3152 connectés
  CPU
  Corsair PC4000 a 250 Mhz ...
n°1052229
Flyone81
Posté le 06-07-2004 à 18:21:52  profilanswer
Je me suis recemment fait un ptit upgrade dans le but d'o/c :
Abit IC7-max3 bios 1.6
P4C 3.0Ghz
Corsair TwinX 1Go PC4000
Zalman CNPS7000Cu
Je suis novice en o/c et je n'arrive pas a monter ma ram a sa vitesse "native" 250 Mhz( le pc ne demarre pas ,biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipppp)je blocke a 238Mhz de FSBen synchrone,
donc je pose donc quelques questions :
1) Vu qu'a 250Mhz , en mode synchrone, il y a o/c du proc, je dois le survolter. non ?
2) Toujours à 250 Mhz, dois je survolter la ram ?
3) J'ai remarqué que le +12V de l'alim est a 11.8V , est ce trop peu ? des conséquences pour l'o/c ?
J'ai bien farfouillé le form mais je ne trouve pas de réponses à mes questions, merci pour votre aide
Message édité par Flyone81 le 06-07-2004 à 18:26:29
n°1052240
Killer_386
Posté le 06-07-2004 à 18:38:27  profilanswer
Quels sont les timings que tu met ? Il me semble que les timings pour cette ram sont 3-4-4-8 :/. Et oui, il faut mettre plus de tension sur la ram, je dirais 2.85v mini.
n°1052241
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-07-2004 à 18:43:08  profilanswer
250x15=3750, t'as peu de chances d'y arriver je pense...
n°1052244
fabienb2
Posté le 06-07-2004 à 18:49:30  profilanswer
Flyone81 a écrit :
P4C 3.0Ghz
Zalman CNPS7000Cu
j'ai la méme ram que toi et elle tient à 250 à 2.75 v ,jai un p4 3.2c à 250 aussi et avec un vcore de 1.6 :le tout est tres stable .je tiens donc les 4ghz sans souci .
ton probléme est que ton refroidissement est par air .je me suis payé un vapochill LS(refroidissement par changement de phase) et maintenant je tient à 250 sans souci . :)
DBS V2 king of throw !!!
n°1052279
Flyone81
Posté le 06-07-2004 à 19:35:29  profilanswer
>>Killer_386: les timmings que j'utilise sont ceux par defaut 3-4-4-8
>>Gigathlon:  je tiens un 3750Mhz en asynchrone proc 250/ram 200. je boote dumoins ;)
>>fabienb2:  j'ai essayé plusieurs vcore (1.525/../1.6/...1.75), mais rien y fait, il refuse de demarrer.
Les temps que g ne sont pas alarmantes, je n'ai plus les chiffres précis ( 52 en burn@3.4 Ghz je crois)
Je me doute bien que pour tenir un o/c stable @3.7Ghz il me fo quelquechose de mieux que le Zalman , mais ce que je ne m'explique pas , c pk il ne boote pas ??au demarrage , c pas chaud !!!
Le degagement thermique est il si fort que la cm bloque le boot ?
n°1052284
jalmir
Posté le 06-07-2004 à 19:41:00  profilanswer
non, moi je crois qu'il faut que du donne un peu plus de voltage à la RAM!!!
n°1052303
Flyone81
Posté le 06-07-2004 à 20:06:10  profilanswer
Pour ce qui est de la Ram, je sui monté a 2.9V (2.75V d'origine).Qd je selectionne 3.0V, j'ai un avertissemnt du bios comme quoi fo pas pousser trop haut la tension. Quel est la limite de voltage des Rams corsair ?
Au fait faut il changer la tension de la carte graphiqe ?( AGP/PCi fixé) je suis a 1.55 pour ma Gforce 3TI200
n°1052311
jalmir
Posté le 06-07-2004 à 20:14:32  profilanswer
Je sais pas c'est quoi la limite mais regarde ma signature ...  [:darkmavis ]
j'ai de la PC2100 noname à qui j'ai mit 3.3v dans la geule!!!  [:al zheimer]  et elle tiens très bien [:bap2703]
je sais pas à long terme mais pour de la corsair ca devrais aller!
n°1052317
Flyone81
Posté le 06-07-2004 à 20:26:18  profilanswer
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL
le truc de ouf!!! Disons que ma Ram est toute neuve , j'y  suis un peu attaché, dirons nous...
des suggestions pour l'agp sinon ?
n°1052320
jalmir
Posté le 06-07-2004 à 20:27:45  profilanswer
si l'AGP/PCI est bloqué ca sert à rien alors...
n°1052376
Serryi
Posté le 06-07-2004 à 22:51:45  profilanswer
de totue facon pour monter a 250 sans peter cg/dd/cartes pci, faut locker l'agp/pci... et donc laisser la tension de bade :o
je plussois pour la tenstion de la ram...
n°1052423
Flyone81
Posté le 07-07-2004 à 00:01:10  profilanswer
Je viens de faire le test a 3.0V puis 3.1, ca demarre mais blue screen puis reboot instantané, pas le tps de lire l'erreur.
J'ai des doutes sur la fiabilité de l'alim( le vcore est en dessous du reglage bios, le +12 a 11.7 ...)300Watts c peu non ?
n°1052429
jalmir
Posté le 07-07-2004 à 00:09:31  profilanswer
c'est possible que ce soit à cause de l'alim, une bonne alim de plus de 350W stable peut aider!
n°1052448
fabienb2
Posté le 07-07-2004 à 00:39:33  profilanswer
je suis à peu prés sur que ça vient de la chaleur car avant j'avais un sp94 et je ne tenais qu'à 228 de fsb et maintenant 250 sans problème le voltage de ta ram tu peux le mettre à fond mais je doute que tu gagnes beaucoup .
et pour ton vcore au dessud de 1.7 tu ne gagnera rien en plus.
n°1052901
Flyone81
Posté le 07-07-2004 à 21:26:57  profilanswer
Je pense a un truc là, je peux booter en désynchro a 250 de FSB en 5/4( je suis plus sur du coef, ma ram est a 200 il me semble).Mais je ne boote pas en synchro, c 'est pour cela que je pense que le prob a quelque chose a voir avec ma ram.J'ai fait un test ac Memtest et j e n'ai pas d'erreur au bout d'1h30.
fabienb2 tu est en mode synchrone ou tu utilise un coef?
Edit: Au fait , que vaut la pate thermique zalman par rapport aux artic silver, ceramique ...  ??
Message édité par Flyone81 le 07-07-2004 à 21:30:52
n°1052926
hercules 2​100
pas vendre la peaux de l ours
Posté le 07-07-2004 à 22:10:37  profilanswer
puree 250 c est deja pas mal!
n°1052928
hercules 2​100
Posté le 07-07-2004 à 22:16:35  profilanswer
moi ma pc 3200 quand elle tient le 230 je suit content
n°1053753
dops
Posté le 09-07-2004 à 00:53:38  profilanswer
question bete  :??: : t'aurais pas mis tes barrettes en dual channel par hasard ? si oui, essaye tes barrettes sur dimm1 et dimm2  (ou 3 et 4) mais pas en dual (1 et 3 ).
sinon, aucune idée. :??:
PS. pour le voltage pas la peine de charger la mule, pour 250Mhz tes pc4000 corsair se satisfont de 2.65/2.67v.
Message édité par dops le 09-07-2004 à 01:04:18
n°1053900
Flyone81
Posté le 09-07-2004 à 12:50:38  profilanswer
Bé si, je les ai mises en dual channel !!( Dimm 1 et 3)
Pourkoi devrais je les mettre en single ?
( j'ai acheté un kit TwinX pour le dual aussi)
n°1053917
jalmir
Posté le 09-07-2004 à 13:24:49  profilanswer
 :heink:
il dit que tu devrais les mettre sur Dimm 1 et 2 ou 3 et 4 ... pas de les mettre en "single" !
n°1053935
dops
Posté le 09-07-2004 à 13:44:55  profilanswer
je sais bien qu'elles sont validées dual channel sur ic-7, mais essaye toujours. :)
n°1053945
bogosse
Posté le 09-07-2004 à 13:52:10  profilanswer
laisse tourner plus longtemps memtest
n°1053946
jalmir
Posté le 09-07-2004 à 13:52:58  profilanswer
n°1054023
Flyone81
Posté le 09-07-2004 à 16:46:27  profilanswer
je ferais le test en Dimm 1 et 2 pour voir ce que ca donne sans le dual channel(l'écart de perf est quantifiable? si oui, combien ?)
10 passes de Memtest ca suffit pas ?
n°1054088
bogosse
Posté le 09-07-2004 à 19:00:48  profilanswer
si tu veux être vraiement certains que la mémoire n'a pas de probleme,teste la en dual pendant 6H
tu peux tres bien avoir des erreurs qu'au bout d'un certains temps
n°1060694
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 20-07-2004 à 23:57:59  profilanswer
As tu penser simplement au fait u'en synchro ton overclock ne tient pas ...il y a plein de topic a ce sujet
  CPU
Mémoire Corsair XMSRadeon 9550 : passage du Vcore 250 mhz @ 440mhz ?
perdu : pour perfs optimales -> timings ou mhz?Timings agressifs ? AMD 2700+, A7N8X et DDR500 (Corsair TwinX 4000)
cherche bone Carte Mère NF3 250 pour OC bourrincorsair value ou twinmos pc3200?
2300 mhz et encore limite !Les Twinks Corsair 3200 LL ( help needed inside ) o/c bof
corsair hydrocool200EX
Plus de sujets relatifs à : Corsair PC4000 a 250 Mhz ...
