3770 connectés
  CPU
  OVERclok amd ahtlon 1050 MHZ
n°1660981
SOSODU1301​6
Posté le 15-12-2007 à 14:35:02  profilanswer
bonjour,
je voudrai overcloké mon povre amd athlon 1050 mhz car il est undercloké (-25%:fréquence initiale 1400 mhz ),sans changé de ventilo,je ne veut pas changer de composant de mon ordi,sachant que mon proc tourne entre 50° (no aplication)et 57°(bcp d'aplication) tester dans speed fan,el vrai nom de mon processeur est amd athlon XP 1600+,ma carte mére est une gygabite 7zmm,je ne trouve pas les fonctions avancés pour modifier le fsb (je vous rapelle que mon proc est undercloké!!!),je suis allér sur le site,mais rien a faire ;l'on doit apuiyer ctrl+f1 mais sa ne marche pas,vous pouvez m'aider svp?????
Message édité par SOSODU13016 le 16-12-2007 à 11:44:25
n°1664583
SOSODU1301​6
Posté le 23-12-2007 à 15:29:47  profilanswer
vous pouvez m'aider ssvp allez !!!
n°1664839
Posté le 24-12-2007 à 03:05:38  answer
change de config...
n°1664893
freewares
Posté le 24-12-2007 à 11:08:15  profilanswer
regarde si jamais par chance tu n'as pas de jumper sur la carte mere
it's me
n°1665108
SOSODU1301​6
Posté le 24-12-2007 à 16:11:40  profilanswer
j'ai vu des swtichs mais le proc veut pas dépasser les 1228 mhz au lieu de ces 1400 théoriques!
n°1665153
freewares
Posté le 24-12-2007 à 17:00:02  profilanswer
le voltage et le bon?
it's me
n°1665154
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 24-12-2007 à 17:08:10  profilanswer
c'est pas le voltage qui va provoquer un underclock...
fais un clear cmos, remets ton fsb par défaut soit par le bios, soit par des jumper: faut voir le manuel de ta carte mère (c'est pas pour les chiens)
t'es en fsb 100 au lieu de 133 si tu as bien un coeff de 10.5
ça peut aussi venir d'un ajout de ram
Message édité par blackhawker le 24-12-2007 à 17:11:44
création de site - photo
n°1665205
SOSODU1301​6
Posté le 24-12-2007 à 19:10:47  profilanswer
n°1665239
blackhawke​r
Posté le 24-12-2007 à 20:03:18  profilanswer
tu aurais pu faire un screen du ratio fsb/ram
il s'est surement mis en désynchro et quand tu veux monter le fsb ben la ram limite
force la synchro
n°1665241
SOSODU1301​6
Posté le 24-12-2007 à 20:06:37  profilanswer
COMMENT ON FAIT?
et il ny'a pas de ration fsb dans la bios,me demende pas,je sait pas pourquoi
n°1665242
blackhawke​r
Posté le 24-12-2007 à 20:09:31  profilanswer
et au niveau des jumpers?
EDIT: je viens de voir le manuel et c'est dispo dnas chipset features setup normalement à moins que tu n'es une version bridée de pc de superette  [:beckaman007]
Message édité par blackhawker le 24-12-2007 à 20:19:48
n°1665263
SOSODU1301​6
Posté le 24-12-2007 à 22:07:43  profilanswer
pas de  jumper just un switch,a 4 pas a cinq,tien des photos de ma carte mére(c'est un peu flou dsl)
http://img295.imageshack.us/my.php [...] 113ei3.jpg
MAIS il ny'a que la ram fréquency,cas delai,et agp,mais pas processeur,et si jamais j'avais une version bridé,comment puisje la débridé?
Message édité par SOSODU13016 le 24-12-2007 à 22:07:58
n°1665264
blackhawke​r
Posté le 24-12-2007 à 22:13:20  profilanswer
le screen du menu ne sert à rien
tu as du mettre la fréquence de la ram à 133 pensant que c'était la fréquence réelle alors que c'est peut-être le ratio, mets à 100 pour voir (ratio 100% ou 1/1 selon bios)
n°1665302
SOSODU1301​6
Posté le 25-12-2007 à 09:16:48  profilanswer
J4AI mit a 100 la proc est toujour a 1050
n°1665445
blackhawke​r
Posté le 25-12-2007 à 19:45:17  profilanswer
t'as monté le fsb aussi?
n°1665501
SOSODU1301​6
Posté le 25-12-2007 à 22:50:41  profilanswer
non il veut pas chercher a comprendre meme avec les jumpers,le proc est "bridé" a 1208 mhz!
n°1665665
SOSODU1301​6
Posté le 26-12-2007 à 13:32:46  profilanswer
le ration RAM/FSB EST 4/3
comment on le restaure a 1?
ps:j'ai de la SDRAM (pas pareil que la ddr)et c'est de la pc 133,pourtant la ram tourne a 153 mhz,est-ce compatible avec mon proc?
Message édité par SOSODU13016 le 26-12-2007 à 17:40:25
n°1665837
blackhawke​r
Posté le 26-12-2007 à 19:36:42  profilanswer
ben 1/1 pour le ratio si c'est dispo dans le bios
Message édité par blackhawker le 26-12-2007 à 19:37:28
n°1666030
SOSODU1301​6
Posté le 27-12-2007 à 09:01:06  profilanswer
dans quel section?parce que je vois pas du tout!
et si c'est pas dispo dans le bios,comment je fait?
n°1666168
blackhawke​r
Posté le 27-12-2007 à 13:25:34  profilanswer
déjà tu as regardé si le jumper était bien sur 133mhz?
on dirait qu'il n'y a pas moyen de changer le coeff ou le fsb dans le bios, juste la férquence de la ram, par contre tu as un jumper
Message édité par blackhawker le 27-12-2007 à 13:28:52
n°1666209
SOSODU1301​6
Posté le 27-12-2007 à 14:40:05  profilanswer
c'est ce que j'ai fair,j'ai mit le jumper du cpu a 133 MHZ,mais sa marche pas!bloqué a 1208 MHZ,mais la SDRAM pc 133 tourne a 153 normal?
n°1666254
blackhawke​r
Posté le 27-12-2007 à 16:08:27  profilanswer
c'est parce que la fréquence de la ram indiquée dans le bios correspond sûrement à une sorte de ratio
si tu mets la fréquence de la ram à 100, ça te donne quoi?
n°1666512
generique
Posté le 28-12-2007 à 01:44:03  profilanswer
ouais ça sent le fsb mal réglé
n°1666583
SOSODU1301​6
Posté le 28-12-2007 à 11:20:18  profilanswer
pareil,sa change pas
  CPU
Favoriser FSB ou MHZ702 MHz et 1080 MHz sur GTS refroidissement stock normal ???
question carte mere GA-6IEMBus Quad core 6660 à 400 Mhz au lieu de 266 Mhz (problême)
Problème O/c FSB avec P5B Premium (seulement 320 MHz)Overclok semprom 2600 ???
overclok asus stricker extreme et e 6750 impossiblepb overclok c2dE6400/p5b deluxe
Overclok P4 630 3Ghzmultiplicateur ldt avec overclok e4300
Plus de sujets relatifs à : OVERclok amd ahtlon 1050 MHZ
