2870 connectés
  Problème d'affichage sur jeux,Temp GPU ànormal
n°6849552
Vibs
Posté le 16-02-2009 à 22:33:08  profilanswer
Bonjour à toute la communauté  :hello: ,je fais appelle à vous pour ,j'espère,résoudre mon problème!
Depuis hier,j'ai des problèmes d'affichage sur un jeu que je joue depuis 3/4 ans:l'image se bloque au bout d'un certain temps, faisant apparaitre des "artéfacts" avant que l'écran devient noir! :heink: (j'ai même eu un message une fois me disant que le pilote d'affichage nv4_disp ne fonctionnait pas)
Je fais donc un scan complet de mon ordi avec Spybot-Search & Destroy,pas de virus ou de fichiers corrompus sur mon DD!Je fais de même avec l'antivirus "AntiVir",rien trouvé également!
J'utilise ensuite un Benchmark,3DMark06,pour voir si des composants seraient "défectueux" et l'état de mon matériel,et au bout de 30 secondes le test se fige,faisant apparaitre au passage des "artéfacts"!
J'utilise SpeedFan pour voir les températures dont voici le résumé au repos(IDLE):
-GPU:60 degrés   :heink:
-CPU:43 degrés  :)
-PWM:43 degrés  :)
-Core(Nvidia Vidéo Card):60 degrés  :heink:
Fort est de constater qu'il y a peut être un pb avec la Carte Graphique.Je possède un AMD athlon 64 4000+ avec comme CG une Nvidia GeForce 7950 GT256Mo et que j'ai fait les mises à jour nécessaire concernant la CG!
Quels constats peut-on faire,et quelles sont les solutions que l'on peut trouver?
Merci d'avoir pris le temps d'avoir lu mon message!
n°6849570
geotrouvet​ou
Genius OnBoard
Posté le 16-02-2009 à 22:43:00  profilanswer
je ne connais pas cette CG personnellement, mais la température à l'air un peu élevée en effet...
Si ce n'est déjà fait, mets tes drivers nvidia à jour...
Essaie avec une autre CG ...
n°6849577
zonka
x58 forever!
Posté le 16-02-2009 à 22:49:55  profilanswer
Cette température en idle est a priori parfaitement normale pour ta carte (cf plusieurs références dont celle ci : http://www.tech-hounds.com/review2 [...] plete.html )
Donc, soit la mémoire de ta carte graphique est mal radiatorisée/ventilée (le capteur est sur le core du GPU), soit je chercherais du côté de l'alim comme souvent.
n°6850180
Vibs
Posté le 17-02-2009 à 14:07:30  profilanswer
Ce que je trouve bizarre,c'est que je n'arrive pas à faire tester ma CG avec un benchmark!De plus j'arrive à faire tourner un FPS comme Battlefield 2 sans problème en full écran et que lorsque je lance un MMO lègérement gourmand en graphisme,l'écran se fige!
Que dois je regarder sur ma carte pour savoir exactement si elle est bien ventilée?(je regarde de l'exterieur et le ventilo tourne bien pourtant)Pkoi pense tu que ça soit du coté alim?Je n'ai pas eu de pb de coté la!Je possède une  Antec TRUEPOWER 2.0 430 - Alimentation 430W ATX ,est ce que c'est suffisante?
Je dois avouer que c'est la 2eme CG que j'utilise depuis 2 ans et demi!
Message édité par Vibs le 17-02-2009 à 14:11:35
n°6850198
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 17-02-2009 à 14:26:25  profilanswer
L'alim est suffisante.
Attention à ce que ton radiateur de carte graphique soit bien propre, pas de poussière !
n°6850221
Vibs
Posté le 17-02-2009 à 14:42:34  profilanswer
Depuis que j'ai eu ce pb,j'ai retiré la CG pour l'inspecter et en effet il y avait de la poussière sur le radiateur de carte graphique!
Est ce que ça peut amener à un dysfonctionnement irréversible ou suffit-il de nettoyer proprement pour que je n'ai plus ce problème graphique?
n°6850269
Sheeloo
Posté le 17-02-2009 à 15:08:49  profilanswer
Si il est sale, il surchauffe et provoque des bugs. Il peut arriver que ça endommage le gpu mais bon, ils sont sécurisés à ce niveau là, la carte se coupe avant. Mais la chaleur peut provoquer des bugs.
Un coup de soufflette peut réparer tout ça, ça ne coute rien !
n°6850590
Vibs
Posté le 17-02-2009 à 19:19:25  profilanswer
Après avoir mis un coup de soufflette sur le radiateur de la CG,j'ai constaté une baisse de 15 degrès du GPU (45 maintenant en IDLE) mais par contre j'ai tjs les même pbs d'artefact dont voici quelques images:
http://img89.imageshack.us/img89/4038/dscf0216fb7.th.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/6642/dscf0219bs0.th.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/4415/dscf0221hw7.th.jpg
n°6850623
zonka
x58 forever!
Posté le 17-02-2009 à 19:41:16  profilanswer
c'est la mémoire du GPU qui a probablement morflé, a mon avis :(
n°6850633
Vibs
Posté le 17-02-2009 à 19:49:27  profilanswer
Je n'arrive plus à accéder à un écran normal maintenant(obliger d'être en mode sans échec avec réseau) et la sonde de la GPU n'affiche plus de température(actuellement à 0 degres)!
Ça sent le changement de CG tout ça :pfff: ,en tout cas merci pour vos réponses!
n°6850735
Vibs
Posté le 17-02-2009 à 21:08:24  profilanswer
Je pensais à un truc:aurais je un pb de refroidissement?Tout de même bizarre quand même 2 CG qui me lâchent en l'espace de 2 ans et demi!
Probleme de gravure tres lente....Problème ordinateur qui ne démarre pas - Carte mére Asus socket 939
Problème après modif du Bios Asus P5WDH DeluxeCurieux problème de Carte Graphique...
Problème de sonde du Q9550 ?AMD dualcore sous Vista, bien pour les jeux?
Need help problème grésillement d'alimentationProblème Crossfire HD4850
Probleme Ventilo ou autres HD4870 CONNECT3D...Peut etre le Bios...!??probleme matériel sur un quad core
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage sur jeux,Temp GPU ànormal
