9118 connectés
  Duron 750 qui depasse pas 877 Mhz ?
n°268010
geldin
Posté le 17-08-2001 à 09:50:16  profilanswer
J'essaie d'overclocker mon Duron 750 avec le "FSB plus" du SoftMenu Abit, c.a.d. je touche ni au FSB (100) ni au multiplier (7.5), j'augmente juste la freqeunce CPU sans inluencer le reste du systeme donc.
Jusqu'a +17 (x7.5, donc 877Mhz) ,impeccable, Windows boote, les benchs passent. A +18, carrement ça POST meme plus. Comme j'ai pas mal de problemes avec ce systeme je me demande si mon Duron a pas une petite faiblesse  :ouch: ???
n°268021
cpulloverc​lock
Posté le 17-08-2001 à 10:02:10  profilanswer
temp?
ram Pc133?
n°268073
niknolt
Ouais ouais
Posté le 17-08-2001 à 11:12:03  profilanswer
Met les voltage core à fond (1.85V) et le voltage io à 3.6 et fait attention a la temperature du proc.
A partir de 55° en pleine charge ca commence à etre chaud
n°268093
geldin
Posté le 17-08-2001 à 11:51:32  profilanswer
J'avais oublie de le dire, mais bien sur j'ai mis le Vcore a 1,85, et j'ai de la PC133 comme c'est marqué dans mes specs et de toutes facons je laisse le FSB a 100MHz comme j'ai esspliqué... J'espere que c'est clair ?
Non a 877 la TCPU reste a 50C.
n°268277
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 17-08-2001 à 15:39:48  profilanswer
Frequence des PCI et AGP a 118 de FSB ?
CAS de la memoire ? (de la PC133 CL3 passera pas forcement a 118 CL2)?
Sinon il faut roder, tout en sachant que les duron ne s'OC pas tres bien... (+200 Mhz en moyenne d'apres ce que j'avais lu pour les duron 700)
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°268338
elMagnific​o
Posté le 17-08-2001 à 17:05:00  profilanswer
geldin a écrit a écrit :
Mais si tu touche au fsb avec cette manip.!! Elle te permet d'incrémenter ton fsb de 1 mhz en 1 mhz, c'est tout. Donc tu influence sur le reste: bus pci, ram... Tes périph tournent donc à 118/3= 39 mhz, c'est limite 39, je ne pense pas que ce soit la source de tes problèmes, quoique...
Et ta carte graphique tourne à 4X cette valeur, soit 156 mhz, essaie de la mettre en Agp 2X et essaie de booter.
n°268371
erickkk
Posté le 17-08-2001 à 17:34:47  profilanswer
:( ahlala...
C'est pas comme ça qui fo faire ;)
Mets ton Vcore à 1,85V et essaye tout simplement 7,5*133 mais 133/33 et pas 133/44!!
Qd tu touches au fsb plus, ça influence qd même le reste, ton pci augmente aussi.
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°268378
baja27
Posté le 17-08-2001 à 17:42:01  profilanswer
meme que sur a7v133 j'avai fait du 6x142=852  74 cpu mark
mais il faut que tu débloque le multiplicateur  pont L1
ce qui est mieux que ce que tu a fait ;)
essai ce que érickkk te propose malgré que le mien voulait pas dépasser le 870 mhz
n°268395
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 17-08-2001 à 17:54:32  profilanswer
fsb 150 cai mieux.
86 sur un Duron 800@975 sur KT7A rock stable
n°268398
erickkk
Posté le 17-08-2001 à 17:57:14  profilanswer
C'est con, j'ai plus mon duron j'aurais pu essayer 6*180 :(
n°268402
pgeo
Posté le 17-08-2001 à 18:00:30  profilanswer
chez toi peut être ?????
mais surement pas chez moi ya pas un duron en dessous du giga
n°268405
erickkk
Posté le 17-08-2001 à 18:02:32  profilanswer
Moi je dit que ça sert à rien d'acheter un duron avec un freq supérieure à 700...
Le mieux, c'est 600-650 AKBA :love:
[edtdd]--Message édité par erickkk--[/edtdd]
n°268408
pgeo
Posté le 17-08-2001 à 18:06:58  profilanswer
entierement d'accord avec toi car ils montent tous a la m^m fréquence au final :sol:
n°268413
baja27
Posté le 17-08-2001 à 18:14:10  profilanswer
j'ai lu ca moi aussi que 700-750-800-850 en overclok ce rendai tous a la meme place
c'est comme dire qu'il sont punché 800 ou 850 ,dans le fond ce sont tout les memes cpu tester a une fréquence supérieur avant d'etre vendu
[edtdd]--Message édité par Baja27--[/edtdd]
n°268414
erickkk
Posté le 17-08-2001 à 18:17:20  profilanswer
Là où les durons vont changer, c'est avec le nouveau core MORGAN :sol:
n°269464
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 19-08-2001 à 14:27:25  profilanswer
pgeo :
Base de donnees OC HFR : Duron => gain moyen 254 Mhz... sachant que presque tous les 600 - 650  passent entre 950 et plus, il reste plein de 700 et plus qui prennent 200 ou moins...
Ca fait pas beaucoup (un 700 a 900, je considere pas ca un gros OC..)
PS: chuis content pour tes OC... mias trouve un duron 600 ou 650 maintenant...
n°269940
geldin
Posté le 20-08-2001 à 10:23:42  profilanswer
Ben non Magnifico, le reglage "FSB Plus" ne modifie QUE le CPU FSB et pas le reste, c'est un truc EN PLUS de l'autre option qui elle modifie le FSB pour toute la machine, c'est dans la doc.
Donc j'en reste que mon Duron depasse pas 877 MHz. Je voulais donner le stepping, mais j'retrouve pus où j'lai noté.... :crazy:
n°270524
hexado
Posté le 20-08-2001 à 22:15:37  profilanswer
FSB Plus ------>> c'est pour le cpu
mais si tu as de la ram @133
c'est à dire
fréquance d'horloge du pross + celle du bus PCI
par exemple si tu met 20 dans fsb plus
Ta ram tournera a 153 ( 120+33)
pour remédié a ce problème
tu peut metre ta ram  à la fréquence du pross seulement.
Passer un Atlon FSB prevu à 200 mhz en 266 Mhz est ce possible?Ventilo pour PIII-933 Mhz Slot 1
Couleur du core dun duronSD RAm Corsair 150 Mhz CAS2
duron 700 suppporte un fbs 133+ ?duron 800MHz a 53°non o/c normal ou pas ???
DURON 600 MhzAMD Duron 800Mhz @ 1000Mhz
recherche d'un soft qui modifie le FSB/Mhz du processeur/carte mère SV
Plus de sujets relatifs à : Duron 750 qui depasse pas 877 Mhz ?
