- Formatage DD sata
- possibilité de mettre une gtx260 et une 9600gt ensemble dans un ordi ?
- Q9550 ou Q9650 ?? [resolu]
- 1000Go ou raid 2x 500Go??
- Carte graphique gainward 9800 GT 512 DDR3 !
- achat d'un écran lcd 107 cm
- Installation d'un carte graphique leadtek AGP 7600GS
- disque dur non reconnu
- [Résolue] DD Externe non reconnu en eSata
- PC4200 compatible sur carte mère acceptant minimum du PC5300 ?
- SLI & CROSSFIRE dans le temps...Problèmes & incompatibilités
- Probleme Ventilo ou autres HD4870 CONNECT3D...Peut etre le Bios...!??
- [Partiellement résolu] Problème étrange portable Acer aspire 1310
- Système acquisition video analogique + Freebox HD ?
- Raid 5 + Non-raid
- configuration PC budget 500 à 600 euro
- Regraver sur un Cd RW (avec nero StarSmart)
- probleme pc ecran noir avec VGA NO SIGNAL ecrit dessus
- P5B-e plus ! Avec quad ?! perf ?
- casse tete : dvd+rw et formatage
- Panne PC
- Aide pour disque dur externe passé de NTFS a RAW
- Aide i7 vs Q9650, CF4950 vs 4970x2
- [Résolu] Scier un connecteur PCI-E de CG pour rentrer dans du 8x
- config , votre avis!!
- Dernier pilote XFX 8800 GTX
- [Conseils?] Mini-PC pour faire un NAS *simple*
- Ventirad GPU Possible ?
- probleme prise en charge DD
- Petite Config. Vos Avis !
- Conseil pour carte graphique avec ancien processeur
- HDD 2,5 autonome, performant
- sav asus avec ou sans facture
- aide pour ali
- Procédure d'installation des drivers Nvidia
- Avis configuration PC pour Multimedia
- [DD EXTERNE] ne monte plus ou affiche un lecteur vide et illisible
- 2x1go + 2x2go => dual channel possible?
- Besoin de votre aide pour une future config
- Quelle config proc/carte mère/Disque dur
- HDD 2"5 pour remplacer un DD de laptop
- [avis] Mon alimentation et ati HD 4870
- besoin conseils pr renouvellement configuration
- Config pour 3d, 2d, audiovisuelle et jeux vidéo
- [HD 4670] Forcer la décompression matérielle du h264
- Gainward HD4850 = Forte pénurie !
- conseil pour achat DD externe portable
- Config pour retouche photo et montage vidéo HDV ?
- carte combo DDR2/DDR3 ??? rumeur?
- Quelle carte AGP pour Mega PC 651 + Ubuntu
- Choix disque dur. Urgence !
- comparer deux pc
- pb de ram
- achat config basique le moins cher possible !
- SATA très lent
- Config compatible Linux ?
- Pas de vidéo au démarrage de mon nouveau PC
- Carte mere overcloking socket 775
- Problèmes graphiques
- Raid 5
- Achat d'un HDD
- Ventilateur de boîtier 120mm : Noctua NF-P12 ou NF-S12 ?
- Carte graphique pour PC vers TV LCD 26"
- Comment utiliser 2 rams de tensions différentes ?
- ou acheter un connecteur sli pour GTX280 ?
- [E8400] Vcore à 1.42 d'origine...
- DDR2 PC2-6400 NCP 2*1Go cas 5 ? (O/C)
- Est-ce le bon ? xP
- Impossible de démarrer - ddur mort?
- Probleme de ram ?
- conseille d'achat manette de jeux
- [URGENT] Hp pavillon: comment restaurer vista
- WD TV
- Problemes de tensions ??
- DDR2 1066 MHZ Laquelle choisir pour un Overclocking...
- Résultat Vantage ? Etrange...
- Problème écran netbook NC10, HS?
- Upgrade Processeur E6750 vers Q9550 ou Q9650 ??
- Impossible de lire les cd et dvd de données [résolue]
- Abit fatal1ty FP-In9 Bios bloque
- achat processeur version boite
- plus moyen de formater ma machine
- Alimentation suffisante ?
- Cherche câble alimentation ressemblant à du PS/2
- La 4650,4670 ou la 3850,3870 ??
- DDR 256 + DDR 1G : ça marche ?
- [Conseil pour Alim] Corsair CX400 ou Seasonic S12II-430
- Le display du Onkyo TX-SR 606 qui ne fonctionne pas
- Q8200 vs E6600
- Conseils config gamer 1300 €
- Reconstruire RAID1 avec P5QPro
- Configuration PC - 800€
- [CG 4870] Asus 2eme panne ventilateur
- reboot pc après nouvelle instal
- Geste commercial RDC : 4870 GS ou GTX 260 + ?
- Cherche carte mère socket 939 pour test
- Rad passif pr Club3d HD3850 oc/ edition
- Gainward 9600GT 1024MB GS et spidf
- Frezze intempestif de ma config -> need help please
- config à 700 euros : jeux, multimédia
- Disque système simple + 2 disques data en Raid 1 ?
- Q8200 & downlocking
- compatibilitée memoire DDRII sur asus p5vd2-x
- Ram incompatible ou HS
- Gros problème de clé USB, Erreur "Insérez un disque dans le lecteur".
- Drivers SD pour Toshiba
- Problème d'écran bleu
- Problème lors du démontage d'un Ventilo Processeur
- Config gamer
- Image qui tremble puis plantage avec RADEON 1950 PRO
- Son en façade
- Pb réglage CAS RAM
- AMD dualcore sous Vista, bien pour les jeux?
- Compatibilité composants
- Grand concours : upgrade de config, qui est le plus rapide :)))
- Ma carte mère est'elle toujours utilisable ?
- Changer le cpu pour un quad ou pas ?
- Recherche carte mère à sorties YUV
- Quelle unité centrale complète pour 250 euros ? (utilisation basique)
- voltage un peu bas = probleme ?
- Carte graphique low profile avec petit bracket
- config la moins cher possible, me manque une tour et une alim pas cher
- 2 sorties video bascule sur 1 seul ecran ? Possible ?
- Surtension, surtempérature, pc ne démarre plus :'(
- Evolution de ma config
- Gros probême Ordinateur , a venir voir, c'est fun
- probléme asus p6t deluxe
- pc tout le temps allumé = risque dd ?
- [RESOLU] Probleme avec carte son LDLC (CMI 8768)
- Q6600 + P5B deluxe
- son qui marche plus sur xp pro
- Lecteurs/graveurs DVD sata reconnus automatiquement ?
- Quelle carte graphique vous utilisez ?
- Probleme de freezes sous Vista
- Radeon hd3450 problème dvi/hdmi
- Comment graver des CD-R 800 Mo et quel logiciel utiliser?
- carte la + puissante pour un core 2 duo E4400 ?
- Quel ALIM pour cette config????
- question facile... renvoi du Disque dur
- Gravure Fantôme ...
- Taux de transferts HDD désatreux !!
- Probleme de FPS avec ma HD 4870 1Go sur farcry2
- Choix carte mère "premier prix" s775
- Conseils d'achats ddr2
- Alarme mobo Asus P5W DH Deluxe
- [cpu cm] allumage aléatoire (des esprit maléfique dans mon pc lol)
- problème installation windows xp sp2
- Evité la taxe Belge sur les dvd
- disque dur + graveur sur la même nappe ide
- Problème Crossfire HD4850
- [Topic Unique] Shuttle SG33G6 de luxe, cherche berceau
- [BIOS] boot clé usb avec DFI nf4 Lanparty ultra-d
- Bruit disque dur
- Conseil config bureautique
- CG compatible
- Problème de démarrage, par où commencer?
- Choix d'un disque dur multimedia
- Problème graveur externe Philips SPD3500
- [QUEST]4850 suffisant Res 16/9eme
- Carte USB 2 sur port PCI ( ports USB en plus )
- Overclocker un intel core2Duo
- problème avec boitier cooler master
- ss-500ht active pfc f3 alim de seasoni
- SAS/RAID Adaptec sur rampage 2 extreme?
- KVR400X64C3A/1G PC3200 cl3 sur une asus A7N8X-E Deluxe ?
- Gainward, marque fiable?
- Plantage total avec CM Asus P5P800 - DMA Controller Error ...
- [TOPIC] AMD N-Bench 3 votre score ???
- Ventilo tourne mais alim HS....
- aide choix alim
- problème carte PCI, impossible de résoudre !
- Config gamer ... pour patienter :)
- Quel boitier choisir
- E6600, encore d'actualité pour jouer?
- ventilateurs
- Besoin d aide pour Nouvelle Config
- Probleme DDR3 pas reconnue en 1333 mhz
- Installation d'un 2nd disque dur
- carte vidéo POV affiche des point sur mon affichage, dut à quoi ?
- Problème avec 4 X 1 Go GSkill PC6400PK sur cm MSI P35 Neo2
- [73PVM-S2H] Ecran bleu et redemarrage
- Choix 9800gt
- Problème 9800GTX+ à l'installation > < !!
- Quel marque de carte graphique
- [besoin aide] Choix du boitier
- Configuration bureautique et l'évolutivité ?
- AMD X2 socket 939 potable pour GTA IV?
- RAM pour portable.. Que choisir ?
- [aide] Problème lancement amdgpuclock!!!
- Pb de CAS avec Corsair sous ASUS STRIKER EXTREME 2
- Striker 2 Extrême + E8500 + OCZ SliReady 2000Mhz => O/C
- Mise à jour config - Le meilleur pour 100-150e ?
- Comment monter 2 SLI 8800 GTX sur une ASUS P5W DH Deluxe?
- compatibilité graveur dvd
- PROBLEME ST4120
- [besoin de conseil] Achat alim et/ou boitier
- lecture dvd impossible
- [Quest]utilisation d'un dd sca
- Pc de marque ou à monter sois-même ?
- mes resolutions ont changé , 1680*1050 disparue !!!
- carte mere foutu et je ne sais pas où chercher & lequel convient help
- Problème d'affichage sur jeux,Temp GPU ànormal
- Pas d'image quand écran connecté à carte graphique
- probleme démarrage après changement de ram
- conseils pour mise à jour pc pour jouer
- Dual boot du même OS / "master/slave"
- carte mère morte...?
- A quoi sert le port SATA Marvell sur MSI P35 NEO 2 FIR?
- Changer mon proc pc dell
- disque dur trouver solution
- prob démarrage après montage
- E8400 à 1482 OK dans bios mais everest et cpuz indiquent faux
- Problème boot Msi P35 Neo
- P5W DH Deluxe qui ne détecte pas plus de 2go :'(
- Problème de démarrage et/ou de la carte mère
- Antec P182 et ventilos
- Config Mini Gamer
- Soucis raid 0 avec 4 hdd scsi u320
- branchement
- HTPC option Gaming
- [Conseil] Nouvelle config Tour orienté bureautique budget: 900€
- Choix de barrettes RAMS
- Montage De PC
- ram reçu, defectueuse?
- Echange p5k deluxe
- intel DP45SG et probleme de son
- Demande d'avis sur une future config
- Mise à jour de mon pc pour jouer
- Upgrade E8500 vers Q9550. Ca vaut le coup ou pas ??
- Différence étrange température cores sur E8400....
- Problème de RAM avec Asus P6T Deluxe
- Sacrée différence de température entre Core 0 et Core 1
- nouvelle config(upgrade) ~1700€
- Config < 250Euros
- Passer d'un Proc. Athlon 64 - 3000+ à plus puissant
- Config pour Crysis à fond
- Mort de ma carte graphique et demande de conseil
- PC ne démarre pas après 1er montage
- GTX 260 plante au lancement d'une application
- Bug video et son sur jeux video
- HD4850 sur3Dmark2006 9519 Points !!!! Probleme ?
- Que reproche-t-on à la 9800GX2
- WD 1To - SATA II - 7200t compatible sata 1 ?
- Problème arrêt ordinateur
- Gravure sur Dvd+r bloqué à 4x
- Probleme en E-sata debits instables !!
- [AVIS] Q9650 ou Q9550 ? Et pâte thermique...
- Boitier Silverstone LC16-M et ressort pour ouverrture trappe CD
- Carte VGA IN (oui oui IN) ou semblable
- Oui! je l'ai fait, j'ai rincé mon pc et il marche!!
- adaptateur SATA
- [Résolu] Une carte aux alentour de 70€
- DD externe à assembler sois même
- Nouvelle config !
- Conseil d'achat carte graphique pas chere
- Connecteur alim Portable : Pb de carte mère ?
- Probleme de gravure tres lente....
- Phenom 9950 gros PB need HELP
- pas de son meme sur les enceintes pc avec dvi hdmi
- Choix de ram ddr3
- [WD My eBook] Disque neuf, déjà mort ?
- Avis: Config à 500€
- Pb montage PC
- Config bureautique à moins de 350€
- athlon mobile sur pc de bureau ??? HELP !!
- Upgrade de config PC
- [Résolu] Flash bios x850xtpe raté : comment récupérer ?
- probleme bizarreeeeeee -.-
- Problème au démarrage + reconnaissance DD installation vista
- installer un disque dur slave avec xp dessu
- GDDR2 et GDDR3
- problèmes sons
- Problème ordinateur qui ne démarre pas - Carte mére Asus socket 939
- Refroidissement HD 4870.
- meilleur proc quad et ram ddr3 raport qualité prix
- Carte mère pour platforme Core i7
- Choix cm : Gibabyte GA-G31M-ES2L et 4go de ram ??
- Machine qui s'allume aléatoirement + led 2900 pro
- Quel disque dur interne choisir ?
- Gestion du son par USB ??
- Boitier Chieftec UNI BH-02-B-B SL
- mon disque dur tourne tout le temps!
- Ecran noir plantage
- freezes aleatoires
- Un peu trop chaud ?
- Nouvelle carte graphique
- lire DTS WAV
- DD dur en raid et impossible d'installer XP : le pc reboot sans cesse
- Besoin de conseils config pour ma copine :)
- Acheter avant le 17/02 : dois-je y aller ?
- Choix : Creative Audigy 2 ou X-fi Xtreme Gamer?
- Config° pour WOW 2009
- Choix dd et mémoire
- Avis memoire pour ma carte mere ga-x38-ds4
- Installer un disque dur
- choix du formatage FAT 32 ou ntfs non disponible
- PB sur I7/P6T
- [AIDE] GTX 280
- Probleme Pioneer 111D
- Achter un PC fixe, choix limité ?
- Entre les deux, mon coeur balance...
- Cherche une configuration à 1000€
- Changement de PC : mon casse tête
- notice en francais
- avis sur config pc gamer 800e max
- Le pc ne demarre pas (lalimentation non plus)
- Samsung EcoGreen 1To reconnu à moitié par 1 Abit Nf7, que faire ?
- Partition raid 1 non utilisable :s
- Config 1000 euros tout compris
- P5E et PC8500 - le mystère des barettes
- Config gamer quasi complète à moins de 800€
- [Topic Unique] gainward bliss 7800gs agp8x 512 Mo
- comment attribuer une lettre au disque dur ?
- Need help problème grésillement d'alimentation
- Le bios a perdu mon Sata
- problème alimentation
- ma 8800 GTS m'a laché? quelle carte pour la remplacer?
- Disque IDE non bootable mais reconnu dans le bios
- [Antec P182] Buit de ventilateur ?
- [Oldies] Disque dur 20Go compatible avec carte mère P133 ?
- Formatage Impossible Packard Bell SW35 Tatoué?
- probleme p5b
- avis sur config microATX+P5E-VM+kingston8giga+Core2+Enermax+MiniP180
- température i7 920 , quel prog dit vrai ?
- Problème de démarrage avec une GTX 280
- probleme matériel sur un quad core
- config game a 350€?
- Le son par l'HDMI sur une Geforce GTx 260
- Quelle Mémoire choisir pour compléter mon PC?
- Windows intégralement dans la RAM ?
- carte tv et antenne
- Transférer Windows sur un nouveau disque dur
- monter un pc?? comment faire ? d'autre idees ?? svp
- New Config
- [RESOLU] Lecteur/graveur DVD ne sont plus reconnus
- Pont tri SLI pour du SLI ???
- Dell 9400 de démarre plus
- Probleme de lecture disque dur
- PC very Old et DDR one ! : Que choisir ?
- PC qui plante quand j'approche ma clé usb d'un des ports
- Clôner mon disque dur interne vers un disque dur externe
- Carte Mere Asus M3A79-T AM2+ qui plante
- branchement alimentation pc
- Plantage oc sur une P5E3 Premium avec Q9450
- branchement hdmi spdif
- Ruguler la ventilation
- aide pour coder un site flash
- packard bell m'as t'il arnqué?
- branchement system panel header
- dell 4500 et mémoire
- PC anormalement lent.
- Crossfire HD4870 + HD4850
- [HELP] Choix boitier performant dimensions restreintes
- Upgrade config jeux
- Récupérer données HDD HS
- 4870 GS 1 Go ou Gtx 260+ Black edition ?[ Sujet Clos]
- Impossible d'ouvrir ma clé SANDISK U3
- Problème de son ...
- Aide pour ma config
- PC basse consommation
- écrans bleus sur activation réseau ... je patauge, help !
- Hésitation entre 2 configurations pour joueur
- New-config derniers avis
- Disque dur mort, récupérer les données
- Probleme: Radeon4830 dans GPU-z
- RAID INSTALL XP PC REBOOT INDEFINIMENT
- Config multi taches / joueurs / 24/24
- Asus P6T et HD SAS
- rajout de ram ou changement de ram?
- Choix difficile: alim assez silencieuse/fiable/chauffe peu, ça existe?
- Conseils pour achat d'un watercooling
- rzer
- Renseignement
- Quelle Carte Graphique pour une ep45 et un q6600
- Compatibilité Ram et Processeur
- montage d'une carte mere p5n73-am
- Coupure complete du PC au reset !!!
- Gigabyte Poseidon 310, what else ?
- Drivers Linksys WMP54G pour vista 64 bits ??
- frequence bios et cpuz differente
- Probleme de demarrage apres modification dans le bios
- [RESOLU] HELP - Socket PGA478MT inconnu !!
- Problemes Raptor 150 go... >(
- Boitier Advance ou non !
- comment brancher mon alim ?
- Augmenter la memoire cache, possible?
- redéfinir un profil de ventilation (4870x2)
- config station de travail
- problème d'alimentation.
- Ecran bleu Nouvelle machine
- Choix de DD.
- Gros probleme nouvel config need help bug vraiment bizzare
- Besoin d'une config
- OS foireux et CD de restauration foutu
- Quelle alime entre ces 4, pour grosse configue ?
- Probleme graphique
- [Résolu] Quel HD4830 Choisir
- Entre ces 2 Kit DDR2 lequel choisiriez-vous ?
- config i7 pour MAO et jeux !!!
- [resolu] comment 'utiliser 1 seul core sur un e6550?
- [AIDE] demande conseil pour comparaison config
- votre avis sur une config proposer
- Conseil d'achat mémoire SO-DIMM
- Un core2duo sur carte mère 775dual 880Pro --> FLASH BIOS
- Utilisation permanente à 100%
- Compatibilté controleur Raid nVidia
- Asus Z53JC Ecran noir au démarrage
- E8400 ou Q6600 ?
- achat config complète 600€
- Problémes température GPU
- memoire pour carte mere ???? (HELP!!)
- Alimenter un Caviar Green par 1 seul port USB?
- Changer un core 2 quad contre un core 2 duo ?
- Geforce 8600 GS compatible avec Asus P5BW-LA ?...
- Pb DD SATA sur CM Asus P4V800-X
- ram compatible ou pas?
- arret de l'ordinateur 3 secondes apres allumage
- 4go de RAM & XP
- MSI P35 NEO2 IFR et Q9300
- alim grillée ? besoin de conseils !
- Carte MSI P35 Neo F HS au déballage ?
- probleme port usb sur gygabyte ma78g ds3h
- Carte graphique 512 mo
- PC ne s'allume pas
- Quelle alimentation pour ma config? E8500, 8800GTX ...
- DD sur ports sata
- Information Carte Mere
- Plantages PC aléatoires
- problème inconnu !!!! Help please !!!
- pb power on by rtc alarm
- PB reconnaissance lecteur tres bizarre
- Tour Multimédia/Jeux/Mao pour 600€. hésitation processeur, boitier
- pas d'image (nouveau PC monté)
- recherche boitier (tour)
- Pb HD4850 Image brouillée
- L'ecran ne demarre pas, carte graphique ventilo tourne en permanance
- 3 ou 4 Go avec Vista 32 bits
- [HELP] Ordinateur qui ne s'allume plus
- [casse tète] socket AM2+ ou pas ?
- EXPLORATEUR WINDOWS à cessé de fonctioner...en ouvrant dd externe
- Boitier Thermaltake aguila et HD Samsung
- Bien utiliser 135€ d'avoir pour CG + Proc
- Cablage PC. Votre Avis ????
- Vlan Ecran noir : support de dissipateur Cassé ?!
- [resolu]prob pc freze en jeu sinon le reste est good
- toshiba U200 eeprom data
- marvell 88se61xx adapter - bios version 1.1.0.l70d
- Titre à changer - merci.
- CD Boot
- lequel de ces chipset video est le meilleur svp?
- Cpu Fan Error
- Compatibilité carte mère et carte graphique
- HD4850 affichage altéré et freezes
- Problème boot windows : a disk read error occured
- Pb changement carte mère ACER Aspire E300-JB72
- Pb raid 5 sur HIGHPOINT 3520
- double affichage hd 4850
- Quelles différences notables entre le 6500 et 7000 de DVICO ?
- Moschip MCS 8140 et partage de connexion par USB
- COMPAQ SR 5612
- quelle carte son choisir ?
- Problème disque dur externe memup
- hdd externe 500G0 non reconnu
- PC pour nas : problème de blocage
- Passer de AHCi au Sata normale
- Quel constructeur propose le meilleur SAV ?
- Problème E5200 & EP31DS3L
- Pc qui n'affiche plus rien (écran noir...)
- disque usb externe
- [Conseil] ATi 3850 ou 4830 ?
- Dual screen, indépendant
- Que pensez-vous de ma config??
- Besoin de mettre à jour mon driver ? risque pb Nview
- Reboot and select...
- Compatibilté CM (AMD)
- SMART pas activé sur le 2e port SATA lorsque 2 DD branchés
- Nappe IDE 44 broches et 40 broches ...
- Votre technique pour etaler la pâte
- Choix de DDM
- Ajout d'un deuxieme dd pour Linux
- problème
- probleme de boot sur un phenom b2 + nvidia
- coupler 2 CG ati et nvidia
- Pb DDE, mes données ne s'affchent plus!!
- clavier ne fonctionne plus
- o specialiste de la config
- Raid 1 avec différentes marqiues
- avis sur un HTPC i7
- Problème reconnaissance DD externe
- Config Gamer 600/700€
- Port USB ne fonctionne plus pour mes souris...... Ikari Laser
- Score 3DMark06 pas satisfaisant.
- Serveur Win2003 serveur (applications / hébergement)
- Mini upgrade avec changement CG
- Problème de boot
- Stockage sur réseau + sauvegardes
- Ca coute combien un cordon HDMI ?
- pbleme carte son çà reinstaller
- Problème de MBR ou de Boot, après usage de PartitionMagic_7
- Quel processeur choisir ?
