3410 connectés
  [Résolu] Flash bios x850xtpe raté : comment récupérer ?
n°6847201
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 15-02-2009 à 09:02:38  profilanswer
J'ai flashé le bios de ma Sapphire x850xtpe pcie pour diminuer la vitesse du ventilo.
J'ai eu un msg d'erreur pendant le flash.
Qd j'ai redémarré, écran noir et ventilo à 100% :(
Puis je tenter de reflasher en installant une 2ème carte vidéo, qu'elle soit pci ou pcie ?
J'ai une vieille carte pci, mais impossible de la retrouver pour le moment, j'aimerais éviter de faire des bêtises et cramer une 2ème pcie :D
Merci de vos conseils.
EDIT : ah oui, et quels sont les bons outils à utiliser ?
Message édité par WhyMe le 16-02-2009 à 22:11:33
FeedBack HFR
n°6847213
1ra2
Posté le 15-02-2009 à 09:32:50  profilanswer
Ici il y a quelqu'un qui a aussi raté son flash d'une ati et qui explique comment il a fait pour récupérer sa carte ;)
ça peut être utile ^^
Message édité par 1ra2 le 15-02-2009 à 09:33:01
n°6848756
STAFFY13
Posté le 16-02-2009 à 12:06:25  profilanswer
Salut
Tout dépend comment tu as flashé ton bios et pourquoi le "ratage"...?
Comment as-tu flashé et avec quoi...!?
Es-tu sur de ta manip et de la compatibilité entre tes Bios...?
Quel message d'erreur...!?
Puis pourquoi flasher un bios qui fonctionne si c'est pour aprés avoir des problèmes...?
Il existe des solutions, que d'autres personnes maitriseront certainement mieux que moi. Mais c'est pas gagné d'avance...!
Le 1er conseils que je puisse te donner est que si tu n'es pas sur ne tente rien...
Amicalement.
n°6848764
zonka
x58 forever!
Posté le 16-02-2009 à 12:11:15  profilanswer
La solution classique est effectivement d'installer une carte PCI (en espérant que tu aies "PCI" en priorité dans le BIOS), puis de récupérer un BIOS qui marche, et de reflasher.
Au pire du pire tu peux même flasher à l'aveugle (déja fait :p) si tu peux préparer la bonne disquette de flashage sur un autre PC (il faut aussi que ton BIOS ne se bloque pas si la carte graphique est manquante)
C'est quand même moins la galère qu'un BIOS de carte-mère, tu devrais y arriver, même si tu vas galérer un peu probablement ;)
n°6849355
WhyMe
Posté le 16-02-2009 à 20:17:09  profilanswer
Bon je viens de tester sur ma AsRock ALive XFire eSata2 ( 2 ports pcie donc ) avec une vieille carte pci, la x850xtpe en rade et ma HD3870 pcie
. la pci seule : ok
. la 3870 seule : ok
. la 3870 + la x850xtpe : écran noir sur la 3870 ( inversion des cartes sur les ports, aucun changement )
. la pci + la x850xtpe : écran noir sur la pci
Pour résumer, dès que la 850 est sur la carte mère y'a plus aucun affichage.
Je ne sais plus avec quel soft j'ai flashé, celui que j'utilise avec ma 3870 ne fonctionnait pas avec la 850 ( rbe il me semble ).
C'est un outil sous windows, j'ai modifié les paliers de vitesse du ventilo, j'ai appliqué le nouveau bios et j'ai rebooté ...
FeedBack HFR
n°6849442
zonka
x58 forever!
Posté le 16-02-2009 à 21:14:15  profilanswer
tu as mis "PCI" en priorité par rapport a PCI-E dans le BIOS?
PS: je te conseille de trouver l'outil correspondant en mode DOS, et de flasher par disquette.
Message édité par zonka le 16-02-2009 à 21:14:47
n°6849525
WhyMe
Posté le 16-02-2009 à 22:11:10  profilanswer
Effectivement, un fois la priorité réglée sur PCI, c'est tout de suite mieux ^^
Un p'tit tour sur techpowerup pour récupérer un bios et AtiFlash, un boot avec ce bon vieux CD de W98, qq secondes sous Nero pour mettre tout çà sur un CD, un coup d'AtiFlash et hop çà boote !
Merci !
FeedBack HFR
n°6849531
zonka
x58 forever!
Posté le 16-02-2009 à 22:13:16  profilanswer
Kewl !
 [:burning angel]
[resolu] comment 'utiliser 1 seul core sur un e6550?Un core2duo sur carte mère 775dual 880Pro --> FLASH BIOS
Disque dur mort, récupérer les donnéesProbleme de demarrage apres modification dans le bios
frequence bios et cpuz differente[Résolu] Quel HD4830 Choisir
[resolu]prob pc freze en jeu sinon le reste est good[Résolu] Mon disque dur est-il mort ?
[Résolu] Une carte aux alentour de 70€
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Flash bios x850xtpe raté : comment récupérer ?
