3678 connectés
  [HELP] Ordinateur qui ne s'allume plus
n°6845433
psp33
Posté le 13-02-2009 à 20:39:58  profilanswer
Bonsoir , mon ordinateur ne s'allume plus depuis ce matin  , hier il marchait très bien .
Ce n'est  pas à cause d'un virus ou autre car l'unité central s'allume mais l'écran reste éteint (pourtant il marche et il est bien brancher) j'aimerais donc bien savoir d'ou vient ce problème et comment faire pour faire fonctionner mon ordinateur ? J'ai déjà tester avec une autre unité central si l'écran marcher .
Merci d'avance pour votre aide
n°6845444
capaldi
fais ce qu'il peut
Posté le 13-02-2009 à 20:47:00  profilanswer
est ce que tu as un "no signal" a l'ecran qui apparait?
n°6845447
psp33
Posté le 13-02-2009 à 20:47:57  profilanswer
Non sur l'écran rien ne s'affiche il reste éteint
n°6845449
bidulux
Posté le 13-02-2009 à 20:48:08  profilanswer
C'est quoi ton micro ??
n°6845454
capaldi
fais ce qu'il peut
Posté le 13-02-2009 à 20:49:46  profilanswer
deconnecte ton ecran du pc et allume ton ecran et regarde s'il affiche no signal
n°6845459
psp33
Posté le 13-02-2009 à 20:53:02  profilanswer
Bé enfète mon écran pour qu'il marche faut qu'il soient brancher à quelque chose là je peux appuyer sur tout les boutons de l'écran mais sa ne fera rien il faut obligatoirement qu'une unité central sois brancher
n°6845574
psp33
Posté le 13-02-2009 à 22:12:11  profilanswer
Ce problème vient-il de la carte graphique ?
n°6846309
psp33
Posté le 14-02-2009 à 14:43:42  profilanswer
up
arret de l'ordinateur 3 secondes apres allumageOrdinateur tourne mais aucun affichage AUCUN SIGNAL
problème inconnu !!!! Help please !!!Help !! Problème changement de CM !!
A+ clio II + Ninja 2 Help ?Help!: Problème de dual channel avec 4 barrettes de Corsair Dominator!
Ordinateur portable, conseils, critiques.Supprimer un mot de passe sur DD SATA-HELP!!!
[RESOLU] HELP - Socket PGA478MT inconnu !!HELP: demande conseil achat carte mere sli !
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Ordinateur qui ne s'allume plus
