1979 connectés
  GPU
  !!! Leadtek 6600GT AGP Watercoolée/Overclockée 615/1265 Mhz + VMod !!!
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Page Précédente
n°1168279
Luca Brazi
Posté le 07-01-2005 à 11:19:51  profilanswer
Salut.
Si vous recherchez comme moi un wc pour la GeForce 6600 GT qui est pour moi le meilleur rapport qualite/prix j'ai eu la chance de pouvoir garder le mien.
J'ai en effet un waterblock Dangerden pour Radeon 97xx/98xx:
http://sergefabiano.free.fr/watercooling/101_0122.jpg
J'ai acheter il y a trois jours la Leadtek Winfast 6600GT THD AGP et quelle ne fut pas ma suprise de voir que le waterblock etait compatible avec la carte graphique.
Il y a just un hic, j'ai du desouder un condo pour le resouder derriere la carte car l'une des sortie du wc le touchait et empechait celui-ci de bien coller sur le GPU.
Je me suis couche un peu tard hier soir pour terminer me test d'oc mais j'ai monter le core de 500Mhz a 620 sans probleme. Le GPU a plante a 630. Reste qu'il faudrait faire tourner 3D Mark 2005 en boucle pour valider l'oc.
La temperature du GPU donne par les drivers de NVidia sans oc est de 36 degres et celle ambiante 27 degres. Elle monte a 38 maxi (monitoring) pendant le bench 3DMark 2003.
A 620 Mhz, cette temperature atteint les 56 degres pendant les benchs.
Je vais faire de plus amples tests ce soir.
Au fait je watercoole le CPU et VGA sur un meme circuit wc avec 2 bloc Dangerden et une pompe Enheim 1250 et un radiateur Black Ice Pro 2 (2 ventilo de 120 mm). La vitesse des ventilateurs est reglee pour qu'il ne fasse pas de bruits (eq 5 Volts).
La temperature du CPU a froid est de 27 degres. Elle monte a 35 degres maximum pendant le bench (Asus probe).
Voila.
Message édité par Luca Brazi le 11-01-2005 à 14:50:03
Sergio.
n°1169236
a1k
Posté le 08-01-2005 à 06:24:34  profilanswer
respect pour les 620mhz :ouch: une tof de la carte watercooler et du joli condo ?  :love:
n°1169247
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 08-01-2005 à 08:53:18  profilanswer
Oui ça serait pas mal. Sinon, pour atteindre une telle fréquence, t'as monté le vcore non?
ET faudrait des bench aussi.
n°1169295
yoskater
Posté le 08-01-2005 à 11:19:31  profilanswer
ouép on attend un peu plus de photos infos benchs :love:  :love:
n°1169400
Luca Brazi
Posté le 08-01-2005 à 13:16:13  profilanswer
Alors, voici le résultat de mon o/c et bench. L'o/c que j'ai obtenu se fait avec les 2 ventilo de 12 cm tournant a 5V (quasi inaudible) sur le radiateur. Je compte aussi faire un test d'o/c avec les ventilos à 12V aujourd'hui.
La fréquence la plus stable de la carte avec les ventilos à 5V est de 615/1265. :love:
Je n'ai pas modder la carte pour obtenir un o/c plus important sur le core mais ca me titille  ;) . Je pense le faire pour le week-end  prochain, je vous tiendrai au courant sur ce thread.
J'ai été surtout surpris par l'o/c de la mémoire  :bounce:
http://serge.fabiano.neuf.fr/riva-oc1-ventilo-5V.jpg
Voici la température du CPU PIV 3.2Ghz@3.5 au démarrage de la bécane (pas très o/c celui-là!) est de 31 degres pour une temp ambiante de 28 degres (elle va augmenter avec les tests pour dépasser ensuite les 30 degrés):
http://serge.fabiano.neuf.fr/cpu.jpg
Les températures avec cet o/c après quelques petits benchs pour le core du GPU sont de 39 degres avec une température ambiente de 31 (lors de l'allumage du PC on a une temp de 36 degres avec une temp ambiante de 27, les 3 degres en plus viennent peut être des minis tests que j'ai fait pour tester l'o/c):
http://serge.fabiano.neuf.fr/gpu2-oc1.jpg
La température maximale du core pendant un bench 3DMark atteint les 51 degres pour une température ambiante de 36 degres. La température redescent ensuite à 39 degres pour le core et 31 degres pour l'ambiante:
http://serge.fabiano.neuf.fr/gpu-oc1.jpg
Le résultat obtenu à 3DMark 2003 est de 9559:
http://serge.fabiano.neuf.fr/3dmark2003-oc1.jpg
Et celui obtenu à 3DMark 2005 est de 4081:
http://serge.fabiano.neuf.fr/3dmark2005-oc1.jpg
Pas mal  :pt1cable:
La prochaine étape va consister à tester le plus gros o/c avec les ventilo a fond. Ensuite je vais modder la carte pour augmenter le tension du GPU (je prendrai des photos de la carte à ce moment là).
Voiçi un aperçu des températures avec les ventilos du PC a fond (c'est seulement utile dans les LAN ou l'on porte le plus souvent des casques, donc dans ce cas je règle le rheobus à fond et je set l'o/c le plus fort):
http://serge.fabiano.neuf.fr/cpu-oc2.jpg
J'ai désinstallé Winfox pour installer Riva Tuner (plus sérieux).
Voiçi les température avec l'ancien o/c au repos. Remarquez le bug de la mémoire (1260 au lieu de 1265Mhz  :??: , bizarre):
http://serge.fabiano.neuf.fr/gpu-oc2.jpg
A tout de suite...
Message édité par Luca Brazi le 08-01-2005 à 13:16:56
Sergio.
n°1169481
nicolas89
Posté le 08-01-2005 à 14:54:42  profilanswer
Super ta 6600Gt moi aussi j'en ai une , une inno3D (agp) et d'origine la memoire tourné a 1000mhz :) et j'ai mi a un zalman passif dessus et la temperature est pas super 76° le max que j'ai eu en jeux mais bon c'est passif et je l'est overcloké a 540/1100 ... a ton avis si je met le ptit ventillo optionel ca va me faire gagné quelque chose?
n°1169534
Luca Brazi
Posté le 08-01-2005 à 15:41:46  profilanswer
A mon avis avec un refroidissement passif la température du boitier est très importante.
Une bonne ventilation du boitier (boitier avec une entrée 12cm et une sortie 12cm) devrait faire l'affaire et le tout branché sur du 5V pour le silence.
Tu peux aussi pousser plus loin en mettant un 12 cm sur ton radiateur passif si le flux d'air ne circule pas au travers de ta carte graphique.
a+.
Message édité par Luca Brazi le 08-01-2005 à 15:42:36
Sergio.
n°1169542
Luca Brazi
Posté le 08-01-2005 à 15:50:52  profilanswer
J'ai fait des tests avec les ventilos a fond et je suis monté a 620 max sans artefacts  :( .
Pas la peine donc de vous donner un nouveau score à 3DMark avec un core à 5Mhz de plus, c'est pas fun. ;)
Je vais donc modder la carte. :pt1cable:
A toute à l'heure.
Je vous tiens au courant.
Message édité par Luca Brazi le 08-01-2005 à 15:51:34
Sergio.
n°1169544
burn2
Posté le 08-01-2005 à 15:53:20  profilanswer
A toute à l'heure.
Ben punaise, elle est super ta carte!  :ouch:
n°1169571
Luca Brazi
Posté le 08-01-2005 à 16:16:18  profilanswer
merci  ;)
J'espère que je vais pas la griller avec mon gros fer a souder.
Pas évident de souder sur un composant CMS:
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] -oc_4.html
Message édité par Luca Brazi le 11-01-2005 à 14:52:50
Sergio.
n°1169572
a1k
Posté le 08-01-2005 à 16:18:02  profilanswer
a ué ba Ebola t'aura ptet raison  :D
n°1169579
nicolas89
Posté le 08-01-2005 à 16:25:34  profilanswer
http://img135.exs.cx/img135/3489/sanstitre4nr.jpg core a 545 (a 550 j'ai des ptit pb ...) memoire 1120 j'ai pas testé plus haut , c'est une version agp :)
n°1169587
Luca Brazi
Posté le 08-01-2005 à 16:36:31  profilanswer
Pas mal.
Sergio.
n°1169602
a1k
Posté le 08-01-2005 à 16:44:32  profilanswer
alors modder ?  :love:
n°1169632
Luca Brazi
Posté le 08-01-2005 à 17:28:55  profilanswer
Mince !
La Leadtek n'a pas le même design que la NVidia (AGP et PCI express pour NVidia).
Je n'arrive pas a retrouver la résistance pour lui coller un potard de 10k  :(
Quelqu'un aurait-il trouvé un voltage mod pour la Leadtek ?
Merci d'avance.  :jap:
Message édité par Luca Brazi le 08-01-2005 à 23:14:29
Sergio.
n°1170056
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 09-01-2005 à 00:21:09  profilanswer
flag :ouch:
n°1170117
dboss77
Posté le 09-01-2005 à 16:31:12  profilanswer
[:drapo]
j ai la meme carte, mais je vais attendre une version du nv silencer pour 6600 avant d overcolocker  :p
n°1170148
nicolas89
Posté le 09-01-2005 à 17:02:22  profilanswer
voila j'ai encore overcloké ma 6600GT avec le rad d'origine c'est meme mieu que la zalman... 570pour le core et je suis pas a fond... et la memoire 1140 je suis presque a fond a 1150 ca plante... (enfin elle sacade a mort elle bloque pi ca repar enfin déconne)
n°1170272
a1k
Posté le 09-01-2005 à 18:44:07  profilanswer
@ Luca Brazi
tu donne un lien avec le voltmode mais c'est pour 6600GT pci-e c'est normal que tu trouve pas la resistance non ? :whistle:
bon courage dans tes recherche
n°1171390
Luca Brazi
Posté le 11-01-2005 à 00:31:23  profilanswer
J'ai trouvé le schéma sur ce site du controleur de tension du GPU.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] post664191
C'est l'Intersill ISL6549CB
Et il se trouve ici:
http://serge.fabiano.neuf.fr/Voltages.jpg
Le schema du circuit:
http://serge.fabiano.neuf.fr/schema.jpg
En gros la question est: Est-ce que l'on met un potard 10K en parallele sur R1 ou sur R4.
Puis ensuite tester avec un potard de 1K si la tension du GPU ne baisse pas en descendant le 10k à 1k.
Ya un électronicien dans le coin, je suis un peu rouillé en électronique...
A voir...
n°1171570
glossypape​r
Posté le 11-01-2005 à 12:35:06  profilanswer
Voltage d'origine du GPU, combien?
Avec un potar de 10k, combien au final?
n°1171578
nicolas89
Posté le 11-01-2005 à 12:42:29  profilanswer
enfaite y'aurai pas des bios pour 6600Gt qui augmente le voltage ? comme sur les 6800ultra ya un bios connais pu la marque mais il met 1.4v ...
n°1171608
glossypape​r
Posté le 11-01-2005 à 13:21:42  profilanswer
Ouai c'est ce que je recherche pour ma part, une modification soft parce que le bistouri et moi ça fait 2... :pt1cable:
n°1171681
Luca Brazi
Posté le 11-01-2005 à 14:45:25  profilanswer
C'est sur que si avec un bios modifié je peut augmenter le voltage, je préfere.
Sinon, si il n'y a pas de soluce soft, un electronicien nous dirait facilement quel resistance ponter pour augmenter la tension de sortie.
Sergio.
n°1171697
Luca Brazi
Posté le 11-01-2005 à 14:55:41  profilanswer
La mienne est pas moder car le design de la Leadtek n'est pas le meme que celui de NVidia.
Mais voic ce que l'on obtient avec une carte NVidia de reference:
http://www.xbitlabs.com//images/video/geforce6600gt-oc/6600gt_voltages.gif
News sur site suivant:
Message édité par Luca Brazi le 11-01-2005 à 14:58:06
Sergio.
n°1171698
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 11-01-2005 à 14:55:58  profilanswer
je peut t'aider si tu veux pour savoir laquelle ponter mais dis moi tes tensions max et mini et je te dirai la valeur ok?
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°1171699
Luca Brazi
Posté le 11-01-2005 à 14:59:18  profilanswer
Le tableau du dessus te convient ?
Sergio.
n°1171701
seb le jun​ior
Posté le 11-01-2005 à 15:00:08  profilanswer
sinon ce serait super un nouveau bios vous l'avez deja flasher vous? le mien il date du 11/4/2004 c'est le dernier, me dite pas de regarder avec winfox ca marche pas chez moi :D
luca> oui je te le redit ce soir!!!! ta la valeur de R4 et R1 d'origine il me les faut pour te calculer le potard
Message édité par seb le junior le 11-01-2005 à 15:04:32
n°1171710
Luca Brazi
Posté le 11-01-2005 à 15:04:56  profilanswer
Moi aussi le Bios de ma Leadtek est très rècent.
Y-a-t-il un dumper de Bios avec un éditeur comme il en existe pour les carte ATI ?
Je vais faire quelques recherches...
Sergio.
n°1171772
Debogger
Posté le 11-01-2005 à 16:08:37  profilanswer
comment faire pour overclocker ma 6600GT de cher Leadtek avec un logiciel et lequel ?
n°1171803
glossypape​r
Posté le 11-01-2005 à 16:59:10  profilanswer
Xbios editor 520
Et pour modifier le voltage sur les 5900ultra et 6800, y a omniextremeditfx.
Mais marche pas pour la 6600GT, je pense qu'ils vont peut etre sortir une nouvelle version remarque.
Y a aussi Nibitor mais bon, c'est pareil  ca fonctionne po.
n°1171820
Luca Brazi
Posté le 11-01-2005 à 17:18:01  profilanswer
Tu peux utiliser les CoolBits de NVidia pour activer les panneaux cachés des drivers et accéder a l'oc de la carte.
C'est un fichier .reg à executer.
Perso j'utilise Riva Tuner 2.0 RC15.
Mais tu peux aussi utiliser Powerstrip 3.57.
Tu peux trouver tout cela sur ce lien:
http://downloads.guru3d.com/download.php?id=13
Sergio.
n°1172105
-Ebola-
Class 4
Posté le 11-01-2005 à 20:30:34  profilanswer
Bon il est ou le Voltmod de la Leadtek annocé dans le titre  :whistle:
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1172260
glossypape​r
Posté le 11-01-2005 à 21:51:23  profilanswer
Ben on l'attend justement, histoire de te mettre une distance sur 2k5 :whistle:
n°1172281
-Ebola-
Class 4
Posté le 11-01-2005 à 22:03:12  profilanswer
Bah la distance elle est déjà la, les 9800 sont lourdées, à prix quasi égale elles sont dans le vent : place aux jeunes :)
C'est juste pour savoir quelle PCI-X je vais acheter  :whistle:
Je pense surtout qu'elle ont un très fort potentiel c'est 0.11 quand même et sans voltmod elle monte bien, les t° restent élevées avec du gros cooling ca va pootrer comme dirait mister
Message édité par -Ebola- le 11-01-2005 à 22:04:10
n°1172423
Luca Brazi
Posté le 12-01-2005 à 00:08:38  profilanswer
J'ai trouvé un éditeur de bios NVidia qui donne des infos sur la tension: nVIDIA BIOS Editor NiBiTor
Vous pouvez le télécharger sur ce très bon site:
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ilecatid=6
Vous pouvez dumper et flasher le bios de votre carte avec nvFlash en bootant sous DOS.
J'ai pas trop le temps de regarder mais l'idée c'est de chercher à modifier la tension 3D du cpu en flashant le BIOS avant d'entamer la boucherie a fer à souder.
Et c'est pas l'envie qui m'en manque (déjà fait avec mon ancienne 9800 Pro)
n°1172424
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 12-01-2005 à 00:16:34  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 2230&cat=2
centralisation ;)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1172545
seb le jun​ior
Posté le 12-01-2005 à 10:40:34  profilanswer
bon alors ces valeurs de R4 et de R1 tu me les donnes?
n°1172550
Luca Brazi
Posté le 12-01-2005 à 10:52:46  profilanswer
Je ne les ai pas encore identifiées sur la cg. :(
Sergio.
n°1172568
seb le jun​ior
Posté le 12-01-2005 à 11:35:54  profilanswer
ok! ;)
Page Précédente
  GPU
80mm sur 6600gt ya un risque ??O/C 9600pro via bus AGP ?
Scores Bizzares o 3dmark, leadtek 6600gtPB de redemarrage apres changement cg 6600 gt agp
o/c une 6600GtCarte Graphique Agp ou Pci-Ex ?
Sonde MSI 6600GTA la recherche du Vmod disparu! K7n2 delta ilsr
Overclok d'une FX5700LE leadtek
Plus de sujets relatifs à : !!! Leadtek 6600GT AGP Watercoolée/Overclockée 615/1265 Mhz + VMod !!!
