2904 connectés
  Probleme de FPS avec ma HD 4870 1Go sur farcry2
n°6850928
HORNETUS
Posté le 17-02-2009 à 23:20:17  profilanswer
Salut !!!!!
Voila lorsque je joues sur farcry2 je tourne seulement a 30/40 fps maximum alors que des personnes tournent a environ 80/90 fps avec une 8800 GT.
Ma config:
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2205 MHz
HD 4870 1Go
2 Go corsaires
alim OCZ 600watt
Asus A8R-MVP
Message édité par HORNETUS le 17-02-2009 à 23:20:41
n°6850936
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 17-02-2009 à 23:27:36  profilanswer
slt ! un pote à moi à à-peu près la meme config avec un 5200+ (x2) il avait une hd 4850 il est passé à une 9800GX2 resultat sous crysis meme FPS (soit 20 en ultra high) je lui est demandé de tester en 800x600 = Meme FPS .j'en conclu que AMD 64 x2 = souvent cpu limited . EN gros change ton cpu.
Ps:ne me dites pas "il est impossible sur un Dual core d'etre CPU limited" ou alors prouvé le.
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
n°6850939
radeon33
Posté le 17-02-2009 à 23:29:47  profilanswer
sinon j'ai une 8800GT o/c et un E4400 @ 3,6 Ghz sa fait 60 FPS à Farcry 2 (en 1680x1050)  et sous crysis 26 FPS (tout à fond 1680x1050 no AA)
n°6850963
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 17-02-2009 à 23:59:56  profilanswer
Je dirai la même chose, cpu limited. Il va falloir l'overclocker !
Et si tu veux en être sûr, lance le gestionnaire des tâches (ctrl + alt + suppr) et regarde le taux d'utilisation processeur sur le graphique pendant que tu joues. Si c'est à 100%, t'est fixé, cpu limited mais même sans ça je pense qu'y a pas de doute à avoir.
n°6852085
HORNETUS
Posté le 18-02-2009 à 19:48:40  profilanswer
Et depuis hier soir,j'ai mon pc qui plante des que je joues un peu. J'ai regarder avec everest mon proc monte dans les 80°,voir plus,juste a tant qu'il se coupe tout seul.
sa me marquais coeur 1: 73°
                      coeur2: 94°
n°6852159
zonka
x58 forever!
Posté le 18-02-2009 à 20:31:24  profilanswer
euh oui un Athlon x2 c'est résistant mais pas à ce point.....
Vérifier le ventirad, les ventilos etc..... grand maxi 70-75°C pour être viable là.
Problème graveur externe Philips SPD3500probleme démarrage après changement de ram
Problème 9800GTX+ à l'installation > < !!intel DP45SG et probleme de son
Problème pc neuf qui se figeProblème lors du démontage d'un Ventilo Processeur
[aide] Problème lancement amdgpuclock!!!Problème avec iaStor qui ne repond pu dans le delai imparti
Problème de RAM avec Asus P6T Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme de FPS avec ma HD 4870 1Go sur farcry2
