4151 connectés
  branchement system panel header
n°6847937
djolbos
Posté le 15-02-2009 à 17:39:19  profilanswer
Salut tout le monde,
je finis le montage de mon pc par les branchements.
J'essaie de brancher les différents fils (Power led, Hdd led, reset sw, power sw) à ma carte mère ASROCK p45Turbotwins2000
Le schéma est joint dans le manuel http://img8.imageshack.us/my.php?image=ccm5qj8.jpg
en réel ca donne ca http://img8.imageshack.us/my.php?image=ccm4ym8.jpg
Vous pouvez m'aider à brancher ces 4 cables (power led 3 pins, les 3 autres ont 2 pins)?
Merci d'avance
n°6848015
djolbos
Posté le 15-02-2009 à 18:21:37  profilanswer
up
n°6848093
djolbos
Posté le 15-02-2009 à 19:07:54  profilanswer
up
n°6848106
bidulux
Posté le 15-02-2009 à 19:16:14  profilanswer
Et ben tu suis le schéma
ou est le prob ??
n°6848116
djolbos
Posté le 15-02-2009 à 19:22:18  profilanswer
je trouve le schéma bizar :)
ce que je comprends donc en résumé en haut à gauche sur les 3 premières broches on mets le power led . Sur la 4ème broche à droite on branche le pwr sw (avec dans le vide un des 2 pins. C bizar non? pourquoi il faut des connecteurs à 2 pins si c'est pour en laisser un dans le vide?
puis en bas y'aurait le hdd led sur 2 broches puis juste à coté sur les 2 broches suivantes le reset sw avec 1 broche vide.
Au final on a 1 broche non utilisée et un pin dans le vide. C normal?
Cablage PC. Votre Avis ????Raid system : SSD ou vélociraptor
branchement du zamman vf900Compatibilité / stabilité system
Possible de changer Carte mere sans changer le system?HDD HS - Branchement sur PC fixe
Branchement bouton powerbranchement home cinema + tv
Branchement LED
Plus de sujets relatifs à : branchement system panel header
