4867 connectés
  Problème Crossfire HD4850
n°6848183
shino332
Posté le 15-02-2009 à 20:10:32  profilanswer
Bonsoir,
J'ai monté récemment une nouvelle config mais j'ai un soucis pour le crossfire.
1er problème : Je n'ai pas l'onglet crossfire dans le Catalyst Control Center (9.1), je ne peux donc à priori pas activer le CF.
2ème problème : Avec GPU-Z, je vois que ma deuxième carte est sur un port PCI-E 2.0 x16 @ x1.
Ma config :
Intel E8400
GA-X48T-DQ6
EAH 4850 HTDI 512Mo * 2
2 * 2Go G.Skill DDR3
Corsaire 650W
J'ai testé mes deux CG séparément et elles fonctionnent. Néanmoins, lorsque j'utilise le deuxième port PCI-E x16 de ma CM je le vois à 1X avec GPU-Z.
Le pont Crossfire est normalement bien mit. Les deux cartes sont bien alimentées.
Si quelqu'un à une idée, il est le bienvenue.
n°6848203
delatruel
Posté le 15-02-2009 à 20:25:34  profilanswer
es tu passé par le bios pour tes ports pcex ?
n°6848239
shino332
Posté le 15-02-2009 à 20:53:27  profilanswer
A vrai dire, j'ai regardé succintement dans le bios pour régler le problème du port PCI-E sans succès mais disons que c'est pas vraiment le principal problème donc je me suis pas attardé là-dessus. A moins que ça empêche le Crossfire je comptais régler ça après.
n°6848247
delatruel
Posté le 15-02-2009 à 20:59:32  profilanswer
désinstal tes drivers puis tu les réinstalles. il te faudra rebooter aussi. j'avais aussi des petits soucis sur p5q dlx et p6t dlx
n°6848260
shino332
Posté le 15-02-2009 à 21:26:05  profilanswer
J'ai du le faire 2-3 fois sans succès avec différente version du CCC. :(
n°6848288
kosmoos
Posté le 15-02-2009 à 21:45:43  profilanswer
Moi je te conseille les 8.12, tu télécharges le driver et le ccc séparement.
Tu desinstales tous, tu redemares en mode sans echec, tu nettoies le registre avec le logiciel driver sweeper.
Tu reboot et tu installe uniquement le driver.
Tu reboot de nouveau et tu installes le ccc.
Et normalement ton crossfire sera bien actif.
Vérifie quand même que le pont soit bien dans le bon sens, tu dois voir les écritures à l'envers il mesemble.
J'ai fais comme ceci avec également un cossfire d'hd4850 sur une gigabyte ex38-ds4.
Par contre pour ton problème de port en 16x/1x, c'est vraiment curieux moi j'ai rien du modifié dans le bios.
Bon courage.  :hello:
n°6848422
shino332
Posté le 15-02-2009 à 23:35:18  profilanswer
Testé avec 8.12 et malheuresement toujours pas de crossfire.
Pour le pont ja1 sur la carte du haut et ja2 sur celle du bas.
n°6848812
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 16-02-2009 à 12:58:13  profilanswer
quand tu installes les drivers et aprés reboot, est ce que tu as un message de windows pour te dire qu'une carte a été déscativé ?
n°6849017
shino332
Posté le 16-02-2009 à 15:17:48  profilanswer
Non pas de message windows.
n°6849859
Nash@hwfr
Posté le 17-02-2009 à 09:59:11  profilanswer
Peut-être un problème de pont ... en as-tu un autre ?
n°6851983
shino332
Posté le 18-02-2009 à 18:55:07  profilanswer
Non je n'ai pas d'autre pont mais ils sont censé être neufs.
D'après ce que j'avais pu comprendre, le crossfire pouvait fonctionner avec un seul pont.
Il serait bizarre que les deux ponts soient défectueux mais c'est une possibilité.
Personne n'a eu le même problème? :'(
problème d'alimentation.Probleme Crossfire HD4850
Problème de Crossfire HD4850Problème d'activation CrossFire de HD4850 !!
CrossFire HD4850 problème pilote 8.10Gros probleme crossfire hd4850 sous 3dmark vantage
probleme perfomance crossfire hd4850Problème Crossfire HD4850
Probleme crossfire HD4850Problème CrossFire HD4850
Plus de sujets relatifs à : Problème Crossfire HD4850
