3553 connectés
  CPU
   Corsair Vengeance LPX DDR4 de 2666 MHz à 3200 MHz
n°2530160
MADMAX76
Posté le 07-01-2020 à 18:16:47  profilanswer
Bonjour oc avec des
Corsair Vengeance LPX DDR4 2666 MHz (latences de 16-18-18-35 pour 1.20V)
on passe de 2666 MHz à 3200 MHz! Pour cela il a suffi de passer la tension de 1.20V à 1.35V tout en gardant les latences d'origine
ma question est la suivante faudra t'il des radiateur spécial oc pour la chauffe ou pas ou si les radiateurs de base sont suffisants
merci par avance de vos réponses si quelqu'un a déjà fait cet oc
n°2530163
disabled 9​3
Posté le 07-01-2020 à 19:13:53  profilanswer
1.35v c'est vraiment rien pour de la DDR4,ca ne chauffe pas tu as aucun risque de ce coté la.
Tu risque seulement de planter en passant de 2666Mhz a 3200Mhz.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2530171
lolo-1234
Posté le 07-01-2020 à 22:50:15  profilanswer
1.35v pour la lpx c est la tension du profil xmp de base perso mes barrete de lpx je les monte a 1.42 et sa chauffe pas trop. en été c est juste quand meme jusque 1.4v c est bon !
n°2530299
MADMAX76
Posté le 09-01-2020 à 14:01:06  profilanswer
Merci pour vos réponses
n°2530383
craboulon3​3
Posté le 10-01-2020 à 17:45:16  profilanswer
J'ai 2x8go Corsair LPX Vengeance DDR4 XMP 2400 à 3200 à 1,35V depuis 2 ans je pense. RAS ça chauffe pas
Pour infos, je suis à 16-18-18-36 2T
P.S : je viens de m'apercevoir que j'ai le tRFC à 560. c'est pas beaucoup ça ?
n°2531609
MADMAX76
Posté le 29-01-2020 à 17:29:11  profilanswer
bonjour crabulon33 moi j ai mis les mêmes fréquence 16-18-18-36 2T  3200 à 1,35V
le bios reboot bien mais windows 10 plante au demarrage  sur error code 0xc0000221
a tu une idee pour m aider car je vois que chez toi ca fonctionne merci
n°2531612
MADMAX76
Posté le 29-01-2020 à 18:20:29  profilanswer
j ai ressaye ca fonctionne plus le bios pas d allumage pc plantage pc avant bios
n°2531624
niklos00
Posté le 30-01-2020 à 10:13:48  profilanswer
Commence par réinitialiser ton UEFI. (tu débranches, tu vires la pile, t'attends 5 minutes pour la forme, tu remets la pile, tu rebranches).
Là normalement, ça va rebooter.
Tu risques d'avoir de nouveau ton erreur 0xc0000221. Si c'est le cas, tu boot en mode sans echec ou sur le CD de windows et tu lances un invite de commande en admin pour lancer la commande sfc /scannow
n°2531675
craboulon3​3
Posté le 31-01-2020 à 20:02:47  profilanswer
Je ne sais dsl
Si ça peut t'aider :
https://zupimages.net/up/20/05/t71z.png
  CPU
[VDS] watercooling corsair h100i platinum se blancOC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro
Énorme bruit : Corsair Hydro H75[Aide] WC Rigide Finalisation Commande
Ram 3200 MHz bloquer a 2400 ( MSI click bios 5 )Meilleure configuration de fans / Corsair commander et RGB
O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-dieWatercooling pour mon Corsair 680X
Watercooling corsair + commander pro
Plus de sujets relatifs à : Corsair Vengeance LPX DDR4 de 2666 MHz à 3200 MHz
