9836 connectés
  Différence étrange température cores sur E8400....
n°6849865
jeffone
Posté le 17-02-2009 à 10:02:13  profilanswer
Salut à tous, je suis à la recherche d'une réponse ou au moins d'une piste concernant une bizarrerie sur mon proc.
En effet, les températures sont "relativement normale pour la sonde "processeur" (Iddle 32/35°, burn 58/60° avec 1 heure de CPU stress) , mais en ce qui concerne les sondes core, la première "core0", affiche des valeurs "normales", Iddle 37°, burn 62° sous cpu strees.
Pour le deuxième core, "core1", en Idlle, la température est toujours à 49°, je précise tout le temps, et en burn, elle s'aligne sur celle du core0 et redescent aussi vite dès que le proc n'est plus solicité, pour venir se caler toujours à 49°.....
Au niveau de l'utilisation CPU, je n'ai pas remarqué qu'un core soit beaucoup plus utilisé que l'autre....
Mon proc est sous le rad intel "stock", j'ai monté légèrement le FSB pour arriver à 3.2Ghz
Mon bios est à jour sur ma carte mère EP45DS3......
Mon boitier a 1 ventilo 120 à l'avant en aspi, 1 à l'arrière en 120 en extraction, et 1 en 80 en latéral en extraction
Voici un petit screen des températures :
http://nsm01.casimages.com/img/2009/02/17/090217100535245763167357.jpg
Merci  vou par avance!! :)
n°6849878
zonka
x58 forever!
Posté le 17-02-2009 à 10:18:37  profilanswer
Hello.
Tu pourrais utiliser Realtemp ou Coretemp? Je ne suis pas un grand...fan de SPeedfan perso.
Sinon, à part un ventirad mal positionné qui est plus en contact avec un core que l'autre, je ne vois pas.
n°6849894
jeffone
Posté le 17-02-2009 à 10:27:40  profilanswer
Merci pour ta réponse, les valeurs core temp sont identiques à speedfan, que se soit en idle ou en burn...
n°6849916
zonka
x58 forever!
Posté le 17-02-2009 à 10:43:20  profilanswer
donc vérifie ton ventirad :(
n°6849949
jeffone
Posté le 17-02-2009 à 11:06:43  profilanswer
Je pensais que si c'était le ventirad mal positionné, la température proc serait plus haute non??
Hors là, avec deux trois taches en continu + l'OS + ...., la température reste à 35° maxi en iddle....
Pareil, les deux coeurs ont la même température en burn... Ne devrait-il pas y avoir de différence si le rad était mal mis?
Enfin je vais quand même regarder cela de près on sait jamais, et il ne faut écarter aucune piste..... lool
n°6850053
jeffone
Posté le 17-02-2009 à 12:32:59  profilanswer
Bon après vérif du montage, et essais avec capot ouvert, les températures sont pareilles... C'est à n'y rien comprendre...
Je viens de remettre le FSB stock et toujours pareil pas de différence... J'y comprend plus rien!! looool
n°6850088
zonka
x58 forever!
Posté le 17-02-2009 à 12:51:24  profilanswer
euh..je..euh :)...sais pô là , il parait q'uil y ades gags de sonde fréquents sur les 8400/8500, bah...
Message édité par zonka le 17-02-2009 à 12:56:24
n°6850188
jeffone
Posté le 17-02-2009 à 14:17:15  profilanswer
looool, je comprend tout a fait ton désarroi, moi même je me penche sur le sujet depuis plusieurs jours, et je ne trouve rien de concret concernant ce 49° pour le core1.....
Si quelqu'un a eu ce genre de souci, qu'il n'hésite pas a en faire part!
Sacrée différence de température entre Core 0 et Core 1Température GPU 8600GTS
température i7 920 , quel prog dit vrai ?E8400 ou Q6600 ?
P5q-Pro /E8400 cpu qui chauffe tropProblème température proc !!Svp
Intel Pentium Dual-Core T3200 / Intel Core 2 Duo T5800 => différence?Température d'un IGP Geforce 6150 critique ?
Plus de sujets relatifs à : Différence étrange température cores sur E8400....
