2715 connectés
  Plantage oc sur une P5E3 Premium avec Q9450
n°6846303
herbeapipe
Posté le 14-02-2009 à 14:39:27  profilanswer
Bonjour à tous !
J’ai un problème sur la configuration du bios avec un plantage (en général écran bleu).
Quand tout est en auto dans le bios (configuration d’origine de la CM), tout va bien (j’ai eu un écran bleu en 6 mois).
 Mais quand je commence à changer des paramètres dans le bios pour avoir un overclocking de base, c’est la catastrophe (quand windows se lance c’est déjà bien). (Ma config est visible dans mon profil.)
J’ai commencé par désactiver certaines fonctions comme expliqué sur cette page : (bien expliqué d’ailleurs) http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Donc j’ai :
Paramètres CPU:
CPU ratio: 8
C1E ...: disable
CPU TM ...: disable
Vanderpool ...: disable
Execute ...: disable
Max CPUID Value limit: disable
Après les réglages proprement dit :
AI overclock tuner: manual
CPU ration control: 8
FSB frequency: 375
FSB strap to north bridge: auto
PCI Frequency : 100 (d’origine)
Dram frequency: auto
Dram command rate: auto
Dram timing control: auto (j’ai 4 go de corsair pc12800 en cas 9 xms3 sur vista 32)
Dram static read control: Auto
Dram static write control: Auto
Dram skew control: tout sur auto
AI clock twister: Auto
AI transaction booster: Auto
Cpu voltage: auto
CPU GTL: auto
CPU Pll: auto
FSB termination: auto
Dram voltage: auto
NB voltage: auto
NB GTL voltage: auto
SB voltage: auto
Clock over charging: auto
load line calibration: auto
CPU spread spectrum: auto
PCIE spread spectrum: auto
CPU clock skew: auto
NB clock skew: auto
Voilà, quand je lance la configuration ci-dessus, j’ai un écran bleu au bout de quelques min/2 heures.
Pourtant quand je lance un OCCT ça marche bien pendant une heure. Je précise que je peut avoir un écran bleu en naviguant sur IE7…
Pensez vous que ça puisse venir du voltage de la mémoire ou du CPU qui ne serait pas assez imporatante en « auto » ?
(j’ai trouvé ce sujet où c’est arrivé :  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2982_1.htm )
Je me demande si ça ne viendrais pas de la ram (pc12800 à 1600 MHz).
J’ai fais un test avec  une DRAM Frequency de 1600 MHz (tout le reste en auto à part le DRAM command rate sur 2N). Eh ben encore un écran bleu et CPUZ me donne un DRAM Frequency de 800 MHz et un FSB :RAM de 1:2 et un cas de 9-9-9-24.
Sinon EN TEMPS NORMAL, sur CPUZ j’ai :
DRAM Frequency : 534 MHz
FSB:DRAM : 5:8
Cas 1 : 7
Cas 2 : 7
Cas 3 : 7:
Cycle time : 20
Command rate : 2T
(c’est censé être de la 9-9-9-24)
J’ai les derniers drivers carte graphique et bios (v0605).
Voilà donc pour les données du problème. Je ne pense pas que ça vienne du refroidissement avec le zalman. Ca ne peut pas venir di fait que c’est un système 32 bits avec 4 go de ram ?
Je souhaite en fait avoir un oc @ 3.4 GHz en passant doucement par 3 et 3.2 GHz.
Si quelqu’un a des idées, tout est bienvenue.  :)
Merci par avance
Quelques images rajoutées :
CPUZ en condition normale (sauf coefficient bloqué à 8)
[img]http://www.zimagez.com/miniature/cpuz12.jpg
[/img]http://www.zimagez.com/miniature/cpuz23.jpg
[img]http://www.zimagez.com/miniature/cpuz32.jpg
[/img]http://www.zimagez.com/miniature/imgp33251.jpg
[img]http://www.zimagez.com/miniature/imgp33271.jpg
[/img]http://www.zimagez.com/miniature/imgp33280.jpg
Message édité par herbeapipe le 14-02-2009 à 15:00:19
n°6847226
herbeapipe
Posté le 15-02-2009 à 09:44:57  profilanswer
up!!
n°6848165
herbeapipe
Posté le 15-02-2009 à 19:55:25  profilanswer
upup!!
Plantage 8800 GTSP5B Premium et Pc6400 (g.skill)
Plantage = ecran bleuP5E3 compatible crossFire X ?
Plantage ecran bleu directxPlantage
Probleme plantage sous jeu.Pb compatibilité RAM avec P5E3
plantage de toutes mes appli = problème de RAM ?Problème P5E3 Premium et clavier usb
Plus de sujets relatifs à : Plantage oc sur une P5E3 Premium avec Q9450
