
n°958367
EnzO la st​ar
Posté le 03-02-2004 à 10:42:46  profilanswer
fo po rever non plus mon 2400+ suis obligé de le mettre a 1.95v pour passer 2460
  CPU
augmentation du vcore?Cherche logiciel pour augmenter le Vcore d'un P4
1800+ AXMD1800FVQ3C vcore 1.4V (mobile amd) oc????PLEAZZZZE OC PAS STABLE
Help... augmentation vcore XP2400+vcore bloqué à 1.875v
Quel Vcore pour Athlon XP 2800+ @ 3200+ ?mon proc est pas stable au dessus 2500+@2800+
Cherche mod Vcore pour NF7-S 2.0une athlon @ 2255mhz en pr = quoi? @ 2300mhz = quoi? 2400mhz...
Plus de sujets relatifs à : xp3000+@2400Mhz Vcore 1,75 ---> pas stable :/
