8840 connectés
  Partage d'Informations pour Athlon stable en OC
n°250596
Crisis
Posté le 25-07-2001 à 10:35:51  profilanswer
Salut les p'tits poulets.
J'ai une Abit KT7a et un AthlonTB 1333mhz.
J'ai acquis tout ça il y a peu, dans l'espoir de monter le tout à 1500mhz.
Ben ce fut dur, mais c'est fait! Et je ne suis pas sans ignorer que beaucoup sont dans le même cas, l'ont été ou le sont encore. Alors voilà, que ceux possédant un ATB et une AbitKT7a et étant intéressés profitent de ça, en espérant que ça marche chez eux.
Ma conf : AbitKT7a, AthlonTB1333, 2x256MoPC133, 1x125MoPC100, GForce2GTS, SW1000XG, Isis, 3Com, MiroDC30, MiroPCTV, 2xHD ATA100, 2xHD ATA66. Win98se et IE5. Le tout se log sur un serveur NT4. Le ventilo est le dernier Aqua-machin, j'oublie toujours son nom. température : de 45° à 60°.
Pour commencer, mon Athlon ne veut plus faire tourner Win95. Rien à faire. J'ai appris récemment que, passé un certain core et une certaine vitesse d'Athlon, win95 ne marche plus. Donc, au revoir 95... Contre mauvaise fortune bon coeur, je passe à WinME. Pour très vite repasser à Win98SE. Voici l'histoire :
Au tout début, mon Athlon ne voulait pas d'OC. Mais pas du tout! Pas le moindre Mhz. Il figeait invariablement après le log de l'OS sur le serveur. L'OS était alors WinME. Après plusieurs tests, rien à faire, plantage inconditionnel. Je test alors (merci ghost) WinNT, par curiosité. Et là, la machine s'envole à 1500mhz sans plantage. Jamais aucun. j'hallucine un peu et repasse à WinME... et plantage. Par curiosité, j'installe win98se et découvre que celui-ci ne fige, après le log, qu'à partir de 1420mhz. Un progrés. Cependant, j'ai dû retirer ma carte MiroPCTV qui figeait à tout bout de champ, pendant et hors utilisation.
J'en profite pour rappeler à tous que WinME est une belle saloperie. Il n'apporte rien (vraiment rien) par rapport à 98. Il crame 40-50Mo de mémoire vive de plus au démarrage, encrasse les HDs et, dans mon cas, ne marche pas correctement avec certains périphériques. Mais il demeure un bon test de crash machine. Histoire d'en tester l'absolue stabilité. Bon, je poursuis :
Je retrousse mes manches et modifie le bios (je précise d'ailleurs qu'aucun paramètre du bios testé par mes soins n'a affecté la stabilité ou l'instabilité des OC de l'Athlon). Le CPU à 1.85 et le VIO à 3.80. Et là, petit progrès, je suis stable à 1466mhz. Mais pas un poil au dessus.
J'ai alors mis à jour le bios de base vers la version suivante :
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/bios/kt7/kt73r.exe
L'OS redétecte alors la plupart des éléments importants de la carte mère : IDE, gestion APM, Pont ISA&PCI&CPU. Bon signe.
Et ce fut une bonne surprise, car j'ai ainsi pû atteindre les 1500mhz que je m'étais fixé. MAIS (et oui) toujours plantage durant l'utilisation de la machine. De façon incohérente. Que le proc soit chaud ou froid, qu'il carbure ou pas.
J'ai donc appliqué le patch suivant, nommé PCILatency :
http://www.viahardware.com/downloa [...] y_v014.zip
Encore une bonne surprise. Stabilité parfaite à 1500mhz sous win98. La carte MiroPCTV à cessée de déconner et mes accès HD ont augmentés. J'ai cependant dû réinstaller les drivers BusMaster mis à jour de VIA après ce patch.
Mais j'y suis, à mes précieux 1500mhz convoités.
Linux RedHat7.1 : 1600mhz
WinNT4 : 1500mhz
Win98 : 1500mz
WinME : j'ai laissé tomber cette vilaine cochonnerie
J'espère que cela profitera à de nombreuses personnes. Et comme j'ai probablement oublié un truc ou deux, n'hésitez pas à me demander.
Salut les p'tits poulets!  :hello:
Heureux le simple d'esprit... car il possède certainement un PC.
n°250606
Cruchot
Posté le 25-07-2001 à 11:02:35  profilanswer
g une kt7a aussi et a cause du voltage on peut pas monter tres haut. si quelqu'un sait comment le monter au-dela de 1.85 volts...
n°250617
Crisis
Posté le 25-07-2001 à 11:30:06  profilanswer
Désolé Clouzot, j'ai pas c't'information la.
n°250620
latruffe
Bdovore
Posté le 25-07-2001 à 11:37:56  profilanswer
Wahoo,
un topic comme on aimerait en voir plus souvent  :)
n°250621
Pims
Posté le 25-07-2001 à 11:37:58  profilanswer
Cruchor: Fait une recherche ... ca a été dit, redit, surdit et overdit :eek:
Pour cela il faut souder une resistance sur la Carte ...
Sinon Crisis :) T'aurais du faire comme moi ;) Avec un 1Ghz j'ai atteind le 1540Mhz sans pb :)
Sinon bravo pour le mini How To Overclock a Tb :jap:
Bye.
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°250622
Pims
Posté le 25-07-2001 à 11:39:55  profilanswer
Ouups j'oubliais :
Je voulais te dire que le Vi/o à 3.8V ca fait beaucoup !! La RAM et ta CM vont morfler !!! Baisse le à 3.6V si ca reste stable !
n°250628
Crisis
Posté le 25-07-2001 à 11:51:44  profilanswer
Okay Pims.
Je vais refaire des tests en baissant le Voltage VIO...
Mais as-tu déjà posté un topic sur l'OC de ton 1Ghz?
Ou peus-tu m'expliquer ta procédure?
n°250632
Pims
Posté le 25-07-2001 à 11:57:28  profilanswer
J'ai pas appliqué de procedure precise :)
J'ai tout d'abord Augmenté le FSB au MAX (de ma RAM) avec un coeff bas ... resultat 143 de FSB MAX :(
Ensuite j'ai monté le coeff jusqu'a 11 :)
11x140=1540 ... j'ai passé le Vcore à 1.9V reel le Vi/o est à 3.4V !
J'ai un watercooling pour le refroidir ...
J'ai du Desactiver l'ACPI car j'avais des Freezes ...
J'ai du changer de Bios pour pouvoir ne rien brancher sur la prise FAN1
Et en gros c'est tout :p
Mais je vais quand meme testé le BIOS 3R et le Patch ...
n°250668
nasdak
Posté le 25-07-2001 à 13:53:35  profilanswer
ahah je te bas pims 10.5*147 = 1547
lol  :D
n°250672
Pims
Posté le 25-07-2001 à 13:58:31  profilanswer
lol
Mais ca c'etait avant : regarde ma config :p :p
Sinon Aujourd'hui je recois de La PC166 donc ca va etre plutot 9.5x166 enfin si tout tient :)
n°250676
Crisis
Posté le 25-07-2001 à 14:09:34  profilanswer
Pims, je vais te faire du chantage...
dis moi où je peux trouver le chéma de bricolage pour accéder au 1,9v, et dis moi également ce qu'est l'ACPI... sinon...
je te mord toute ta moitié!!!
Oui, c'est plus fort que moi... j'adore l'orange.  :lol:
n°250680
Pims
Posté le 25-07-2001 à 14:20:32  profilanswer
Tiens voila pour toi:
Modif Vcore sur Kt7(a): http://www.nokytech.com/xtreme/xt_1.htm
Sinon pour l'acpi fait une recherche avec ACPI dans les titres et tu vas trouver 3 ou 4 grands Topics auquels j'ai participé donc ya aucun pb ... tu sauras bientot tout :)
n°250682
Crisis
Posté le 25-07-2001 à 14:26:56  profilanswer
:jap: Merci bien Pims :jap:
Et j'avais oublié un truc... je suis moi aussi chez Noos et je compatis à ta probable souffrance.
D'autant plus que j'ai connu l'époque de 99 avec le débit à 2mo.... -snif-
Bye timal! Que le chocolat soit avec toi. :hello:
n°250684
Pims
Posté le 25-07-2001 à 14:30:30  profilanswer
moi aussi j'ai tout connu chez Noos ....
Les 2Mb (sans commentaire)... ensuite les pb de connection pendant 1 an (ca marchais 2j/semaine)... et maintenant 512kb mais ca marche bien :)
Bye.
n°250717
Crisis
Posté le 25-07-2001 à 15:34:47  profilanswer
OK pour l'ACPI... C'était une question de termes...
pour les APM... Donc tout va bien puisque ces saloperies, je ne les ai jamais utilisées ni jamais activée.
Nickel. :o
Bon, prochaine étape : watercooling. Histoire de voir ce que l'athlon 1333@1500 peut faire. J'vais allez faire un p'tit tour sur le net pour trouver un bon module bien efficace.
CIAO, et... pas d'conneries, hein, les p'tits poulets!? ;)
n°250765
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 25-07-2001 à 16:28:58  profilanswer
merci poiur le topic :jap: , j'ai quand meme un question: quelle valeur du cpu streng as tu mis ds ton bios de kt7a (2 par defaut ---> 3 ou 0) ?
"le prix passe, la qualité reste"
n°250786
Bouzigues
Posté le 25-07-2001 à 16:47:49  profilanswer
crisis - t'es un mec qui a la pêche et qui la donne aux autres.
SUPER.
Bon bin en ce qui me concerne, tu connais dèjà mon problème, j'ai réussi à grapiller des mhz, je suis à 1553 pour l'instant, il tourne depuis ce matin sans plantage, un reccord.
worm'skiller - La meilleure des valeurs perf est 0, mais risque d'instabillité. Laisse le à 2 et si tu clockes de folie baisse le à 3.
A bientôt.
PS: Super ton topic !!!!
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°250794
Bouzigues
Posté le 25-07-2001 à 16:55:27  profilanswer
par contre, une chtite question :
Tu as écrit :
Ou tu le trouves dans le Bios tout ca, car l'ACPI on ne peut pas physiquement le "disable".
Pour les APM, qui se trouvent dessous, je les ai "disable". Mais ça sert à quoi tout ces trucs !!!!!!!!!
Merci de m'éclairer.
n°250797
worm'skill​er
Posté le 25-07-2001 à 16:58:32  profilanswer
et ca signifie quoi c'est valeurs concretement ?
n°250823
Crisis
Posté le 25-07-2001 à 17:30:25  profilanswer
OK...
LombricKiller, mon CPU strenght est à 2. De base, quoi. Quand à savoir de quoi il s'agit, c'est écrit dans la notice la carte mère. Mais Bouzigues a raison, vaut mieux pas y toucher.
Bouzigues, les APM/ACPI se trouvent aussi bien dans le bios (où il vaut mieux les disabler) que dans l'OS, dans le panneau de configuration (prise en charge de l'économie d'énergie). Ce qui est clair, il ne faut pas les utiliser. Même le mode d'économie d'un moniteur (dans les mises en veille) risque de l'endommager. J'ai perdu un Iiyama 22 pouces avec ça. Heureusement encore sous garantie. Bref, les APM sont les Advanced Power Managment.
Et merci pour vos compliements et remerciements les p'tites cailles  :jap: , ça fait chaud au coeur. Et ça compense les conneries que je peux bien débiner sur les autres forums (jeux, par exemple)...  :lol:
n°250830
Crisis
Posté le 25-07-2001 à 17:38:31  profilanswer
:hello: Je trace de mon taf, mais je referais un tour sur le forum depuis chez moi.
VIVE WINDOWS!
VIVE LE PACK OFFICE!
VIVE LE GACHIS DE RESSOURCE!
nan... eh! oh! j'déconne. ;)
Ce qui est sur, c'est que le gachis de puissance est le mot d'ordre d'un PC. Nous tomberions tous sur le cul de voir ce qu'un codeur en ASM pourrait faire comme jeux si le hardware d'un PC cessait d'être évolutif. Une base stable avec un p'tit P3 1ghz, une GForce3 et 256Mo de Ram. De ce point de vue, je regrette mon Amiga que les développeurs pouvaient exploiter à fond. Comme une console, en fait...
Mais bon! Là, je m'égare encore.
CIAO Little chickens, don't joke too much!
n°250853
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 25-07-2001 à 18:07:19  profilanswer
Nickel. :o
Sympa ton topic , je vai appliker cette mine de savoir a mon dudu 800  des que j'ai plus la flemme de refaire les ponts :lol:
Sinon pour ton watercooling y'a des kits complets de tres bonne qualite chez www.nokytech.com , fin y parait, hein moi j'ai tjrs pas de watercooling ;)
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°250875
Crisis
Posté le 25-07-2001 à 18:40:53  profilanswer
Merci bien pour NokyTech. Damn! Leur service de commande est en travaux... j'vais attendre un peu.
Pims, je bosse à 1500mhz, là, et mon VIO est à 3,60V...
Et ça m'a l'air tout à fait stable. Ca l'fait bien!
Et ça s'arrose! J'vais m'boire une p'tite brune à ta santé. Et piquer une tête pour me rafraîchir.
@+ bandes de délinquants! Eh... pas d'conneries, hein!?
n°250878
Pims
Posté le 25-07-2001 à 18:45:08  profilanswer
[:pierrotlemaboule] alors !!
Don't worry big chicken ! we'll keep still :p
n°251003
PierRick
Posté le 25-07-2001 à 21:37:49  profilanswer
C'est dommage j'ai rien appris mais merci quand même pour le topic.
En tout cas apparemment mon 1.3 (13*100) n'est pas stable à 1450 et ça ça craint :(.
Que peut-on faire avec une MSI K7t Pro2A et un Athlon 1 GhzQuel ventirad pour Athlon Slot A ?
Overcloking d'un Athlon T-Bird 1Ghz!!!???quel ventilo pour athlon 1200 @1400 saocket a un bon ventilo
Sujet: 2 ice 71 en // sur un athlon slot A c'est possible ???temperature athlon mais en slot a
A combien peut-on o/c un Athlon thunderbird 1,2 GhZ ?Athlon 1,2@1,4Ghz sur PAL6035MUC, en idle 55°C boitier ouvert!!!!!
qui a un proc athlon plus de 1200mhz sur une abitkt7aTemperature Athlon
Plus de sujets relatifs à : Partage d'Informations pour Athlon stable en OC
