3113 connectés
  CPU
  depasser 2323 mhz avec un 2600+ ??
n°1091611
sir gallah​ad
Posté le 08-09-2004 à 21:19:47  profilanswer
Salut !!
Aloir voila j'ai un petit Barton 2600+ @2323MHz a 1.75v donc 202*11.5 car le coef est bloker  :pfff: et j'aimerai monter plus haut mais le probleme c'est que des que je met le FSB a 205 windwos s'arrete de booter juste avant la barre de chargement (la ou y a le logo etc...)
donc j'aimerai savoir si vous avez une idee pour me permettre de booter correctement + haut
ma config on c jamais:
AMD 2600+ Barton ( le principal interesser  :) )
Abit AN7
BIOS:Version 6.00 PG
     Date de sortie 01/06/2004
Corsait TwinX 2*512 mo PC 3200 les timing sont : 2 3 3 11
Tagan 480W
voila si vous avez des idees je suis ouvert a toute proposition sinon uelle est la limite en general des 2600+ ??
merci ++
n°1091616
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 08-09-2004 à 21:22:18  profilanswer
monter le vcore et mettre des timming de ram plus pourris.
n°1091622
sir gallah​ad
Posté le 08-09-2004 à 21:24:22  profilanswer
tu peux me donner un exemple pliz surtout pour les timing et pour le v core je monter jusqu'a combine max 1.9 ??
n°1091623
burn2
Posté le 08-09-2004 à 21:26:03  profilanswer
c un barton normal ou un mobile? pour les timming tante 11/3/3/2.5
n°1091626
sir gallah​ad
Posté le 08-09-2004 à 21:28:35  profilanswer
c un barton normal
g relever ca sur le proco AXDA2600KV4D
                          AQYPAO341XPAW  @1999AMD
ca peu t'aider ??
merci +++
n°1091630
burn2
Posté le 08-09-2004 à 21:32:12  profilanswer
le voltage max est 2.1V mais avec un bon refroidissement! au fait, c quoi ton radiateur de pross? et quelles sont tes températures?
n°1091640
sir gallah​ad
Posté le 08-09-2004 à 21:38:15  profilanswer
ben la g un SP-97 avec un S4 dessus et il tourne actuellement a 44°IDLE et max que g constater 47°FULL
n°1091643
burn2
Posté le 08-09-2004 à 21:40:12  profilanswer
c pas trop possible à mon avis... ta sonde se trompe ou alors il fait pas chaud chez toi! Fait ce que je t dis, monte à 1.9V baisses les timming et tu test. Et si ça marche pas ben tu reviens.
n°1091649
sir gallah​ad
Posté le 08-09-2004 à 21:42:01  profilanswer
oki a otout de suite
n°1091657
sir gallah​ad
Posté le 08-09-2004 à 21:46:08  profilanswer
effectivement je boote nickel mais ca chaufe 49° en IDLE now faut tester si c stable
a ton avis je peux encore monter et apres je teste ou je teste d'abord ??
voila ++
n°1091662
burn2
Posté le 08-09-2004 à 21:48:04  profilanswer
monte encore et retest si tu vas sous windows c bon. de que tu plantes soit tu redessant et tu test une journée pour voir si c stable soit ben tu monte le vcore ou baisse les timmming...
n°1091669
sir gallah​ad
Posté le 08-09-2004 à 21:51:24  profilanswer
oki ben je v monter pour voir je pense que je v pas depasser ce v core car apres ca va trop chauffer au pire 1.92v bon je v tenter 210*11.5
merci++
n°1091687
sir gallah​ad
Posté le 08-09-2004 à 22:02:27  profilanswer
bon ben a 210 il plante juste pendant le chargement des donnes personnel de windows donc je me le met a 206*11.5 et je v lancer les test
merci a toi Burn2
voila ++
n°1091693
burn2
Posté le 08-09-2004 à 22:05:31  profilanswer
de rien! :hello:
  CPU
OVERCLOCKER UN BARTON 2600 BLOQUE AVEC UNE A7N8X-Xoverclocké athlon 2600 + , a7v600-x
mon 1er o/c..! avec un 2600 + FSB 333Athlon XP 2600 FSB 333 et DDR 3200 ? o/c ou pas ?
amd 2600 barton a 2400 mhzLimite d'OC A7N8X del rev 2 + 2600 barton
Limite d'OC A7N8X del rev 2 + 2600 barton ?Limite d'OC A7N8X del rev 2 + 2600 barton ?
Comment depasser les 3.1Ghz avec mon P4 2.4 C???debloquer barton 2600
Plus de sujets relatifs à : depasser 2323 mhz avec un 2600+ ??
