2772 connectés
  probleme matériel sur un quad core
n°6847895
philo_neo
Posté le 15-02-2009 à 17:12:35  profilanswer
bonjour,
mon pc tout neuf équipé du processeur core 2 quad Q6600, ma carte mere est une asrock P43D1600Twins-1394.
la memoire est de la ddr2 1066.
tout a bien fonctionner pendant quelque mois, puis la carte mere ne reconnaissait plus que 2 core,
j'ai donc fait l'echange standart de la carte mere d'apres les recommandations d'intel.
maintenant apres avoir installer une carte mere neuve (en garantie)., j'ai acheter un kit de netoyage et de pate thermique pour le processeur.
le pc démarre, le ventillo du processeur tourne mais j'ai aucun affichage a l'ecran,
la led des HDD reste rouge alors qu'habituellement elle clignote.
j'ai donc procedé par etapes...
1/ j'ai débrancher l'ide du premier cdrom et le sata2 du second  cdrom, il ne reste que le disque dur sata2.
2/ j'ai vérifier l'emplacement de la mémoires.
3/vérifier le cablage du panneau de controle >> power , reset, etc ...
toujours pas d'affichage ??
je ne vois meme pas la bios
quelqu'un a rencontrer ce genre de probleme?
CDLT
Philo
n°6847924
felix158
glop glop
Posté le 15-02-2009 à 17:28:21  profilanswer
Faut vérifier ce qui ne marche pas.
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, retire le processeur.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
n°6848013
zonka
x58 forever!
Posté le 15-02-2009 à 18:20:42  profilanswer
tu as bien branché le connecteurs 12v 4 pins additionnel? voire 6 pins sur certaines CM. En plus du connecteur 24 pins.
Ensuite, il faudrait être sûr que tu as bien appliqué la pâte thermique et remis le ventirad "comme il faut".
n°6848084
philo_neo
Posté le 15-02-2009 à 19:01:48  profilanswer
ben oui j'ai connecter le 24pins .. j'ai mis de la pate thermique et remis le ventigrade bien clipsé..
n°6848111
zonka
x58 forever!
Posté le 15-02-2009 à 19:18:59  profilanswer
je me permets d'insister : le 24 pins ET le 12v 8pins additionnel (connecteur blanc en haut a droite sur la photo)
http://www.asrock.com/mb/photo/P43D1600Twins-1394(Enlarge).jpg
Sinon il n'y a pas de raison pour que ton alim ait décidé de lâcher entretemps a priori !?
Pour la pâte thermique = ni trop ni trop peu, classiquement (je ne sais pas si c'est ta 1ere fois :p), et ok pour le ventirad.
n°6848131
philo_neo
Posté le 15-02-2009 à 19:34:03  profilanswer
j'ai pas cette configuration !!
j'ai 24pins sur la carte mere au dessus du chipset nord,
par contre j'ai que 4pins au lieu de 8 sur ta photo en haut a droite de la CM, mais ca me pose pas de probleme puisque mon alim me fournit que 4pins pour ce connecteur
n°6848190
philo_neo
Posté le 15-02-2009 à 20:14:32  profilanswer
je me suis planter dans la carte mere j'ai la asrock P43Twins1600 et non pas la p43d1600Twins-1394
n°6848441
zonka
x58 forever!
Posté le 16-02-2009 à 00:00:42  profilanswer
oki.
bon ben heu je commence à manquer d'idées par contré désolé  [:jabbernaute]
A distance c'est toujours pénible ces débuggings  [:sucrette]
Problème de son ...Probleme en E-sata debits instables !!
carte la + puissante pour un core 2 duo E4400 ?Problème au démarrage + reconnaissance DD installation vista
[resolu] comment 'utiliser 1 seul core sur un e6550?P5N-T deluxe probleme avec ram pc2-8500 (1066mhz)
problème d'alimentation.Probleme de demarrage apres modification dans le bios
Plus de sujets relatifs à : probleme matériel sur un quad core
