2945 connectés
  CPU
  ramener le FSB de 1333 à 800 Mhz
n°1927287
M51
jusqu'ici tout va bien
Posté le 01-09-2009 à 23:10:00  profilanswer
bonjour, :hello:
j'ai actuellement un Pentium E2140 à 1,6 GHz (c'est comme un core 2 avec seulement 1 Mo de cache)
la mémoire est de la DDR2 à 400 Mhz  (PC2-6400) ce qui donne 800 Mhz en FSB (double canal)
ma question est la suivante
puis-je installer un core 2 E8400 (6M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB )  et forcer son FSB à 800 Mhz
je me moque de perdre quelques % de perf, je n'ai pas envie de changer la mémoire ni la carte mère (Gigabyte P35-DSR3)
=> pensez-vous que cela puisse fonctionner  ?
merci pour vos conseils
n°1927295
juan1972
Posté le 01-09-2009 à 23:22:25  profilanswer
salut,tu va bien pouvoir monter un e8400 mais de la a monter le fsb a 800,j'ai de gros doute,apres c'est le proco qui decide de la monter du fsb et tous ne sont pas identiques
n°1927296
grundoc
Posté le 01-09-2009 à 23:23:29  profilanswer
Tu pourra même laisser le fsb à 1333 mais changer le ratio ram/fsb pour que celle ci fonctionne toujours à 800Mhz
Mes vente
n°1927300
M51
Posté le 01-09-2009 à 23:36:01  profilanswer
merci pour les infos juan1972 et  grundoc
bon c'est pas gagné à ce que je vois
oops! une précision quand je parle FSB en fait c'est la fréquence de travail de la mémoire pas de la carte mère :
dans CPUZ c'est le "rated FSB" pas le "Bus speed" .
ton idée grundoc est peut-être une piste
quelqu'un a déjà testé ?
n°1927306
juan1972
Posté le 01-09-2009 à 23:51:01  profilanswer
la fréquence de travail de la mémoire,c'est Dram Frequency et oui tu va pouvoir la faire tourner a 800,rated FSB c'est ta carte mère et apres il reste le bus qui lui determine tout
n°1927328
M51
Posté le 02-09-2009 à 01:10:19  profilanswer
ok, merci pour les précisions
bon finalement je suis le seul a vouloir limiter la fréquence !
pas d'expérience de terrain ?
n°1927383
juan1972
Posté le 02-09-2009 à 11:36:17  profilanswer
oui en general les personnes demande la chose inverse,mais tout est possible,comme le dit grundoc,tu joue sur le ratio
  CPU
Fsb à 200,8 mhz ?FSB Wall?
Q8400 FSB max de 400 mhz pour 333 ?E8400 @ 3.3 Mhz maxi ,pourquoi ?
[P5N-D] FSB, bus speedFSB bloqué
OC e5200 conseils, notion FSB...Gros FSB ou gros coefficient ?
P5KC + E6750 : vos avis sur mon o/cOverclocking C2D : FSB Bloqué à 365mhz
Plus de sujets relatifs à : ramener le FSB de 1333 à 800 Mhz
