6796 connectés
  Problème E5200 & EP31DS3L
n°6844067
tifox
Posté le 12-02-2009 à 21:53:54  profilanswer
Bonjour à tous !
Je vient de monter mon upgrade : E5200, EP31-DS3L et Vendetta 2 et j'ai quelques soucis :
Premièrement le multiplicateur ne veut pas monter au dessus de 6 (pourtant dans le BIOS et sur l'écran du boot il affiche bien 2.5G (200x12.5) ) :
http://img15.imageshack.us/img15/1943/cpuzlb4.th.png
Deuxièmement je trouve la température des cores trop élevé :
(avec realtemp):
CoreTemp : 45°C pour les deux cores
Pour le montage du Vendetta je pense avoir fait une boulette : je n'ai pas utilisé la pâte thermique fournie avec mais de l'artic silver 5. Je ne sais pas non plus si j'en ai mis trop ou pas assez ? Pensez-vous que le problème de temp puisse venir de là ?
Message édité par tifox le 12-02-2009 à 21:56:15
n°6844100
jamesk57
Posté le 12-02-2009 à 22:30:25  profilanswer
Le coef à 6 est peut être du à l'économie d'énergie du proco. Les gens qui l'utilisent pourront peut etre te le confirmer moi je ne l'utilise pas.
Pour la pâte thermique si tu en met de trop ca peut nuire au refroidissement. Tu doit normalement en mettre une tres fine couche sur tout le proco.
Mon Feed - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7386_1.htm
n°6844116
moudj7
Posté le 12-02-2009 à 22:43:08  profilanswer
slt
je confirme pour le coef vas dans le bios et desactive le c1e et sa passera a 12 et sa restera a 2500 mhz !
et pour comparer, perso mes cores sont a 34°C et 42° max en plein jeux etc..
Message édité par moudj7 le 12-02-2009 à 22:50:14
n°6844193
tifox
Posté le 12-02-2009 à 23:54:25  profilanswer
moudj7 a écrit :
slt
Tu as quoi comme refroidissement ?
n°6845055
moudj7
Posté le 13-02-2009 à 16:41:37  profilanswer
ventirad d'origine intel ! bon aprés mon boitier refroidie bien aussi etc.. mais t'a surement du mettre trop de patte thermique ! mais sinon rien de grave 45° c'est pas dramatique ! essaye peut etre avec un autre logiciel ! moi j'utilise speedfan !
Message édité par moudj7 le 13-02-2009 à 17:01:34
n°6845502
tifox
Posté le 13-02-2009 à 21:12:26  profilanswer
moudj7 a écrit :
slt
Je viens de le désactiver mais il repasse toujours à 6 ! Pendant un bref instant (quelques dixiemes de secondes) il repasse à 12.5.
J'ai l'option CPU termal monitor TM2 d'activé !
EDIT: avec un burn il reste bien à x12.5
Message édité par tifox le 13-02-2009 à 21:40:27
n°6845551
tifox
Posté le 13-02-2009 à 21:51:28  profilanswer
Je viens de faire un burn OCCT de 30 minutes seulement. Qu'en pensez-vous ?
http://img27.imageshack.us/img27/6820/2009021321h47cpu1kj0.png
http://img21.imageshack.us/img21/7072/2009021321h47cpu2zq4.png
http://img10.imageshack.us/img10/598/2009021321h47vcorege2.png
http://img16.imageshack.us/img16/7655/2009021321h47volt3iq1.png
http://img23.imageshack.us/img23/9848/2009021321h47volt5pr7.png
Et pour le 12 V :  :??:  :??:  :??:
http://img9.imageshack.us/img9/3567/2009021321h47volt12hk5.png
Message édité par tifox le 13-02-2009 à 21:53:39
n°6845690
tifox
Posté le 13-02-2009 à 23:13:59  profilanswer
Up. Je sais vraiment pas quoi faire HELP! Pensez-vous que vaut le coup de retourné le proc à mon revendeur ?
Message édité par tifox le 13-02-2009 à 23:15:38
n°6845803
zeloutre
Posté le 14-02-2009 à 01:42:23  profilanswer
Ton VCore est très élevé, ce qui joue aussi sur la température du proco (par la formule du dégagement thermique qui dépend du Vcore). Redescends-le à sa valeur initiale (visible sur cpu-z ou dans le BIOS). Ca devrait déjà pas mal baisser la temprature de ton proco.
n°6845829
DivX
Posté le 14-02-2009 à 04:06:49  profilanswer
Tu m'étonnes, le Vcore doit être réglé à 1.6V voire plus là dans le bios :pt1cable:
disque dur avec problemeprobleme demarrage acer aspire 9300
Probléme de son différents en jeu sur 2 pcProblème redémarrage explorateur vista avec des DVD video
probleme pour reinstaller XPproblème Disque dur 1Tera avec carte mère
Problème DVD ROM[Problème]Surchauffe processeur ( a mon avis )
problème inconnu !!!! Help please !!!probleme Acer sortie VGA sur LCD Samsung
Plus de sujets relatifs à : Problème E5200 & EP31DS3L
