9975 connectés
  SR78X PIV 2.4 à 3 Ghz au premier essai overclocking super stable mais
n°659263
drakken
division ruine
Posté le 20-11-2002 à 22:40:29  profilanswer
mon PIV 2.4 passe sans problème à 3ghz (18*166) puisque qu'il tourne sous hot cpu tester 3 heures sans broncher avec 5% de voltage en plus.
pas encore essayé plus haut mais juste un petit problème:
malgré la stabilité parfaite sous win, il refuse de booter à chaud ???? si je l'éteint et le rallume immédiatement pas de problème.
si quequ'un peut m'éclairer
je précise que ça vient pas de la mémoire (winbond à 166 mhz en cas 2T mode Ultra)
n°659314
nasdak
Posté le 20-11-2002 à 23:28:41  profilanswer
bordel tu détailles pas ta config et tu veux qu'on t'aide mais cé pas possible!
DEHORS
n°659420
flo850
moi je
Posté le 21-11-2002 à 09:07:01  profilanswer
[:leg9]
le pb de boot a froid est connu pour pas mal de carte
ce serait effectivement mieux de nous dire ce que tu as comme carte
c generalement du au fait que ton proc au moment de l'init est a son vcore d'origine
puis le bios demarre et modifie le voltage
si le proc ne supporte pas le fsb 166 a soin vcore d'origine ca explique
une solution est de relier les pins pour que ton proc soit a 1.6 par defaut par exemple
n°660060
drakken
division ruine
Posté le 21-11-2002 à 21:45:42  profilanswer
merci à toi mais je me suis fait leurer par la carte, en fait ne reboutant pas à chaud la carte se remettait en 2.4 ghz et comme j'étais en fast boot je ne le voyais pas: du coup j'étais hyper stable ... le con
bon en au deuxième jour, on y voit plus clair et c'est stable à 2.850 ghz (18*158)... sauf que ma ram passe pas le 197 (4/5)donc je vais la changer pour de la DDR400
que me conseiller vous comme mémoire DDR400 ?(du genre qui tient le 2T)
config: PIV 2.4 à 2.850 + SR78x + 512 mo DDR 333 wb + 2940U2w + 2 hd 10K + sblive! + geforce 2 gts + dc10
n°660110
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 21-11-2002 à 22:23:39  profilanswer
moi j'avais un pb sur la sr7-8x mais c'était souvent paske le chipset choffait trop...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
prob de la mort suite à overclocking avec asus a7v133Radiateur + ventilateur pour PIV 1.8Ghz@2.4Ghz !
Artic silver III et PIV 1.8 ghzVentilo PIV
Ma carte graphique est brulant mais stable, je risque quoi?overclocking de geforce4ti
Mon premier water-cooling !Cherche rad pr PIV?
Mon overclocking 2.4@3.024 Box[Premier WC] Aide pour un débutant qui veut un WC pour pas cher !
Plus de sujets relatifs à : SR78X PIV 2.4 à 3 Ghz au premier essai overclocking super stable mais
