7200 connectés
  Est-ce que mon overclock est stable?
n°492191
Shingo
Posté le 24-05-2002 à 01:58:31  profilanswer
Est-ce que mon overclock est stable? Bon voilà, ca fait un certain temps que je n'ai pas overclocker, alors j'aimerais savoir quel test je devrais faire pour tester la stabilité.
J'ai overclocké mon cpu tbird 1.2 à un raisonable 1.35 et ma Geforce 4 ti 4400 à 300/650.
J'ai tester le démo de 3dmark 2001 se en loop pendant 6 heures et il y a pas eu de problème que devrais-je tester de plus?
n°492196
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-05-2002 à 02:39:50  profilanswer
teste dans tes applis
sinon tu peux faire du superpi, seti, burncpu mais ca a moins d'intéret (car stabilité -> stable dans l'utilisation normale)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°492197
Titprem
Posté le 24-05-2002 à 02:40:15  profilanswer
Faut bien faire la différence entre stable et exact.
Si tu veux vérifier que ton proc est stable, suffit de lancer n'importe quel utilitaire du genre de BurnCPU.
Si tu veux vérifier que ton proc est exact, tu lances Prime95, PI, ou un truc du même genre.
Edit : A tester pendant une douzaine d'heures, sinon spa la peine. J'ai déjà eu des hardware failure avec Prime95 au bout de 8 heures.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Titprem le 24-05-2002 à 02:42:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Pas de signature.
n°492222
cguignol
c'est toi, satan?
Posté le 24-05-2002 à 08:24:28  profilanswer
cpuburner, et ton proc va chier du sang!!
* Le Gros Connard, youtubeur moto* *RIP Brains et Grojulius * Chignolement votre, le blog de la haine et de la rageance
n°492237
flo850
moi je
Posté le 24-05-2002 à 09:36:30  profilanswer
moi , je dis burn in test en boucle pendant 6H
( moitie des config oc qui se disaient stable et que j'ai testé avec ca ont craqué au bout de 10-15 mn)
n°492276
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-05-2002 à 11:26:20  profilanswer
sauf que je rappelle que 'stable' c'est surtout stable pour l'utilisation que tu en fait; faire planter un proco pke il chauffe trop :/ et ca sert à rien si partout ailleurs ct stable (encodage divx, jeux, seti [et encore :D], ...)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Oxygen3 le 24-05-2002 à 11:26:28--[/jfdsdjhfuetppo]
n°493475
Shingo
Posté le 25-05-2002 à 18:33:07  profilanswer
après avoir fait 24 heures de 3d mark 2001 se et burn in pendant 8 heures, je crois pouvoir dire que c'est stable.
n°494033
Shingo
Posté le 26-05-2002 à 07:22:06  profilanswer
Après une heure de Unreal tournament, l'ordi freeze :( j'ai esseyé qu'une fois, si j'ai fais un 24 heure de 3d mark, est-ce possible que ce sois le jeu qui à des problème ou bien est-ce l'overclock le problème.
n°494145
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-05-2002 à 12:19:35  profilanswer
c possible que l'O/C limite
baisse le tout et retente pour vérifier ;)
n°494560
Shingo
Posté le 26-05-2002 à 17:49:22  profilanswer
j'ai enlever tous les overclock et sa plante toujours, j'ai même enlever le boitier.
n°494749
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-05-2002 à 19:45:32  profilanswer
b'en donc c UT qui merde :)
reglage pour overclock d'un celeron 1A tualatin ??overclock P4 sans relier les pins > epox ep-4SDA
overclock d'un celeron tualatin 1A ?Overclock KT333 sur Athlon XP débloqué quel FSB max chez vous ?
stable partout sauf à burnmmx / power supply ?Il s'overclock bien le P4 celeron ?
GF4 Ti 4200 et overclockcache disque dur apres overclock
comment avoir un cup overclock stable a toute épreuve?Windows 2000 est-il vraiment plus stable pour l'overclock CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Est-ce que mon overclock est stable?
