3958 connectés
  probleme démarrage après changement de ram
n°6850627
@rn0u
Posté le 17-02-2009 à 19:44:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voilà : Mon PC tout neuf marche depuis environ 2 semaines. Aujourd'hui, j'ai testé 2 barrettes de RAM pour un ami qui les soupçonnait d'être défectueuses (chez lui le PC se lance, puis l'écran se brouille, et plus rien ne marche...bref).
Pour cela j'enlève mes 2 barrettes (qui marchent très bien) après avoir coupé l'alim et débranché le secteur, je mets les 2 nouvelles barrettes de RAM (aux mêmes emplacements), je démarre le PC, et là rien.... même pas un bip bios. Du coup je remets les 2 miennes en me disant que sa RAM est foutue, et là : le pc démarre avec le 1er bip bios, suivi d'un 2° bip court! Le pc ne va pas plus loin, donc je réessaye, en arrivant toujours au même résultat...
Petite recherche sur le net : 2 bips bios = problème de RAM... Dommage, ça marchait très bien avant! S'ensuivent les tests habituels : changement d'emplacements, pour 1 ou 2 barrettes, toujours le même résultat... J'ai même retester la RAM "défectueuse", et j'obtiens dorénavant le même résultat (1 bip démarrage + 1 bip court). J'ai également essayé de changer la disposition du jumper CLRTC (pour effacer la mémoire CMOS), en prenant soin d'enlever la pile de la CM...
Du coup je suis un peu perdu... En quoi le changement de RAM a-t-il pu déregler qqch? quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire?
Ma config:
Carte mère : ASUS M2N68 AM2+
Processeur : AMD Phenom 9850 BE
Carte graphique : Gigabyte GV-R485ZL-512H 4850 512MO DDR3
RAM : 2x1Gb Kingston KHX8500D2/1G
Disque dur : Maxtor Diamondmax 500GB
Alim : 460 Watts, sur un boitier Cooler Master Elite RC-332
La RAM a problème  :D  G.Skill 2x2G F2-6400CL6D-4GBMQ
A noter que les fréquences des RAM ne sont pas les mêmes (entre la mienne (1066MHz) et l'autre(800 MHz)), ainsi que la quantité de mémoire (1G contre 2G). Peut-être cela a-t-il qqch à voir?
Merci d'avance!
n°6850694
peremumuch
Posté le 17-02-2009 à 20:37:17  profilanswer
tente un clear cmos
n°6850705
@rn0u
Posté le 17-02-2009 à 20:44:36  profilanswer
ça y est, j'ai tenté en bougeant le jumper, et en enlevant la pile de la CM... mais rien n'y fait...
Problème avec iaStor qui ne repond pu dans le delai impartiProblème de RAM avec Asus P6T Deluxe
Probleme raid sur Gigabyte GA E7AUM DS2HProblème d'affichage sur jeux,Temp GPU ànormal
probleme demarrage apres changement de la RAM[ RESOLU ] PC changement CM maison => S'allume et s'éteind
Problème de boot sur ancienne Abit TH7 IIprobléme démarrage aprés changement de rad cpu!
Gros problème de démarrage suite changement de DD ! HELP !Probleme demarrage suite changement d'alim
Plus de sujets relatifs à : probleme démarrage après changement de ram
